Санёк carina e
Добавлено: Чт мар 27, 2014 10:42 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 10, 2014 6:27 pm Сообщения: 15 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A FE
Мне тут просто на разборе сказали мол карданчики подбираем методом тыка! т.е. "привози свой мы тебе подберём, мы занимаемся чисто праворукими авто, так что конкретно твоего нет!"
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: Не охота просто снимать свой и везти, это лишняя трата времени! ду мал мож кто знает , чтоб приехать сказать модель, взять и уехать!
sever.max
Добавлено: Чт мар 27, 2014 10:51 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да съезди может подберут по шлицам такой,тока размер другой будет или форма чуть другая! вот я просил Евгения сделать фото http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t ... 89#p667689 от обычной карины,карины ЖТИ и ещё от чего то праворульной,шлицы одинаковые ток размеры разные!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Санёк carina e
Добавлено: Чт мар 27, 2014 10:54 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7A FE
ты хочеш сказать можно взять даже длиннее, подрезать по размеру и вуаля?!!
Пожарник
Добавлено: Чт мар 27, 2014 10:55 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Санёк carina eЛибо б/у карданчик,либо крестовина вазовская Сегодня кстати себе менял опять,полгода с..ка отходила(а может и не с..ка,может у меня руки кривые  )
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 27, 2014 10:58 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
Санёк carina e писал(а): ты хочеш сказать можно взять даже длиннее, подрезать по размеру и вуаля?!! ну теоретически - может и так. только вот практически такой фигней думаю никто не занимался. купи крестовину и поменяй сам, в этой теме об этом много сказано. либо в сервис отдай, там тебе ее поменяют
sever.max
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:00 pm |
Да подрезать ничего не надо может быть,у ЖТИ самая короткая,Длинные от обычной и праворукой,у Никиты спрашивал он с ЖТИ на мак ставил всё норм.значит и наоборот норм встанет!
Санёк carina e
Добавлено: Чт мар 27, 2014 11:04 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7A FE
да менял я! руки из нужного места ростут, просто там до меня похоже уже не первый десяток раз меняли крестовину и карданчик весь разбитый! вот и решил подумать на счёт б/у карданчика в сборе(цена на новый оригинал уж очень кусучая) Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:Купить б/у оригинал это фигня, а вот менять креставину от таза - то что доктор прописал..... Добавлено спустя 59 секунд:sever.max писал(а): Да подрезать ничего не надо может быть,у ЖТИ самая короткая,Длинные от обычной и праворукой,у Никиты спрашивал он с ЖТИ на мак ставил всё норм.значит и наоборот норм встанет! спасибо, буду пробовать подбирать!
Sanchis85
Добавлено: Пт мар 28, 2014 12:16 am |
| Спортсмен клуба |
Санёк carina e писал(а): цена на новый оригинал уж очень кусучая а я жабу пнул ногой посильнее, и купил новый. посмотрим как поведет себя, но пока проблем нет. правда отъездил всего полтора месяца )))
Upiter
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:01 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
б/у. от короны 190 кузов бери, точно подойдёт.
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
alexrotor
Добавлено: Пт мар 28, 2014 10:29 am |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
от короны и калдины подходит в 190\195 кузове помоемму
Санёк carina e
Добавлено: Пт мар 28, 2014 5:58 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7A FE
Upiter писал(а): б/у. от короны 190 кузов бери, точно подойдёт.  именно такой ответ я и ждал!
дробила
Добавлено: Сб мар 29, 2014 7:28 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2014 9:36 pm Сообщения: 64 Откуда: костомукша ,карелия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Привет всем,тоже не так давно была проблема с ним тоесть с карданчиком купил в сборе за 1.500 и поставил за триста наших вообщем когда сняли я посмотрел и вправду после замен крестовин бывшими владельцами посадочные места были подразбиты да и при заказе объяснили что нужно мерить размер крестовины внутри по посадочным местам,думаю не зря новую купил целиком говорят дольше проходит заводская запресовка,посмотрим .
