Текущее время: Вт мар 17, 2026 5:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 1:09 pm
Машина: Шевроле
Не подскажет ли многоуважаемый джин, где нынче в Москве лучше откапиталить 4a-fe скорее всего с расточкой. Интересует не отправка читать форум, а именно актуальная на сегодня инфа. В 408 боксе просят 55 тысяч, что заставляет задуматься о смысле жизни и прочих общих вопросах. Где могут разобрать движок и вынести диагноз, и не просить сразу точить-менять грм помпу сцепление коробку, заодно уж форсунки, фильтра, выпуск, кузов и резину?
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 1:21 pm
Nonov писал(а):
многоуважаемый джин
слушаюсь и повинуюсь :upal_v_nogi:
ответ-Контракт.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 1:35 pm
Nonov
отписался в личку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 9:30 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Ну отпишусь и в этой теме тогда, раз уж здесь начинал :) . Мое мнение по поводу контрактного двигателя намного изменилось. Раньше я как-то не очень хорошо о них думал (о движках контрактниках), может потому что не сталкивался просто с этим никогда. Сейчас же думаю абсолютно иначе. Если движку хана, то контрактник это просто спасение! это чисто ИМХО. Щас катаюсь на контрактном движке уже около 700 км, полет нормальный, спасибо большое MerTV, и не только, за помощь! :spasibo--:
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 9:09 pm
Машина: тойота карина Е
Подскажите по шатунным вкладышам, разобрал двиг и вижу на них номер 13281-02040 G 23 FZ. По экзисту не бьется, не знаю что покупать.
Carina E Wagon, 4A-FE LB, 96 г. МКПП. Англичанка, AT190L-BWMNKW
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 6:55 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 4a-fe лб
Всем привет,мужики кто делал капиталу двигателя подскажите,я собрался делать мини капиталку( замена поршень палец,колец,думаю без расточки)так вот думая вкладыши можно тоже поменять на стандартные или колено под расточку обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 6:58 pm
Колено если без задиров , то думаю шлифовка не к чему , тупо поменять вкладыши
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:18 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
дробила
можно его измерить, а там видно будет
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 7:26 pm
если че , то контрактный коленвал дешевле будет чем шлифовка рукожопыми шлифовшиками .
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2014 9:48 pm
дробила писал(а):
....так вот думая вкладыши можно тоже поменять на стандартные или колено под расточку обязательно.
У меня колено не доставали. Если и поменяли, то только шатунные. А вообще - замеры сначала нужно делать, потом решать.
Миникапиталка была по причине пробитой проклаки ГБЦ.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 9:02 pm
Машина: Toyota avensis 1998 4a-fe MT
Миникапиталка была по причине пробитой проклаки ГБЦ.[/quot
Привет,скажи а какие были видимые следы пробитой прокладки?А то у меня появились масл.пятна в районе стыка блока и головы и прыти поубавилось.
и ещё вопрос 13011-16300 -это стандартный размер колец? Буду менять МСКолпачки и Кольца поршневые,и шатунные вкладыши.Хочу заранее купить ,вряд ли там растачивали.
Да и коренные получится сменить если колено не снимать??
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 10:22 am
Всем привет,скажите а чем отличаются поршневые кольца 13011-16340 и 13011-16300 и те и другие видно стандарт,я хочу ставить стандарт .Мотор 4а-фе станд.не LB.И подскажите теоретически ,шатунные вкладыши действительно любые поставить (здесь прочитал что градация у них четыре тысячных а выработка-уже сотые,или взять средние например 13041-15030-03? Всё это спрашиваю потому-что хочу не вскрывая мотор заготовить запчасти.,мотор правда стоит меняный (не родной).Судьба и состояние его неизвестны,но скорее всего и то и другое хреновое.
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд:
Наверное буду брать шатунные вкладыши Taiho R043A-STD -480 руб.,а то как -то стрёмно брать Toyota 13041-15030-01(130411503101 ) за 375 руб.Я так понял и та и другая цена в комплекте.(т.е.4 шт)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 10:57 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Это цена за пару,бери Toyota,себе недавно поставил все гуд!Тоже думал комплект,пришла одна коробочка2ш в ней,пришлось дозаказывать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:14 am
Понял, спасибо ,значит умножаем на 4,а кольца ты менял? и какие ставил?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 3:03 pm
Кольца Tp 35913-STD,а пальцы поршневые не стучат,а то сразу поменяй,я поменял сейчас балдею,а то замучил этот звон.Номер пальцев
E020100403.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 3:28 pm
E020100403.
ОК,ну вот что-то проясняется,а то я тут с начала перечитываю,дошел до 43 стр.А из каких соображений (кроме цены?) брал эти кольца?-на основании какой инфы?Я ведь тоже их сначала выбрал для заказа,но все говорят -"оригинал..оригинал.." Сижу думаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 3:33 pm
Тоже здесь вычитал,они тоже япан,как хороший аналог.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:05 pm
Сейчас ещё раз перечитал,ты пишешь пришло 2 шт.-это 2 полукольца или 4 полукольца на 2 шейки?
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Ребята,кто покупал Taiho R043ASTD ? Сколько там этих полуколец ?Комплект на все шейки коленвала?
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:18 pm
ppseva писал(а):
Taihо R043ASTD Комплект на все шейки коленвала?
Да там должен быть комплект из восьми вкладышей.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 8:26 pm
Машина перестала ехать. :-) Кое-как дополз до сервиса (не рекомендую повторять - можно перегреть движок, если не повезёт). На больших оборотах (пришлось) - выброс газов в расширительный бачок.
Самое простое - замерить компрессию по цилиндрам. СтОит это недорого, делается быстро. Если пробито между цилиндрами (чаще всего) - компрессия начинает "гулять" между цилиндрами. В сервисе мотористы в курсе.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 9:57 pm
А вот это хорошо,-420 р за вкладыши на все цилиндры,а тойтовские получается 1200 стоят.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Да уж,триллер прямо.Похоже не мой случай.У меня масл.потёки в р-не стыка головы и блока с фронтальной стороны ,ближе к трамблеру(но не из под трамблера).Возможно из под клапанной крышки,а там по стыку?? Буду наблюдать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 10:02 pm
ppseva писал(а):
за вкладыши на
шатунные шейки к/вала. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 11:17 pm
Виктор77 писал(а):
ppseva писал(а):
за вкладыши на
Эт точно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:00 pm
Всем привет,скажите а прокладки на впускной и выпускной коллекторы менять??А то я их не заказал.Это касаемо вскрытия головы для замены колец.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2014 10:47 pm
Двигатель: 1.8
Я когда движок менял, прокладки старые поставил, проблем не было
Была Карина Е.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
