Nonov
Добавлено: Чт окт 31, 2013 1:09 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 03, 2013 10:36 am Сообщения: 21 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Шевроле
Не подскажет ли многоуважаемый джин, где нынче в Москве лучше откапиталить 4a-fe скорее всего с расточкой. Интересует не отправка читать форум, а именно актуальная на сегодня инфа. В 408 боксе просят 55 тысяч, что заставляет задуматься о смысле жизни и прочих общих вопросах. Где могут разобрать движок и вынести диагноз, и не просить сразу точить-менять грм помпу сцепление коробку, заодно уж форсунки, фильтра, выпуск, кузов и резину?
камиль
Добавлено: Чт окт 31, 2013 1:21 pm |
| Человек-улыбка |
Nonov писал(а): многоуважаемый джин слушаюсь и повинуюсь ответ-Контракт.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 31, 2013 1:35 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Nonov отписался в личку
redkino-info
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 9:30 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Ну отпишусь и в этой теме тогда, раз уж здесь начинал  . Мое мнение по поводу контрактного двигателя намного изменилось. Раньше я как-то не очень хорошо о них думал (о движках контрактниках), может потому что не сталкивался просто с этим никогда. Сейчас же думаю абсолютно иначе. Если движку хана, то контрактник это просто спасение! это чисто ИМХО. Щас катаюсь на контрактном движке уже около 700 км, полет нормальный, спасибо большое MerTV, и не только, за помощь!
_________________ Была Карина Е.
слон
Добавлено: Ср дек 04, 2013 9:09 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 9:17 pm Сообщения: 54 Откуда: Кировсая обл.,Киров Репутация: 2 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Подскажите по шатунным вкладышам, разобрал двиг и вижу на них номер 13281-02040 G 23 FZ. По экзисту не бьется, не знаю что покупать.
_________________ Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
дробила
Добавлено: Чт апр 17, 2014 6:55 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 13, 2014 9:36 pm Сообщения: 64 Откуда: костомукша ,карелия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем привет,мужики кто делал капиталу двигателя подскажите,я собрался делать мини капиталку( замена поршень палец,колец,думаю без расточки)так вот думая вкладыши можно тоже поменять на стандартные или колено под расточку обязательно.
Artem23
Добавлено: Чт апр 17, 2014 6:58 pm |
| Токарь клуба |
Колено если без задиров , то думаю шлифовка не к чему , тупо поменять вкладыши
Artem23
Добавлено: Чт апр 17, 2014 7:26 pm |
| Токарь клуба |
если че , то контрактный коленвал дешевле будет чем шлифовка рукожопыми шлифовшиками .
Лето
Добавлено: Чт апр 17, 2014 9:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
дробила писал(а): ....так вот думая вкладыши можно тоже поменять на стандартные или колено под расточку обязательно. У меня колено не доставали. Если и поменяли, то только шатунные. А вообще - замеры сначала нужно делать, потом решать. Миникапиталка была по причине пробитой проклаки ГБЦ.
ppseva
Добавлено: Ср апр 23, 2014 9:02 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2014 11:11 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota avensis 1998 4a-fe MT
Лето писал(а): дробила писал(а): ....так вот думая вкладыши можно тоже поменять на стандартные или колено под расточку обязательно. У меня колено не доставали. Если и поменяли, то только шатунные. А вообще - замеры сначала нужно делать, потом решать. Миникапиталка была по причине пробитой проклаки ГБЦ.[/quot Привет,скажи а какие были видимые следы пробитой прокладки?А то у меня появились масл.пятна в районе стыка блока и головы и прыти поубавилось. и ещё вопрос 13011-16300 -это стандартный размер колец? Буду менять МСКолпачки и Кольца поршневые,и шатунные вкладыши.Хочу заранее купить ,вряд ли там растачивали. Да и коренные получится сменить если колено не снимать??
ppseva
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:22 am |
Всем привет,скажите а чем отличаются поршневые кольца 13011-16340 и 13011-16300 и те и другие видно стандарт,я хочу ставить стандарт .Мотор 4а-фе станд.не LB.И подскажите теоретически ,шатунные вкладыши действительно любые поставить (здесь прочитал что градация у них четыре тысячных а выработка-уже сотые,или взять средние например 13041-15030-03? Всё это спрашиваю потому-что хочу не вскрывая мотор заготовить запчасти.,мотор правда стоит меняный (не родной).Судьба и состояние его неизвестны,но скорее всего и то и другое хреновое.
