Текущее время: Вт май 26, 2026 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 3:39 pm
Машина: Corona ST-195
Книга есть спасиб конечно, но я не уверен что это ноль вот и спросил
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Дело в том что без шкива вроде метка на звездочке и отливе в блоке совпадает, да и со шкивом сверху вроде норм. А вот снизу посмотреть, то получается не совсем ноль:
Это в допуске или это халтура? Сам первый раз меняю,вот и сомнений много
Комментарий к файлу: тоже положение
DSC00160-1.jpg [ 223.01 КБ | Просмотров: 9495 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2014 4:05 pm
нормально метка сопоставлена.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:27 pm
Всем доброго времени суток, подскажите, как снять шкив коленвала в таком сосотоянии и возможно ли его будущая эксплуатация
или покупать новый?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 12:26 pm
Поменял ремень грм , ролики, пружинку натяжного и приводные ремни, натяжку делал по мануалу. Машина едет отлично обороты в норме,
но вот на холодную что-то гремит, урчит, когда двига прогреется вроде урчание становиться меньше что это может быть не правильно натянут?
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 5:15 pm
Подтяни ремень и будет тебе тишина
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 12:41 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Dwq8KeF72X4&feature=youtu.be
Ребят помагайте что за нах , вроде подтянул. Я с ума сойду скоро :cry_ing: куда копать, может ролик бракованный или что (((
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 4:11 am
Я там ссылку дал на запись,послушайте может у кого также шумел
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 4:56 am
Двигатель: 3s fe, механика
Ant*, может помпа шумит?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Ремень генератора может перетянул.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 5:13 am
Сейчас после работы поеду в гараж скину приводные ремни заведу,мош ролик бракованый,помпа была в норме менять не стал
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 5:20 am
Ant*, если не насос и не ремни, то можно метки еще раз посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:20 am
Без приводных также гремит
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 8:50 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пружину на шестерне РВ взводил?
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 12:35 pm
Блин все разобрал , оказалось ремень не натянут был, я его подтянул(если делать как по мануалу то ремень получается прослабленный) грохот ушел но теперь машина не едит еле разгоняется кик даун пропал :D , опять разбирать :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 12:38 pm
Машина: TOYOTA
Ant*
значит перескочил ремень,смотри метки что бы точно быть уверенным что все по меткам стоит.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 12:42 pm
Бляха но когда гремел ремень, машина ехала отлично. Мне даже казалось, что лучше стало, чем было. Зато сейчас не гремит и не едет :oops:
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 1:02 pm
Машина: TOYOTA
я когда на 8 ке менял тоже все выставил как надо,но не заводиться,вроде тоже ролик чуток подтяну,начал заводить ну не хочет,стал смотреть 2 зуба перескочило как сам не пойму,поставил выставил и все ок.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 1:18 pm
А я завел слышу работает хорошо, ну и давай скорей собирать, метки и смотреть не стал. Из гаража выезжаю на педаль жму, а она спокойно разгоняется еле еле
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 1:23 pm
бог любит троицу)) в третий разу уже все проверишь будет нормально)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 4:49 pm
Ant*
Наверно, что то не так делаешь, натягивать надо с правой стороны(где помпа) а слева слабо должно ибо там натяжной натянет, я так делал недавно подшипник на помпе умер, все бес проблем с первого раза выставил одел ремень, покрутил, метки на месте, все собрал, завелась с пол тычка
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 2:44 pm
У меня тоже заводилась с пол тычка)), но натяжителю я ручками помог, иначе натяга нет нормально. В общем перебрал еще раз, поставил колено в ноль распред докрутил стрельнул зеркалом и вроде норм :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 3:04 pm
а ролик затягивал прям по мануалу? Спорим ты там и не читал внимательно?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 8:59 pm
по мануалу
интересно? А что там напсано? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 9:42 pm
в каком положении был коленвал когда ролик затягивал? Это подсказка
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 9:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
наверное на отметке "15 градусов"? :)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 10:30 pm
baloven тебе тоже два,ответ неправильный ;)
