Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 613 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моя Ворчунья.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 7:53 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Какие-то ужасы пишите, парни. В крестовины карданов кпп-задний мост, попадает бОльшее количество грязи, пыли и всего остального. Тем не менее они ходят годами. Может нужно правильно собирать крестовину вала?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 10:11 am
Машина: Carina FF
Двигатель: 4S-FE
Хз, с карданами не сталкивался, всю жизнь на мордоприводе =))) Может нужно правильно собирать - я не знаю, у меня она 3 месяца прожила примерно, потом подшипники в ней рассыпались. Попробуй, она недорого должна стоить. В любом случае рекомендую собрать с пыльником, думаю, что это продлит жизнь ей.
Завтра будет.
Лучше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:09 am
Репутация: 19 [ ? ]
Насчёт пыльника я согласен. Лишь-бы не скрипел только.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:11 am
Именно так. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 5:25 pm
Может быть и так. На своей я с марта 2008 года ( на сегодня более 125 тыков пробега) поменял одну крестовину, которой хватило вроде года на полтора- два, потом карданчик в сборе (около четырёх лет), потом ещё один. Последний поставил только на позапрошлых выходных, так что он в эти 125 тыков не входит. Итого тысяч на 30 - 40 хватило крестовины, и на остальной пробег - карданчика в сборе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 10:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Около часа назад вернулся из центра. Ездил за долгожданным задним бампером. Наконец-то товарищ снял его с машины своего брата и поставил ему новый. а этот за штуку мне достался. Трещина имеется, но это поправимо. :roll: :roll: :roll: И ещё, разобрались вдвоём в причине того, что правая передняя дверь не открывается снаружи. Причина банально простой оказалась :-facepalm-: отсутствие той самой тяги, что от ручки наружной вниз уходит с изгибом. Будем искать. :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 11:00 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Сергей 67
про тягу, я правда еще наши двери не вскрывал, но если там тяги как в наших машинах, то имхо проще из толстой проволоки самому изготовить)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 4:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Костя, тягу сделать нет проблемы. Только вряд-ли она будет фиксироваться как положено. Там разные типы фиксаторов, в зависимости от назначения тяги. Да и нащупал я скол отверстия на наружной ручке. Как раз в него крепится та тяга, что отсутствует. Так что нужно искать ещё и саму ручку двери.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 4:40 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Сергей, тогда даа
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 5:21 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Кстасти, насчёт ручки наружной. Экзист и Автодок выдали такие разные, цены на данный вид товара.
экзист ручка правая..PNG [ 16.67 КБ | Просмотров: 6425 ]
автодок- ручка правая..PNG [ 28.49 КБ | Просмотров: 6425 ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 6:24 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Ну и цены.. Проще тут купить, да и ждать меньше :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 6:49 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Сегодня во время рабочего дня, выдалось энное количество свободного времени. Так как на линию не поехал- пришлось поработать сварщиком. Восстанавливал подвесное оборудование спецавтомобиля ПУМ. Пумка в народе- авто- пылесос. Ну и заодно занялся Кариной. Заменил старые петли водительской двери На новые. Ещё фото. Далее решил временно восстановить задний фонарь. Отрезал болгаркой склеенные кусочки и заменил их на один цельный от ЗИЛовского фонаря. Даже цвет сходится. Завтра возьму из дома клеевой пистолет и вклею готовый кусок на место. А после обеда решил поставить на место задний бампер. Сначала был полон решимости его клеить, шпаклевать, но осмотрев места трещин, понял что игра не стоит свеч. Он уже был паян, и не раз. Пластик возле трещин крошится. Поэтому сделал всё самым простым способом. Металлические пластины и заклёпки. Эту часть стянул проволокой. Нужно немного подрезать верхнюю кромку слева, где бампер касается кузова под фонарём- немного не доходит до угла на изгибе.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 8:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
В ближайших планах замена крестовин рулевого вала.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:19 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Посмотрел, почитал все внимательно от и до.. Писец у машинки тоже состояние то! А я все думал знакома по описанию машина, а сейчас вспомнил - на драйв2 у тебя с вопросов по проводке вроде все началось, ага? Прежних владельцев наверно не меньше чем я у своей материшь?))