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд: Наверное буду брать шатунные вкладыши Taiho R043A-STD -480 руб.,а то как -то стрёмно брать Toyota 13041-15030-01(130411503101 ) за 375 руб.Я так понял и та и другая цена в комплекте.(т.е.4 шт)
Space marines
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:57 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Это цена за пару,бери Toyota,себе недавно поставил все гуд!Тоже думал комплект,пришла одна коробочка2ш в ней,пришлось дозаказывать.
ppseva
Добавлено: Чт апр 24, 2014 11:14 am |
Space marines писал(а): Это цена за пару,бери Toyota,себе недавно поставил все гуд!Тоже думал комплект,пришла одна коробочка2ш в ней,пришлось дозаказывать. Понял, спасибо ,значит умножаем на 4,а кольца ты менял? и какие ставил?
Space marines
Добавлено: Чт апр 24, 2014 3:03 pm |
Кольца Tp 35913-STD,а пальцы поршневые не стучат,а то сразу поменяй,я поменял сейчас балдею,а то замучил этот звон.Номер пальцев E020100403.
ppseva
Добавлено: Чт апр 24, 2014 3:28 pm |
Space marines писал(а): Кольца Tp 35913-STD,а пальцы поршневые не стучат,а то сразу поменяй,я поменял сейчас балдею,а то замучил этот звон.Номер пальцев E020100403. ОК,ну вот что-то проясняется,а то я тут с начала перечитываю,дошел до 43 стр.А из каких соображений (кроме цены?) брал эти кольца?-на основании какой инфы?Я ведь тоже их сначала выбрал для заказа,но все говорят -"оригинал..оригинал.." Сижу думаю.
Space marines
Добавлено: Чт апр 24, 2014 3:33 pm |
Тоже здесь вычитал,они тоже япан,как хороший аналог.
ppseva
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:05 pm |
Space marines писал(а): Это цена за пару,бери Toyota,себе недавно поставил все гуд!Тоже думал комплект,пришла одна коробочка2ш в ней,пришлось дозаказывать. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:Space marines писал(а): Это цена за пару,бери Toyota,себе недавно поставил все гуд!Тоже думал комплект,пришла одна коробочка2ш в ней,пришлось дозаказывать. Сейчас ещё раз перечитал,ты пишешь пришло 2 шт.-это 2 полукольца или 4 полукольца на 2 шейки? Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:Ребята,кто покупал Taiho R043ASTD ? Сколько там этих полуколец ?Комплект на все шейки коленвала?
Виктор77
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:18 pm |
ppseva писал(а): Taihо R043ASTD Комплект на все шейки коленвала? Да там должен быть комплект из восьми вкладышей.
Лето
Добавлено: Чт апр 24, 2014 8:26 pm |
ppseva писал(а): Привет,скажи а какие были видимые следы пробитой прокладки? Машина перестала ехать.  Кое-как дополз до сервиса (не рекомендую повторять - можно перегреть движок, если не повезёт). На больших оборотах (пришлось) - выброс газов в расширительный бачок. Самое простое - замерить компрессию по цилиндрам. СтОит это недорого, делается быстро. Если пробито между цилиндрами (чаще всего) - компрессия начинает "гулять" между цилиндрами. В сервисе мотористы в курсе.
ppseva
Добавлено: Чт апр 24, 2014 9:57 pm |
Виктор77 писал(а): ppseva писал(а): Taihо R043ASTD Комплект на все шейки коленвала? Да там должен быть комплект из восьми вкладышей. А вот это хорошо,-420 р за вкладыши на все цилиндры,а тойтовские получается 1200 стоят. Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:Лето писал(а): ppseva писал(а): Привет,скажи а какие были видимые следы пробитой прокладки? Машина перестала ехать.  Кое-как дополз до сервиса (не рекомендую повторять - можно перегреть движок, если не повезёт). На больших оборотах (пришлось) - выброс газов в расширительный бачок. Самое простое - замерить компрессию по цилиндрам. СтОит это недорого, делается быстро. Если пробито между цилиндрами (чаще всего) - компрессия начинает "гулять" между цилиндрами. В сервисе мотористы в курсе. Да уж,триллер прямо.Похоже не мой случай.У меня масл.потёки в р-не стыка головы и блока с фронтальной стороны ,ближе к трамблеру(но не из под трамблера).Возможно из под клапанной крышки,а там по стыку?? Буду наблюдать.
Виктор77
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:02 pm |
ppseva писал(а): за вкладыши на шатунные шейки к/вала.
ppseva
Добавлено: Чт апр 24, 2014 11:17 pm |
Виктор77 писал(а): ppseva писал(а): за вкладыши на шатунные шейки к/вала.  Эт точно.
ppseva
Добавлено: Пн апр 28, 2014 10:00 pm |
Всем привет,скажите а прокладки на впускной и выпускной коллекторы менять??А то я их не заказал.Это касаемо вскрытия головы для замены колец.
redkino-info
Добавлено: Пн апр 28, 2014 10:47 pm |
Двигатель: 1.8
Я когда движок менял, прокладки старые поставил, проблем не было
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
