Текущее время: Чт фев 19, 2026 10:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:09 am
Машина: Avensis T22 Sedan
Менял крайний раз масло и обнаружил что сливная пробка не закручивается туго а прокручивается. Кто-нибудь сталкивался? Пока заказал новую сливную пробку - а если дело не в ней а в поддоне?
Avensis T22 Sedan, 2L 3S-FE, АКП, 2001 г., 200 000 т.км.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:14 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Archetype
Поддон снять, если в поддоне и перерезать, заодно и пробку выточить. Временно может спасти лента-фум.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:20 am
а заранне лучше запастисть поддоном,можно даже б/у ,главное чтоб не мятый был.Не забудь болт и прокладку.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:36 am
могу поддон продать от 4а-фе, мало ли нужен кому.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2011 10:50 am
Да снять поддон, да перенарезать резьбу новую, ну и болт под нее. Или мне на поддоне АКПП делали, сняли поддон, наварили гайку новую, и болт под нее соответственно вкрутили. Взяли 300р. вроде.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 3:55 pm
Сегодня поменял пробку+шайбу на новую. В отверстии картера резьбы фактически небыло :o
Пришлось нарезать новую резьбу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 8:54 pm
levsha2010 писал(а):
Archetype
лента фум при высокой температуре может пропускать, в данной ситуации дедовский лен лучше всего!
carina-e 7A-FE 1997 liftback
куплю задний правый наружний фонарь рестаил на лифтбэк
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... tion/mlof/
блог
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2011 10:07 pm
Я себе нарезал резьбу другую --и болт другой :)
Володя , Carina E liftback 4a-fe GLI 115лошадок 95г. МКПП АНГЛИЧАНКА
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 4:32 pm
А старую дырку как заделал?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 5:22 pm
Машина: Сarina E Wagon
Если снимать поддон-то проще развернуть отверстие(рассверлить) и вварить туда шайбу толстую под нарезку резьбы или гайку,а не снимая- нарезать резьбу большего диаметра под болт(только там стружка останется,хотя и не много,магнитом и тряпочкой-соберётся)
Лучше всё таки снять
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 5:32 pm
ну что за вопрос "как", конечно же скотчем
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 6:11 pm
Некропостеры %-)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 6:43 pm
Машина: carina E
Сейчас в больших магазинах можно купить восстановитель резьб ( в простонародии футорка). Сам недавно на патфаидере таким восстановителем спас себя от геммороя снимать поддон. Вот таким http://www.masterkluch.ru/newsdesk_info ... desk_id=27
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:02 pm
Отпишись хоть - как там патфайндер?! Ну в теме соответствующей... :wink: А то купил - и ни слуха, ни духа. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:10 pm
Машина: carina E
Не, я не покупал :ts_ss: . Это у товарища. В целом машина хорошая, главное при покупке не хапнуть после говномеса какого-нибудь. А я пока на каринке катаюсь.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 7:52 pm
никмади
Аааа...А то "у себя" - я и подумал... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:59 am
Двигатель: 2,0 TD
Друзья, столкнулся и я с этой же проблемой =(((
как лучше быть - загнать машину в гараж и задрать жопу, а потом нарезать резьбу новую? или все-таки снимать поддон?
только-только масло поменял - выливать его в ведро не хочется.
ЗЫ у может у кого из коллег по региону есть возможность помочь в этом вопросе? буду признателен!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:12 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
MeXaHuk
в чистую канистру масло слить и проблем никаких..
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:36 am
Двигатель: 2,0 TD
Meowrizzio, и можно будет его потом обратно залить без ущерба?
и нарезать резьбу без съема картера?
какую лучше резьбу нарезать - с мелким шагом или с крупным? давно я уже с этой темой не сталкивался -((((
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:42 am
Конечно можно.
Я взял пробку от друго авто диаметром больше и уже нарезал такую же.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 10:54 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
MeXaHuk
Конечно без ущерба масло зальется, если тара чистая. Ну или даже та же канистра из-под залитого масла..
Не знаю, бы снял поддон все же, тем более при слитом масле проблем никаких. Заодно и визуально можно оценить местные внутренности двигателя))
По поводу нарезания резьбы, можно и эту попробовать восстановить, смотря в каком состоянии.. Но выше правильно написали, другая пробка и так далее. Если есть какие-то сомнения, лучше покажите местному спецу, подскажет хотя бы ну или вообще сделает))
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:10 pm
Двигатель: 2,0 TD
Meowrizzio, вот ни разу не снимал поддон самостоятельно - посему ссыкотно =)))
что меня там ждет? а вдруг все болты сорвутся и я ваще без поддона останусь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:14 pm
MeXaHuk писал(а):
ссыкотно
Не переживай, ничего там страшного нету, запасись герметиком, нужен когда обратно ставить бучешь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:31 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
+1
там открутить то с полтора десятка болтов и поддон поддеть отверкой, если сам не отпадет)) ставить будешь обратно - старый герметик удали, все прочисти, грязь из поддона тоже удали возможную, герметик нанеси и тяни болты без фанатизма. У меня вон до меня уже была треть болтов сорвана, но вроде не течет нигде)
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 12:55 pm
Не знаю вот, а есть ли смысл в снятии поддона ? Резьбу если нарезать не снимая , то стружка если какая там и попадет внутрь то останется на дне поддона , ее потом можно попробовать смыть , заткнуть пальцем например дырку после нарезки , попросить кого нибудь залить масло снова в двиг , и потом его слить , когда сливать будете оно смоет всю стружку в дырку , потом если этоже масло заливать то можно профильтровать его через сито типа . Ну а даже если и останется там какая грязь на дне , то она там никуда не денется , у многих десятилетиями там на дне поддона лежат всягие гайки мелкие , сухарики упавшие от клапанов и прочая хрень . Снимать поддон не сложно , но геморно , потом перед нанесением герметика там надо счистить весь старый , соскоблить его , и бензином еще поверхность нанесения обезжирить , стекаюшее масло с картера задолбает еще . Свой снимал я , но там я кольца менял на поршнях , там так и так надо снимать было , с картера ножом счишал старый герметик , а с поддона из углугбений тяжко , нашел способ проще :D мойкой для авто , насадкой с грязевой фрезой отшибло все как пескоструем , идеально чисто стало .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