Санёк carina e
Добавлено: Вс мар 30, 2014 8:30 pm |
| Стажер |
Двигатель: 7A FE
дробила писал(а): дольше проходит заводская запресовка . Эт точно
sever.max
Добавлено: Вс мар 30, 2014 9:52 pm |
Если и сравнивать то с оригиналом,а так неизвестно что дольше проходит заменитель карданчик или переприсованная крестовина!
Череп
Добавлено: Вт апр 15, 2014 7:26 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
Ребят, че-та я ниасилил всю тему. Нужен каталожный № рулевой крестовины KOYO или другого качественного аналога. В Ехисте не могут его определить.
Fidel
Добавлено: Вт апр 15, 2014 8:37 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2980 Откуда: Краснод. край Репутация: 187 [ ? ]
Черепашка-ниндзяЗдесь есть
Череп
Добавлено: Вт апр 15, 2014 9:45 pm |
Спасибо, при помощи Яндэкса и волшебных заклинаний нашел. Вопрос № 2 чисто практический: если взять к примеру аналог Toyo ST1640, останется место под завальцовку или лучше взять 1638? Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:дробила писал(а): дольше проходит заводская запресовка,посмотрим . Если не знаеш, как прессовать и что из этого должно получиться, то конечно, заводская запрессовка - вещь.
Vitek
Добавлено: Вт апр 15, 2014 9:54 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Upiter писал(а): там лючок для этого и служит Вообще трогать не надо. Чем раскорячиваться буквой "зю" под рулевой колонкой, снимая этот лючок, гораздо легче снять резиновую гофру, стоящую между корпусом воздушного фильтра и впускным коллектором, и получить сверху нормальный доступ к нижнему болту кардана. Upiter писал(а): чтобы снять нижний кадан, нужно сначала верхний снять, откручиваешь на верхнем оба болта и вытаскиваешь их совсем иначе кардан не снимается Тоже неправильно. Прекрасно снимается нижний кардан без снятия верхнего. Достаточно отпустить верхний болт, после чего нижний кардан своей верхней шлицевой частью задвигается как телескоп в верхний кардан, слезая при этом нижней частью с шлицев рулевой рейки, а затем, сложив шарнир по крестовине, весь кардан вынимается из верхнего, и снимается. Иногда для облегчения операции требуется после отпускания болтов разогнуть мощной отвёрткой прикипевшие клеммные зажимы шлицев.
pul752
Добавлено: Вт апр 15, 2014 10:47 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя Есть крестовина 15 диаметра. Осталась от самоуверенности. Когда покупал, спрашивали какую. Выбрал , как на Жигулях. А у меня диаметр больше. Пришлось ещё одну брать. Как в присказке, блин. Кстати, вазовские из фольги сделаны.
Череп
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:03 pm |
pul752 Дык по каталогам идет диаметр 16мм. Меня интересует ширина крестовины. Хватит ли места, чтобы качественно завальцевать 40мм или лучше взять 38?
На форуме Марководов берут 1640. Сколько я помню, карданчики от Марка и от Калдины практически идентичны.
Мысль такова: 40мм больше, чем 38, а значит нагрузка на подшипники будет меньше, значит они проходят чутка дольше. Это "чутка" имеет очень растяжимый смысл, тк при качественной запрессовке крестовины, ходит она очень долго. Что-то на приводные карданы микроавтобуса никто не делает пыльники и все равно ходит крестовина, даже без шприцевания. Так, для справки: ММС Дэлика, замена крестовины кардана (ГМБ) в 2007 году, ходит по сей день. На своей бывшей Калдине менял рулевую крестовину (КОЙО) 7 лет отъездил, потом продал.
ГМБ не очень нравится тем, что часто требует доработок напильником. А так, вполне нормальный продукт. КОЙО в этом плане лучше.
Последний раз редактировалось Череп Вт апр 15, 2014 11:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vitek
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:07 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): лучше взять 38
Череп
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:13 pm |
Спасибо, ребят. Возьму 38.
pul752 А это та самая ВАЗовская крестовина?
pul752
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:25 pm |
Черепашка-ниндзя GMB
Sanchis85
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:34 pm |
| Спортсмен клуба |
А почему не 1639?
