Сергей 67
Добавлено: Вт апр 15, 2014 7:53 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Какие-то ужасы пишите, парни. В крестовины карданов кпп-задний мост, попадает бОльшее количество грязи, пыли и всего остального. Тем не менее они ходят годами. Может нужно правильно собирать крестовину вала?
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Liquid
Добавлено: Вт апр 15, 2014 10:11 am |
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 4:13 pm Сообщения: 172 Откуда: МСК Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Хз, с карданами не сталкивался, всю жизнь на мордоприводе =))) Может нужно правильно собирать - я не знаю, у меня она 3 месяца прожила примерно, потом подшипники в ней рассыпались. Попробуй, она недорого должна стоить. В любом случае рекомендую собрать с пыльником, думаю, что это продлит жизнь ей.
_________________ Carina FF ST-190 4S-FE (JP) SE-Extra '92 Corolla Levin AE-111 4A-GE BlackTop BZ-V SSS '00
Завтра будет. Лучше.
Сергей 67
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:09 am |
Насчёт пыльника я согласен. Лишь-бы не скрипел только.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 11:11 am |
Сергей 67 писал(а): нужно правильно собирать крестовину вала Именно так.
Vitek
Добавлено: Вт апр 15, 2014 5:25 pm |
Сергей 67 писал(а): Может нужно правильно собирать крестовину вала? Может быть и так. На своей я с марта 2008 года ( на сегодня более 125 тыков пробега) поменял одну крестовину, которой хватило вроде года на полтора- два, потом карданчик в сборе (около четырёх лет), потом ещё один. Последний поставил только на позапрошлых выходных, так что он в эти 125 тыков не входит. Итого тысяч на 30 - 40 хватило крестовины, и на остальной пробег - карданчика в сборе.
Сергей 67
Добавлено: Сб апр 19, 2014 10:20 pm |
Meowrizzio
Добавлено: Сб апр 19, 2014 11:00 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 773 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Сергей 67 про тягу, я правда еще наши двери не вскрывал, но если там тяги как в наших машинах, то имхо проще из толстой проволоки самому изготовить)
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Сергей 67
Добавлено: Вс апр 20, 2014 4:35 pm |
Костя, тягу сделать нет проблемы. Только вряд-ли она будет фиксироваться как положено. Там разные типы фиксаторов, в зависимости от назначения тяги. Да и нащупал я скол отверстия на наружной ручке. Как раз в него крепится та тяга, что отсутствует. Так что нужно искать ещё и саму ручку двери.
Сергей 67
Добавлено: Вс апр 20, 2014 5:21 pm |
Кстасти, насчёт ручки наружной. Экзист и Автодок выдали такие разные, цены на данный вид товара. Вложение:
экзист ручка правая..PNG [ 16.67 КБ | Просмотров: 6429 ]
автодок- ручка правая..PNG [ 28.49 КБ | Просмотров: 6429 ]
Сергей 67
Добавлено: Пн апр 21, 2014 6:49 pm |
Сегодня во время рабочего дня, выдалось энное количество свободного времени. Так как на линию не поехал- пришлось поработать сварщиком. Восстанавливал подвесное оборудование спецавтомобиля ПУМ. Пумка в народе- авто- пылесос. Ну и заодно занялся Кариной. Заменил старые петли водительской двери На новые. Ещё фото. Далее решил временно восстановить задний фонарь. Отрезал болгаркой склеенные кусочки и заменил их на один цельный от ЗИЛовского фонаря. Даже цвет сходится. Завтра возьму из дома клеевой пистолет и вклею готовый кусок на место. А после обеда решил поставить на место задний бампер. Сначала был полон решимости его клеить, шпаклевать, но осмотрев места трещин, понял что игра не стоит свеч. Он уже был паян, и не раз. Пластик возле трещин крошится. Поэтому сделал всё самым простым способом. Металлические пластины и заклёпки. Эту часть стянул проволокой. Нужно немного подрезать верхнюю кромку слева, где бампер касается кузова под фонарём- немного не доходит до угла на изгибе.
Сергей 67
Добавлено: Пн апр 21, 2014 8:45 pm |
В ближайших планах замена крестовин рулевого вала.
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 21, 2014 9:19 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Посмотрел, почитал все внимательно от и до.. Писец у машинки тоже состояние то! А я все думал знакома по описанию машина, а сейчас вспомнил - на драйв2 у тебя с вопросов по проводке вроде все началось, ага? Прежних владельцев наверно не меньше чем я у своей материшь?))
