Текущее время: Вт май 26, 2026 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 1:40 pm
Я в Метрике брал, там всякие по толщине, от совсем тоненьких до цепей :D и отрежут скока скажешь, брал 2 метра, потом обрезал по длине своего старого тросика. Кстати там же взял зажимы из какого-то мягкого металла для того чтобы кончики не раздербанились. Надел на кончики, обстучал молотком и придал им нужную форму. Уже 3 месяца тьфу-тьфу-тьфу. Если надо сфоткаю вечером наконечники эти, осталась одна пачка. Весь ремонт меньше 100р вышел.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 1:46 pm
wAnTed
невнимательно изучаешь тему:
Sergey505 писал(а):
Взял тросик тормоза велосипеда (диаметр 1,5 мм ;длина 1700 мм) цена 2,5 у.е.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 2:06 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я взял в оплётке (на плотный силикон похожа) диаметром 1.2 мм, на велосипедах такого диаметра используют, так он у меня года через 3 порвался.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 2:51 pm
Kentavr, а я ее и не изучал ))) зашел сегодня, увидел последнее сообщение PANZERMANа и написал :)
да по-моему сейчас в любом городе можно найти тросики или заказать через интернет
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 4:42 pm
wAnTed писал(а):
а я ее и не изучал
зря...
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 6:00 pm
Kentavr пока проблем со стеклоподъемниками нет, как будут, прочитаю :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:27 am
Машина: Карина Е
зачем в механизме пружины? можно ли собрать без них?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 8:32 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Я посчитал, что за почти 11 лет владения Кариной, я заменил 3 электростеклоподъёмника. Ну тросики в них. НА второй год владения Кариной водительский "отвалился", потом лет через 5 задний правый, потом через 3-4 года правый передний. Вот задний левый мне кажется уже подходит, звуки не хорошие какие-то.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 9:22 am
Машина: Карина Е
"При длинне троса 1,6 - 1,7 м - его всегда будет перегибать в крайних положениях подъемника(особенно в нижнем креплении на катушке). Помимо этой длинны нужно изначально наматывать еще один виток. т.е. если начинать снизу катушки, при одном намотанном витке - должно быть верхнее порложение подьемника, далее все по той же схеме описанной в этой теме. Засчет этого витка всегда получается запас троса в обе стороны, что абсолютно исключает перегибы..."
уже испортил один тросик в результате экспериментов, была так же потеряна одна пружина (буду искать там где всё случилось). Как я понял надо поставить каретку в верхнее положение и намотать трос на катушку, но оставить 1 оборот для нижнего тросика, который после того как мы насадили катушку на шестерёнку моторчика нужно намотать(нижний тросик) на катушку (1 оборот) и зажать клемником (убрав это всё в отверстие в катушке)...
сижу рассуждаю...кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 10:29 am
Машина: carina e седан англ
Они нужны для натяжки троса, я взял пружинку и кожух тросика от сломаного эсп приоры на разборе - отдали бесплатно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:13 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Коллеги, я не пойму, если разобрать обшивку двери и снять стеклоподъемник, то стекло "упадет" в дверь, правильно?
Гаража нет, зато есть проблема с передним правым стеклоподъемником. При нажатии на кнопку стекло не опускается, но притухают фары и лампочки на приборке, то есть мотор работает, но почему-то не может сдвинуть стекло с верхней точки.
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:19 am
может крепление сломано? а вообще "вскрытие покажет". Сними обшивку, сними пленку (потом не забудь на место поставить, а то дверные карты из-за влаги можно повредить) и смотри что там за проблема, там все видно, места хватает увидеть где поломка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:35 am
iron_klg
снимая стеклоподъемник запасись рейкой - подставишь под стекло и оно не упадет. я так делал (ветку от дерева...) а по неисправности - этоидет нагрузка, могла и шестерня рассыпаться, мотор пытается крутить а никак... разбирай, смотри...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:47 am
Машина: Карина Е
стекло можно зафиксировать проволокой) собрал механизм...разобрался почему хрустел тросик, разобрался как надо наматывать, со всех сторон молодец! только не проверял) пойду...скажу как что.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 11:51 am
хруст это недостаточное натяжения тросика на барабан. он начинает выбирать лишнюю длину и появляется хруст. я уже писал выше, что трубка с пружиной вставляется в паз с усилием и обе пружины должны быть в сжатом состоянии...
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 2:09 pm
Машина: Карина Е
вот про сжатие ты поздно....меня ввели в заблуждение картинки в первом посте
Сделал всем спасибо за помощь!!!
что хотелось бы сказать после:
1 - обе пружины должны быть сжаты по максимуму (я сжал только верхнюю поэтому опускается стекло рывками что не очень хорошо)
2 - хруст появляется только тогда, когда вы берёте новый трос и наматываете его на всю катушку, фишка в том чтобы оставить не обмотанным один оборот катушки(тросик спокойно будет ложится в пустой желобок при любом движений будто вверх или вниз).
3 - я накосячил со стеклом...где? как? не знаю! но теперь на стекле полосы и незначительные сколы (очень не приятно),будьте осторожны! (((
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
если пружины должны быть сжаты....зачем они тогда....без них надо было собрать и посмотреть что будет....придётся ждать пока ещё какой нибудь тросик сгниёт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 2:33 pm
:shock: ???
viewtopic.php?f=22&t=1105&start=125
Сб июн 02, 2012 12:36 pm
"Трубочки вошли до упора и обе пружины должны сжаться полностью."
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2014 2:43 pm
Машина: Карина Е
9 страниц - слишком много букв)
измените первый пост со всеми нюансами, для тех кого это ждёт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:03 pm
Форумчане доброй ночи, необходим блок управления стеклоподъемниками. Может у кого есть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:29 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Сегодня свою дверь вскрыл. Отсутствие стеклоподъёмника компенсировано болтом. То есть: стекло поднято, в верхнее отверстие крепления направляющей эсп, вставлен болт М6 шляпкой в сторону салона. С обратной стороны шайба и гайка.. Как раз это отверстие сходится с отверстием металлической планки стекла. В этом случае стекло при всём желании не опустить снаружи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 4:36 pm
Выше писал что сделал как по отчету, но бобышку по середине сорвало (хотя было пропаяно), буду пробовать из гаек.
А на концах троса есть еще вариант бобышек: ниппель спицы прикрутить и сплющить) может попробую если найду ниппели.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2014 5:38 pm
frozen057
тросик обмотай петлей через трубочку...
 Заголовок сообщения: ремонт стеклоподъёмника
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 9:14 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe LB
Добрый вечер форумчане. Сегодня под пиво с воблой, была разобрана каришкина левая задняя дверь, с целью определения причины поломки стеклоподъёмника. Причина определена, пришёл в негодность блок через который был перепущен тросик.Фото прилагаются.
Моторчик у меня рабочий, проверил. Блок как я понял не съёмный (заклёпан), видимо надо менять всю планку. Подскажите кто сталкивался с данной проблемкой, кто как лечил?
стеклоподъёмник.jpg [ 413.93 КБ | Просмотров: 8590 ]
стеклоподъёмник 2.jpg [ 423.79 КБ | Просмотров: 8590 ]
тросик.jpg [ 426.43 КБ | Просмотров: 8590 ]
 Заголовок сообщения: Re: ремонт стеклоподъёмника
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:45 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Я думаю всю планку б/у найти будет просто и дёшево.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 11:08 pm
Машина: Carina FF (CT190)
При желании можно переклепать, но это если есть запасной блок
Как вариант можно попробовать снять блок со стеклоподъемника от ВАЗ 2109
