Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Избавление от затупов LB
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 4:27 pm
Машина: CARINA E LB
Всем привет! :mashet_kepkoy:
В моей карине предыдущий хозяин вместо ДОС поставил обычный лямда зонд и при этом переварил место крепления.
Но вопрос в другом. Меня интересует какой провод за что отвечает. Помогите разобраться в цветах на схеме.
Что они обозначают? :du_ma_et:
Безымянный.png [32.94 КБ]
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:36 pm
Машина: Avensis T22
+В - подача питания при включении зажигания (+ обогрева), HTR - управляющий сигнал нагревателя с мозга - нагрев регулируется за счет изменения скважности замыкания (- обогрева), Е1 - земля (-), LS - сигнальная цепь с датчика на мозги.
Только если у тебя вместо датчика обедненки стоит обычная лямбда, то это все напрасно - просто отцепи разъем и езди, обычный датчик все равно работать не будет с LB мозгами - они абсолютно несовместимы, 21 ошибка гарантированна.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:08 pm
Машина: CARINA E LB
Александр74, спасибо!
ок, отцеплю завтра. пусть хоть дырку в трубе закрывает :?
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
подумал еще насчет того, что можно попробовать подавать на вход ложные сигналы якобы от ДОС. а мозг будет думать, что они от датчика и тем самым отрегулировать потребление бензина.
Как думаете? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:23 pm
Мож для начала форсунки промыть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 4:51 pm
Машина: CARINA E LB
Черепашка-ниндзя, до форсунок пока не добрался. дросельную и кхх чистил вчера. :pisa_tel:
так, а если сделать псевдо ДОС?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 4:57 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Как думаете?
Думаю, что на заводах тогда вместо датчиков ставили бы генераторы сигналов ДОС, они дешевле :D
Просто отключи его разъем, лучше без датчика совсем, чем с подключенным глюкоисточником.
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Предположим, что это возможно. Но зачем? Экономии бензина не будет. Но возможно, будет чрезмерное обеднение смеси, что черевато для двигателя. Смысл?
С тем же успехом ездить с неисправным датчиком и не париться :)
з.ы.
ах да, нельзя сделать псевдо ДОС.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 7:11 pm
По-моему проще купить машину с STD мотором или праворульную, там обычная лямбда, которая от 10-ки подходит. Но у нее и расход топлива побольше будет. Я считаю, что проще купить этот датчик, если в нем дело и ездить нормально.
Если вы сможете изобрести приставку к обычной лямбде, чтобы она выдавала сигналы, которые комп воспринимал бы как свои, то наверное озолотитесь. Весь е-бэй будет стоять к вам в очереди за этой шайтан-коробкой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 1:38 am
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
Было у меня тоже такое.
Отключил ДОС ( все замотал в пакетик)
Блин машина так ехала как будто не 107, а 157 л.с.
потом обратно подключал ДОС, не дергалась, но до 3000 об. еле едет, но стоит надавить на педаль как рвет с места.
Мне одно не понятно:
1) при выкл ДОС педаль газа на1 мм продавишь и чувствуется подхват ( получается газу меньше даешь).
2) при вкл ДОС надо всегда давить педаль газа в пол,чтобы получить хорошее ускорение.
теперь вопрос:
в чем экономия?
в первом случаи давишь газ на 1 -2мм и вот подхват с самых низов.
во втором-нужно постоянно давить в пол, чтобы получать такой же подхват.
я конечно х.з. но накатал я 2000 км с выкл. ДОС и пуляла тачка супер. Расход бенза +|- 0.5-1 л.
п.с. мозги рейстал.
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 3:07 am
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
AрT2015
Исправный LB мотор-ощутимая экономия, при
посредственной динамике разгона. Экономия бензина заметна при размеренной езде. С другой стороны если
хочется быстро ездить зачем покупать карину?
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 4:29 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-эт врядли (Сухов)
у шефа на Авике (7АФЕ LB) по зиме сдох датчик ,расход до 20 л спокойно доходил в городе
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 8:45 am
С дохлым подключенным может и так. Отключение датчика при исправных остальных системах действительно до литра расхода "привозит". Сам замерял после установки нового.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 9:14 am
Двигатель: 7А-FE LB
grigori писал(а):
AрT2015
Я не хочу быстро ездить))))
Я привел пример,про разгон.
Сам катаюсь не более 100-120 по трассе.