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:23 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Ну да. Только я там в последнее время редко бываю. Понтосайт хренов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 9:29 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Это точно. Я тоже подзабросил. Захожу только посмотреть обновления у пары-тройки интересных проектов.. Раньше лучше было.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 6:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Купил сегодня две ВАЗовские крестовины и пыльники ШРУСов от Оки. Заменил верхнюю крестовину. Никакой сложности в её замене не увидел. Так и не понял, зачем народ пользуется болгаркой при замене крестовины. Всё достаточно просто: берём гайку, трубку, либо головку подходящего диаметра, чтобы подшипник крестовины свободно входил в отверстие вышеперечисленных приспособлений. Сверху- на противоположный подшипник ставим всё что угодно- кусок прута металлического, прямой вороток, либо трубку (вариантов на самом деле много), главное чтобы диаметр приспособления был чуть меньше диметра подшипника. Молотком пробиваем по верхнему подшипнику через приспособление. Нижний подшипник под действием ударов, выходит из корпуса кардана почти полностью. Остаётся только ухватить его пассатижами, либо зажать в тиски и вытащить полностью. Переворачиваем кардан и так-же выбиваем второй подшипник той-же оси. Точно так-же со второй половиной кардана. У меня на снять-поставить и перепрессовать, ушло минут 40-50 с перекурами. Мою крестовину можно было и не менять. Один из подшипников слегка вышел из обоймы кардана- плохо накернён был видимо. С заменой, проблема не ушла, лишь люфт пропал. Люфт присутствовал по причине указанной выше. Завтра попробую с нижним карданом повоевать. Вот там придётся поизвращаться, так как блок АБС у меня присутствует и мешает обзору и доступу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 6:37 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
даже нечего и извращаться.все легко и просто снимается из салона если конечно комплекция не как у Валуева.капот можно даже и не открывать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 7:00 pm
Машина: Сarina E Wagon
z мишаня писал(а):
...капот можно даже и не открывать.
Это КАК!? :o
Стесняюсь спросить, а с рейки как карданчик тогда снимать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 7:02 pm
Выкладывал кто-то отчёт.Снимал через пыльник,из салона. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 7:04 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Очень интересно. В личке вопрос задал.
Сегодня ещё фонарь задний доделал. Клеевой пистолет- вещь в хозяйстве незаменимая. Я в этом убедился на собственном опыте. Был сломан один шип бокового крепления фонаря. Благо он в пистоне остался- не потерялся. Заклеил его. Держится как монолит. Ну и вставка, которую ранее заготовил, заняла своё место. Вот. Завтра подрежу сопли канцелярским ножом, и всё. :)
Добавлено спустя 59 секунд:
Ого, даже не ожидал в своей теме так много зрителей и собеседников. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 7:47 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
ответил сергею,а уж он как человек с пытливым умом и оч.умелыми руками выберет подходящий для него способ и нам расскажет что получилось.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 7:49 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Кстати, вспомнил сегодня о заглушках противотуманок. Зимой я их снять не смог, как ни пытался это сделать. Сегодня-же они выскочили как миленькие обе. Вот что значит плюсовая температура на улице. :D Хочу попробовать вживить вот эти противотуманки. Нравятся они мне своим светом и типом лампы. А так-же и способом её фиксации и разъёмом. :)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
:D Мои пытливые руки устали жить в порезах и царапинах. Мой умелый мозг всё чаще мне утверждает, что нужно на всё забить и просто жить. Но вторая его половина- точно не знаю сам- левая или правая, постоянно убеждает меня в обратном и почему-то берёт верх. Пока берёт. :igru_shka:
Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:
Хочу сделать примерно так, как было у товарища. Вот. Правда у него диаметр противотуманок меньше чем мои.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:00 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
а чего, красиво смотрится
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:03 pm
Туманки нужно меньше заглушек подбирать,была у меня такая мысль,тогда их можно будет в заглушки имплантировать. :)
