Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вибрация при движении
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:03 pm
Подскажите, может кто нибудь сталкивался. Карина-е 1993г. седан. При движении со скоростью болье 80-ти км.ч., начинается вибрация всей машины, но только когда давишь на газ. Как только газ сбрасываешь, вибрация изчезает. Даже если на спидометре 140 и больше. Газ нажал-вибрация есть. Бросил-нет. В сервисе всю ходовую перебрали, ни чего не нашли.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при движении
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:04 pm
Подушки,привода,диски.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:14 pm
Подушки заменили. А так же шаровые, рулевые нак-ки, стойки, линки. Диски уже переставил с летней резиной. Такая же хрень. А вот привод... Что там может быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:16 pm
Гранаты,трипоиды.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
На холостых если газуешь то всё нормально?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:25 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
на 90 процентов внутренние трипоиды.правда сложно определить левый или правый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:27 pm
Когда газую, нормально. Только на скорости больше 80-ти
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 9:41 pm
Привода проверяй.
Не факт,попробуй в другом сервисе.
viewtopic.php?f=34&t=17597 кстати тоже тема.Диски какие у тебя? :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:03 pm
Не литые. Штампованые. При чём покупал, как родные. С рук конечно, но не один год езжу на них. Вибрация появилась позже. А если трипоид, что это?
Последний раз редактировалось alex_gnev Вт апр 22, 2014 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:07 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
может груз отвалился на каком нить колесе
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:08 pm
Врядли. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:09 pm
тогда точно привода
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:34 pm
А что именно в приводах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:37 pm
Трипод - внутренний шарнир.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:39 pm
Трипод это нечто другое. :?
Добавлено спустя 47 секунд:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 10:54 pm
Да, некорректно написал, надо было так: шарнир типа "трипод", его еще можно было обозвать "тришип".
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:06 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Трипод. Или левый, или правый. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср апр 23, 2014 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:10 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
может быть дело в автомате :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:15 pm
С какой стороны больше ощущается, то и есть. Если интересно, лечится за копейки. /При условии, что начилось не давно./
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:24 pm
За копейки не получится.. :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2014 11:38 pm
Достаёшь привод . На станке , отступая мм. 5-8 делаешь проточку под ст. кольцо. С другой стороны трипода сваркой два, три "капа" на валу для фиксации, Место износа перенесено. Но это при условии, что пыльник был живой.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 12:08 pm
ТрипоИд - это больше на носителя гонореи похоже. :D
Тришип, треножник - трипод.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 12:45 pm
Fidel
Исправимся :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 2:01 pm
Чёт не совсем понял. Я думал привод это то, что между внутренней и наружной гранатами. А где этот трипод находится? И как проверить в нём ли дело? А может их проще поменять? Вибрация уже давно. С какой стороны, понять сложно. По всему корпусу отдаёт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 2:19 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Трипод внутри внутреннего ШРУСа
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 2:28 pm
Так обратись к толковым мастерам,пусть глянут на подъёмнике.
alex_gnev писал(а):
их проще поменять?
Так покупают привода контрактные в сборе и меняют.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
