R-tem
Добавлено: Сб апр 19, 2014 4:05 pm |
нормально метка сопоставлена.
ZOORG
Добавлено: Пн апр 21, 2014 10:27 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Всем доброго времени суток, подскажите, как снять шкив коленвала в таком сосотоянии и возможно ли его будущая эксплуатация или покупать новый?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Ant*
Добавлено: Пт май 02, 2014 12:26 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
Поменял ремень грм , ролики, пружинку натяжного и приводные ремни, натяжку делал по мануалу. Машина едет отлично обороты в норме, но вот на холодную что-то гремит, урчит, когда двига прогреется вроде урчание становиться меньше что это может быть не правильно натянут?
Роман44
Добавлено: Пт май 02, 2014 5:15 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
Подтяни ремень и будет тебе тишина
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Ant*
Добавлено: Вс май 04, 2014 4:11 am |
| Бригадир |
Я там ссылку дал на запись,послушайте может у кого также шумел
Сунгат
Добавлено: Вс май 04, 2014 4:56 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт ноя 20, 2012 11:23 am Сообщения: 177 Откуда: Казахстан, г.Семей Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota carina e,лифтбек
Двигатель: 3s fe, механика
Ant*, может помпа шумит?
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: Ремень генератора может перетянул.
Ant*
Добавлено: Вс май 04, 2014 5:13 am |
| Бригадир |
Сейчас после работы поеду в гараж скину приводные ремни заведу,мош ролик бракованый,помпа была в норме менять не стал
Сунгат
Добавлено: Вс май 04, 2014 5:20 am |
| Бригадир |
Ant*, если не насос и не ремни, то можно метки еще раз посмотреть.
Ant*
Добавлено: Вс май 04, 2014 8:20 am |
| Бригадир |
Без приводных также гремит
pul752
Добавлено: Вс май 04, 2014 8:50 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Пружину на шестерне РВ взводил?
Ant*
Добавлено: Вс май 04, 2014 12:35 pm |
| Бригадир |
Блин все разобрал , оказалось ремень не натянут был, я его подтянул(если делать как по мануалу то ремень получается прослабленный) грохот ушел но теперь машина не едит еле разгоняется кик даун пропал  , опять разбирать
sergej46
Добавлено: Вс май 04, 2014 12:38 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Ant* значит перескочил ремень,смотри метки что бы точно быть уверенным что все по меткам стоит.
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
sergej46
Добавлено: Вс май 04, 2014 1:02 pm |
| На доске почета |
Машина: TOYOTA
я когда на 8 ке менял тоже все выставил как надо,но не заводиться,вроде тоже ролик чуток подтяну,начал заводить ну не хочет,стал смотреть 2 зуба перескочило как сам не пойму,поставил выставил и все ок.
Ant*
Добавлено: Вс май 04, 2014 1:18 pm |
| Бригадир |
А я завел слышу работает хорошо, ну и давай скорей собирать, метки и смотреть не стал. Из гаража выезжаю на педаль жму, а она спокойно разгоняется еле еле
R-tem
Добавлено: Вс май 04, 2014 1:23 pm |
бог любит троицу)) в третий разу уже все проверишь будет нормально)
ZOORG
Добавлено: Чт май 08, 2014 4:49 pm |
| Инструктор |
Ant* Наверно, что то не так делаешь, натягивать надо с правой стороны(где помпа) а слева слабо должно ибо там натяжной натянет, я так делал недавно подшипник на помпе умер, все бес проблем с первого раза выставил одел ремень, покрутил, метки на месте, все собрал, завелась с пол тычка
MerTV
Добавлено: Сб май 10, 2014 3:04 pm |
Ant* писал(а): но натяжителю я ручками помог, иначе натяга нет нормально. а ролик затягивал прям по мануалу? Спорим ты там и не читал внимательно?
ZOORG
Добавлено: Сб май 10, 2014 8:59 pm |
| Инструктор |
MerTV писал(а): по мануалу интересно? А что там напсано?
MerTV
Добавлено: Сб май 10, 2014 9:42 pm |
в каком положении был коленвал когда ролик затягивал? Это подсказка
baloven
Добавлено: Сб май 10, 2014 9:59 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
MerTV писал(а): в каком положении был коленвал когда ролик затягивал? Это подсказка наверное на отметке "15 градусов"?
MerTV
Добавлено: Сб май 10, 2014 10:30 pm |
baloven тебе тоже два,ответ неправильный
