alex_gnev
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 21, 2014 8:42 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, может кто нибудь сталкивался. Карина-е 1993г. седан. При движении со скоростью болье 80-ти км.ч., начинается вибрация всей машины, но только когда давишь на газ. Как только газ сбрасываешь, вибрация изчезает. Даже если на спидометре 140 и больше. Газ нажал-вибрация есть. Бросил-нет. В сервисе всю ходовую перебрали, ни чего не нашли.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:04 pm |
Подушки,привода,диски.
alex_gnev
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:14 pm |
Подушки заменили. А так же шаровые, рулевые нак-ки, стойки, линки. Диски уже переставил с летней резиной. Такая же хрень. А вот привод... Что там может быть?
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:16 pm |
Гранаты,трипоиды.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: На холостых если газуешь то всё нормально?
z мишаня
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:25 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
на 90 процентов внутренние трипоиды.правда сложно определить левый или правый.
alex_gnev
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:27 pm |
Когда газую, нормально. Только на скорости больше 80-ти
Добавлено: Вт апр 22, 2014 9:41 pm |
alex_gnev писал(а): Только на скорости больше 80-ти Привода проверяй. alex_gnev писал(а): ходовую перебрали, ни чего не нашли Не факт,попробуй в другом сервисе. Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:viewtopic.php?f=34&t=17597 кстати тоже тема.Диски какие у тебя?
alex_gnev
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:03 pm |
Не литые. Штампованые. При чём покупал, как родные. С рук конечно, но не один год езжу на них. Вибрация появилась позже. А если трипоид, что это?
Последний раз редактировалось alex_gnev Вт апр 22, 2014 10:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
денвер666
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:07 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
может груз отвалился на каком нить колесе
_________________ По космическим основаниям.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:08 pm |
Врядли.
денвер666
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:09 pm |
тогда точно привода
alex_gnev
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:34 pm |
Виктор77
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:37 pm |
alex_gnev писал(а): что именно в приводах? Трипод - внутренний шарнир.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:39 pm |
Виктор77
Добавлено: Вт апр 22, 2014 10:54 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Трипод это нечто другое Да, некорректно написал, надо было так: шарнир типа "трипод", его еще можно было обозвать "тришип".
pul752
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:06 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Трипод. Или левый, или правый.
Последний раз редактировалось pul752 Ср апр 23, 2014 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:15 pm |
С какой стороны больше ощущается, то и есть. Если интересно, лечится за копейки. /При условии, что начилось не давно./
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:24 pm |
pul752 писал(а): . Если интересно, лечится за копейки. За копейки не получится..
pul752
Добавлено: Вт апр 22, 2014 11:38 pm |
Достаёшь привод . На станке , отступая мм. 5-8 делаешь проточку под ст. кольцо. С другой стороны трипода сваркой два, три "капа" на валу для фиксации, Место износа перенесено. Но это при условии, что пыльник был живой.
Fidel
Добавлено: Ср апр 23, 2014 12:08 pm |
ТрипоИд - это больше на носителя гонореи похоже. Тришип, треножник - трипод.
pul752
Добавлено: Ср апр 23, 2014 12:45 pm |
FidelИсправимся
alex_gnev
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:01 pm |
Чёт не совсем понял. Я думал привод это то, что между внутренней и наружной гранатами. А где этот трипод находится? И как проверить в нём ли дело? А может их проще поменять? Вибрация уже давно. С какой стороны, понять сложно. По всему корпусу отдаёт.
redkino-info
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:19 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Трипод внутри внутреннего ШРУСа
_________________ Была Карина Е.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 2:28 pm |
alex_gnev писал(а): С какой стороны, понять сложно. По всему корпусу отдаёт Так обратись к толковым мастерам,пусть глянут на подъёмнике. alex_gnev писал(а): их проще поменять? Так покупают привода контрактные в сборе и меняют.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44 |
