Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2014 8:49 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Подтянуть ты с сможешь только открутить поперечную балку и опустив её при помощи домкрата.Шаровые откручивать не обязательно.Отсоединяешь рулевую колонку от рейки,заднюю и переднюю подушку,продольную балку.Опустив поперечную балку откручиваешь рейку.При подняв её будет доступ к поджимаемой шайбе.Рекомендую купить все детали и перебрать рейку одновременно.Поджим может ни чё не дать а работы на целый день а то и два.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 1:30 am
Привет! Хочу уточнить правильно ли я понял что рейка от 3s-ge взаимозаменяема с 4a-7a-fe ??? А от 3s-gti нет!?!
CARINA E 1995 1,6 4A-FE(16V) 99 (л.с.) LB темно-красный седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 6:43 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Нет http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... 9&start=25
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:37 am
[quote="lihach"][/quote]
Спасибо! вобщем рейка от 3s-gti отпадает! Дело вот в чем мне предлогают рулевую рейку с 2.0 литровой карины! номера на рейки нет кроме этих 20310 цифр Что они означают незнаю!!! вот думаю брать рейку или нет! и что делать с насосом ГУРа если мне поставить рейку от2.0 литровой? Стоит ли ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:00 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
я конечно могу ошибаться, но помойму все рейки взаимозаменяемы (включая и GTi). У рейки с GTi просто меньше кол-во оборотов руля с крайнего до крайнего положения (более "чувствительная"), а все остальны 3S/4A/7A помойму вообще ни чем не отличаются, кроме деления на производителя TOYODA и ZF
У них разные рулевые тяги (по диаметру) ну и сами наконечники естественно.
Насосы не смотря на то что они на разных двигателях стоят, производительность одинаковая должна быть.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:07 pm
old_Duglas
Спасибо за ответ))) Меня больше интересует встанет ли насос гура с бочком от 2.0 мне или остовлять все своё ? или придёться колхозить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:49 pm
Sova-ss 51
ставь рейку и забудь про насос с 2,0. Он тебе совсем ни как не встанет, другой тип двигателя и соответственно другое крепление. Выносной бочок у 2,0 потому что на насосе нет возможности разместить, точнее будет сказать что у 4 и 7а проще разместить на насосе а не выносить как на 3S.
Вся твоя система остается без изменений. меняешь только рейку. Все шланги все подойдет
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Ср апр 02, 2014 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 12:57 pm
old_Duglas
:spasibo--: :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 1:46 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Я тут рейку уже поменял, но вдогонку вопрос задам.
Корона, кузов ST-170. Рейка стояла фирмы TOYODA. Взамен привезли контрактную от AT-170, без названий но внешне немного отличалась:
та часть, где червяк визуально больше и снизу большая гайка под внутренний шестигранник. Из за этой гайки рейка не становилась на подрамник, потом сняли хомуты и выяснили, что если рейку ставить так как она хочет то вал становится параллельно подрамнику и никак не попадет в карданчик.
В итоге подточили хомуты и выставили рейку как надо.
Вопрос: что это за рейка мне попалась?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 3:11 pm
Есть рейки которые к кузову крепятся, а есть к подрамнику.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 5:45 pm
Двигатель: 2C
Все понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 1:31 am
Машина: Бегущий под спайсом
Парни подскажите а сколько стоит рейка на карину 97 г - 107 л.с левый руль? разборка и оригинал для понимания ценника при поиске.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 4:16 am
От 5-7 тысяч б/у и выше.
 Заголовок сообщения: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:23 pm
Машина: toyota carina e
потекла рейка,что делать? Нужен совет.
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:26 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Ремонтировать.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:35 pm
у меня ГУР. А есть у кого нибудь фотоотчет????
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 10:38 pm
никон
Ваш вопрос объединил в существующую тему. почитайте тут, все ответы есть
если вкраце - то если рейка тойода, то на нее идут оригинальные ремкомплекты, и все перебирается. если рейка зф - то оригинальных ремкомплектов нет, есть колхозные, люди в принципе делают, так что если заморочиться то и ее можно перебрать. фотоотчет по переборке зф есть на форуме
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 7:55 am
Други, скажите вот этот ремкомплект подойдет на рейку ZF 04445-20160, если конечно кто то знает
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:03 am
kruch
зачем покупать весь ремкомплект ? Откуда рейка течет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:05 am
с левый пыльник мокрый
цена вопроса тогда 150 рур - 1 сальник.
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
алгоритм:
1. снимаем рейку.
2. разбираем.
3. про сальники, которые нужно купить.
 Заголовок сообщения: Подскажите по рулевой рейке
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 5:29 pm
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
У меня стоит рейка с гур,хочу купить рейку без гура,переделовать ничего не недо?.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 6:03 pm
TOYOTA
Нижний кардан там другой, по моему придется и рулевую колонку другую ставить
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 9:33 pm
Двигатель: 1.8
А как на счет креплений? Тоже интересует этот вопрос. По креплениям подойдет вообще? Кто держал рядом две рейки?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2014 10:43 am
redkino-info
По логике крепление должно совпасть, подрамник же одинаковый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