Без ДОС, разгон такой приятный,подхват с низов, без вдавливание.
Сейчас я с подкл. Дос катаюсь)))
То был небольшой эксперимент)))
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Fidel
Истинну говорите.
но никто не верит :nez-nayu:
А какая динамика,в замен этому литру.ммммм
я бы и дальше ездил бы с откл. ДОС, но не знаю последствии))))
если кроме расхода на 1 л. больше ничего не произойдет, то прямо сейчас побегу отключать)))) :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:28 am
Машина: Carina E LB 1.6
Как вы с выключенным ДОС ездите ??? Когда-то умер датчик - расход стал литров 15 на сотку и динамика г... о ! Поставил новый - динамика г...о - зато расход 7-8 город. Так что про больше всего на литр и хорошая динамика - НЕ ВЕРЮ !!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:46 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня была LB, когда сдох ДОС, расход был 14 литров. Отключил его и машина поехала и расход стал около 10. Это меня и натолкнуло на свап STD.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 10:52 am
Да как-бы целью и не было кого-то уверовать или разуверить. Есть такой опыт, есть такие цифры на Мультитрониксе и заправочной колонке. Машины разные, ЭБУ разные, плюс колхозинг форсунок, например, или мелкие неисправности, которые при штатной работе компенсируются обратной связью от ДОС, а без датчика начинают сильно влиять на расход - и у каждого своя картина мира.. Можно пытаться с этим разобраться, используя чужой опыт, а можно просто не верить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 1:04 pm
Двигатель: 7А-FE LB
Grooper
Ваше право не верить!!!
у меня факты, а не эмоции!!!
по трассе расход бенза зимой с постоянными прогревами 8-8,5 при выкл. ДОС ( но опять повторюсь, динамика не сравнимая)
а вот при вкл. ДОС 6,5-7,5 ( динамика не радовала)
фото нет, есть данные.
заправил ровно 20 л. АИ-95 проехал 260 км с выкл.ДОС.
заправил ровно 20 л. АИ-95 проехал 300-310 км с вкл. ДОС
стиль езды одинаковый. трасса клин-тверь
по городу или трасса?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 1:45 pm
AрT2015
У меня в обогрев ДОС запараллелен обогрев обычного лямбда-зонда. Юзаю уже год. Раньше были подключены две лампочки .Пробовал с новым датчиком ,ДПДЗ как положено ,по щупам-не нравилась эта вялость .Такое ощущение,что машина тобой управляет,а не ты ей.Сейчас гораздо лучше. Сопротивление обогрева лямбды 9 ом.Общее сопротивление обогрева получается как в мануале 1,1.....1,4Ом. ДПДЗ выставлен 0.365В на VTA.По трассе расход бенза меньше 8л не было при крейсерской скорости, летом,139км\ч с обгонами. По городу 10,зимой 12л .LB работает,на педаль газа отзывается без тех туплений, что были. Если нажимать плавно, то постепенно набирает скорость, если порезче ,то рывок и погнала.(ещё раздушен адсорбер,слегка... и в крышке бака два колхозных клапана ,на впуск и выпуск)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 2:23 pm
Двигатель: 7А-FE LB
можно по-подробнее?)))))
очень интересно!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 2:48 pm
На первой странице темы. Ехал как-то с дачи , и отвалился контакт с запараллеленой лампочки... Машина тупила , но бензин нюхала. Ещё заправился местным бензином, думал что бензинчик хреновый. По-этому прилепил обогрев другого лябды(даже не знаю от какой машины) на дополнительном разъёме.В любой момент можно отсоединить и всё будет работать в штатном режиме. Будешь в Москве ,приезжай ,сделаем тест-драйв.Если шо ,пиши в личку.
Последний раз редактировалось kizia227 Вт янв 19, 2016 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 2:54 pm
Двигатель: 7А-FE LB
kizia227
Я только за)))))
не нашел про паралель с другой лямдой.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 3:08 pm
То-же самое, что с лампочкой ,только вместо лампочки сопротивление обогрева от любого Лямбда-зонда.(не разбирать-же)
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 3:15 pm
Двигатель: 7А-FE LB
с наших тазов подойдет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 3:21 pm
Сопротивление измерь, у меня 9 Ом. А общее посчитай по формуле Rобщ= R1*R2/R1+R2.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2016 6:16 pm
Двигатель: 7А-FE LB
я попал(((( :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; :ga-ze-ta; я так долек от этого(((
