Archetype
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:09 am |
Зарегистрирован: Чт апр 23, 2009 12:35 am Сообщения: 73 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Avensis T22 Sedan
Менял крайний раз масло и обнаружил что сливная пробка не закручивается туго а прокручивается. Кто-нибудь сталкивался? Пока заказал новую сливную пробку - а если дело не в ней а в поддоне?
_________________ Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
levsha2010
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:14 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Archetype
Поддон снять, если в поддоне и перерезать, заодно и пробку выточить. Временно может спасти лента-фум.
slk
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:20 am |
| Летописец |
а заранне лучше запастисть поддоном,можно даже б/у ,главное чтоб не мятый был.Не забудь болт и прокладку.
Li2n
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:36 am |
могу поддон продать от 4а-фе, мало ли нужен кому.
Алексей60
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 10:50 am |
Да снять поддон, да перенарезать резьбу новую, ну и болт под нее. Или мне на поддоне АКПП делали, сняли поддон, наварили гайку новую, и болт под нее соответственно вкрутили. Взяли 300р. вроде.
Archetype
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 3:55 pm |
Сегодня поменял пробку+шайбу на новую. В отверстии картера резьбы фактически небыло Пришлось нарезать новую резьбу.
mlof
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 8:54 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 12:53 am Сообщения: 87 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
levsha2010 писал(а): Archetype
Поддон снять, если в поддоне и перерезать, заодно и пробку выточить. Временно может спасти лента-фум. лента фум при высокой температуре может пропускать, в данной ситуации дедовский лен лучше всего!
_________________ carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
Maxim
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 10:07 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 05, 2009 10:24 am Сообщения: 155 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Я себе нарезал резьбу другую --и болт другой
_________________ Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
Archetype
Добавлено: Чт май 23, 2013 4:32 pm |
Maxim писал(а): Я себе нарезал резьбу другую --и болт другой  А старую дырку как заделал?
Пожарник
Добавлено: Чт май 23, 2013 5:22 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Если снимать поддон-то проще развернуть отверстие(рассверлить) и вварить туда шайбу толстую под нарезку резьбы или гайку,а не снимая- нарезать резьбу большего диаметра под болт(только там стружка останется,хотя и не много,магнитом и тряпочкой-соберётся) Лучше всё таки снять
Мишган
Добавлено: Чт май 23, 2013 5:32 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 133 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
Archetype писал(а): Maxim писал(а): Я себе нарезал резьбу другую --и болт другой  А старую дырку как заделал? ну что за вопрос "как", конечно же скотчем
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
Ash
Добавлено: Чт май 23, 2013 6:11 pm |
| Реставратор ведерка |
Некропостеры %-)
никмади
Добавлено: Чт май 23, 2013 6:43 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Сейчас в больших магазинах можно купить восстановитель резьб ( в простонародии футорка). Сам недавно на патфаидере таким восстановителем спас себя от геммороя снимать поддон. Вот таким http://www.masterkluch.ru/newsdesk_info ... desk_id=27
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Дмитрий 701
Добавлено: Чт май 23, 2013 7:02 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
никмади писал(а): Сам недавно на патфаидере Отпишись хоть - как там патфайндер?! Ну в теме соответствующей...  А то купил - и ни слуха, ни духа.
никмади
Добавлено: Чт май 23, 2013 7:10 pm |
Машина: carina E
Дмитрий 701 писал(а): А то купил - и ни слуха, ни духа Не, я не покупал  . Это у товарища. В целом машина хорошая, главное при покупке не хапнуть после говномеса какого-нибудь. А я пока на каринке катаюсь.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт май 23, 2013 7:52 pm |
никмадиАааа...А то "у себя" - я и подумал...
MeXaHuk
Добавлено: Чт апр 17, 2014 9:59 am |
Зарегистрирован: Чт апр 25, 2013 10:57 pm Сообщения: 70 Откуда: Карелия, Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2,0 TD
Друзья, столкнулся и я с этой же проблемой =(((
как лучше быть - загнать машину в гараж и задрать жопу, а потом нарезать резьбу новую? или все-таки снимать поддон? только-только масло поменял - выливать его в ведро не хочется.
ЗЫ у может у кого из коллег по региону есть возможность помочь в этом вопросе? буду признателен!!!
MeXaHuk
Добавлено: Чт апр 17, 2014 10:36 am |
Двигатель: 2,0 TD
Meowrizzio, и можно будет его потом обратно залить без ущерба? и нарезать резьбу без съема картера? какую лучше резьбу нарезать - с мелким шагом или с крупным? давно я уже с этой темой не сталкивался -((((
alexrotor
Добавлено: Чт апр 17, 2014 10:42 am |
MeXaHuk писал(а): можно будет его потом обратно залить без ущерба? Конечно можно. MeXaHuk писал(а): какую лучше резьбу нарезать Я взял пробку от друго авто диаметром больше и уже нарезал такую же.
Meowrizzio
Добавлено: Чт апр 17, 2014 10:54 am |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
MeXaHuk Конечно без ущерба масло зальется, если тара чистая. Ну или даже та же канистра из-под залитого масла.. Не знаю, бы снял поддон все же, тем более при слитом масле проблем никаких. Заодно и визуально можно оценить местные внутренности двигателя)) По поводу нарезания резьбы, можно и эту попробовать восстановить, смотря в каком состоянии.. Но выше правильно написали, другая пробка и так далее. Если есть какие-то сомнения, лучше покажите местному спецу, подскажет хотя бы ну или вообще сделает))
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
MeXaHuk
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:10 pm |
Двигатель: 2,0 TD
Meowrizzio, вот ни разу не снимал поддон самостоятельно - посему ссыкотно =))) что меня там ждет? а вдруг все болты сорвутся и я ваще без поддона останусь?
alexrotor
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:14 pm |
MeXaHuk писал(а): ссыкотно Не переживай, ничего там страшного нету, запасись герметиком, нужен когда обратно ставить бучешь.
Meowrizzio
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:31 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
+1 там открутить то с полтора десятка болтов и поддон поддеть отверкой, если сам не отпадет)) ставить будешь обратно - старый герметик удали, все прочисти, грязь из поддона тоже удали возможную, герметик нанеси и тяни болты без фанатизма. У меня вон до меня уже была треть болтов сорвана, но вроде не течет нигде)
Artem23
Добавлено: Чт апр 17, 2014 12:55 pm |
| Токарь клуба |
Не знаю вот, а есть ли смысл в снятии поддона ? Резьбу если нарезать не снимая , то стружка если какая там и попадет внутрь то останется на дне поддона , ее потом можно попробовать смыть , заткнуть пальцем например дырку после нарезки , попросить кого нибудь залить масло снова в двиг , и потом его слить , когда сливать будете оно смоет всю стружку в дырку , потом если этоже масло заливать то можно профильтровать его через сито типа . Ну а даже если и останется там какая грязь на дне , то она там никуда не денется , у многих десятилетиями там на дне поддона лежат всягие гайки мелкие , сухарики упавшие от клапанов и прочая хрень . Снимать поддон не сложно , но геморно , потом перед нанесением герметика там надо счистить весь старый , соскоблить его , и бензином еще поверхность нанесения обезжирить , стекаюшее масло с картера задолбает еще . Свой снимал я , но там я кольца менял на поршнях , там так и так надо снимать было , с картера ножом счишал старый герметик , а с поддона из углугбений тяжко , нашел способ проще  мойкой для авто , насадкой с грязевой фрезой отшибло все как пескоструем , идеально чисто стало .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