Сергей 67
Добавлено: Пн апр 21, 2014 9:23 pm |
Ну да. Только я там в последнее время редко бываю. Понтосайт хренов.
Meowrizzio
Добавлено: Пн апр 21, 2014 9:29 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Это точно. Я тоже подзабросил. Захожу только посмотреть обновления у пары-тройки интересных проектов.. Раньше лучше было.
Сергей 67
Добавлено: Вт апр 22, 2014 6:04 pm |
Купил сегодня две ВАЗовские крестовины и пыльники ШРУСов от Оки. Заменил верхнюю крестовину. Никакой сложности в её замене не увидел. Так и не понял, зачем народ пользуется болгаркой при замене крестовины. Всё достаточно просто: берём гайку, трубку, либо головку подходящего диаметра, чтобы подшипник крестовины свободно входил в отверстие вышеперечисленных приспособлений. Сверху- на противоположный подшипник ставим всё что угодно- кусок прута металлического, прямой вороток, либо трубку (вариантов на самом деле много), главное чтобы диаметр приспособления был чуть меньше диметра подшипника. Молотком пробиваем по верхнему подшипнику через приспособление. Нижний подшипник под действием ударов, выходит из корпуса кардана почти полностью. Остаётся только ухватить его пассатижами, либо зажать в тиски и вытащить полностью. Переворачиваем кардан и так-же выбиваем второй подшипник той-же оси. Точно так-же со второй половиной кардана. У меня на снять-поставить и перепрессовать, ушло минут 40-50 с перекурами. Мою крестовину можно было и не менять. Один из подшипников слегка вышел из обоймы кардана- плохо накернён был видимо. С заменой, проблема не ушла, лишь люфт пропал. Люфт присутствовал по причине указанной выше. Завтра попробую с нижним карданом повоевать. Вот там придётся поизвращаться, так как блок АБС у меня присутствует и мешает обзору и доступу.
z мишаня
Добавлено: Вт апр 22, 2014 6:37 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
даже нечего и извращаться.все легко и просто снимается из салона если конечно комплекция не как у Валуева.капот можно даже и не открывать.
Пожарник
Добавлено: Вт апр 22, 2014 7:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
z мишаня писал(а): ...капот можно даже и не открывать. Это КАК!? Стесняюсь спросить, а с рейки как карданчик тогда снимать?
Добавлено: Вт апр 22, 2014 7:02 pm |
Выкладывал кто-то отчёт.Снимал через пыльник,из салона.
Сергей 67
Добавлено: Вт апр 22, 2014 7:04 pm |
Очень интересно. В личке вопрос задал. Сегодня ещё фонарь задний доделал. Клеевой пистолет- вещь в хозяйстве незаменимая. Я в этом убедился на собственном опыте. Был сломан один шип бокового крепления фонаря. Благо он в пистоне остался- не потерялся. Заклеил его. Держится как монолит. Ну и вставка, которую ранее заготовил, заняла своё место. Вот. Завтра подрежу сопли канцелярским ножом, и всё. Добавлено спустя 59 секунд:Ого, даже не ожидал в своей теме так много зрителей и собеседников.
z мишаня
Добавлено: Вт апр 22, 2014 7:47 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
ответил сергею,а уж он как человек с пытливым умом и оч.умелыми руками выберет подходящий для него способ и нам расскажет что получилось.
Сергей 67
Добавлено: Вт апр 22, 2014 7:49 pm |
Кстати, вспомнил сегодня о заглушках противотуманок. Зимой я их снять не смог, как ни пытался это сделать. Сегодня-же они выскочили как миленькие обе. Вот что значит плюсовая температура на улице.  Хочу попробовать вживить вот эти противотуманки. Нравятся они мне своим светом и типом лампы. А так-же и способом её фиксации и разъёмом. Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:z мишаня писал(а): ответил сергею,а уж он как человек с пытливым умом и оч.умелыми руками выберет подходящий для него способ и нам расскажет что получилось.  Мои пытливые руки устали жить в порезах и царапинах. Мой умелый мозг всё чаще мне утверждает, что нужно на всё забить и просто жить. Но вторая его половина- точно не знаю сам- левая или правая, постоянно убеждает меня в обратном и почему-то берёт верх. Пока берёт. Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:Хочу сделать примерно так, как было у товарища. Вот. Правда у него диаметр противотуманок меньше чем мои.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:03 pm |
Туманки нужно меньше заглушек подбирать,была у меня такая мысль,тогда их можно будет в заглушки имплантировать.
