Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:16 am
Сразу пардон,ежели не нарыл на форуме-ткните ссылкой .Так вот,вчера,при поездке Москва-Орёл-Москва дворники перестали доходить до своего крайнего положения и останавливаются почти посередине .Причём при попытке довести их до их родного положения они начинают работать в одиночном режиме .Т.Е. чтобы было совсем понятно-не доходят они до низа стекла градусов 45.Вопросов несколько-у кого-нибудь было?Как отремонтировать?Какой выход?Нутром чую-неисправность детская,но непонятно с какого боку подойти.Механического воздействия НЕ БЫЛО.Так что хелп!
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:30 am
Надо снять воздухозоборник пластмаска под дворниками. Тока сначало надо снять дворники. И посмотреть нормально ли ходит трапеция.  (Вообще то может разболтаться шлиц на который дворник сажается. но тогда бы глючил один.) Тама тропеция если ей ничего  не машает, то варианта 2 может соскочило одно соединения. Если же нет может быть плохой вариант (В электромоторе на пластмасовой шестерне сьело зубцы и он как бы пропускает часть, но тогда бы он думаю останавливался, соответственно дворники бы застревали.) В общем я грешу в первую очередь на трапецию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:45 am
Никогда не снимал дворники....Ром,опиши,а?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:47 am
дворники или трапецию?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:50 am
и то и то.Вряд ли это шлиц,так как они,скоты,под одним и тем же углом встают всё время
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:10 am
ну поводки снять легко. крышечки снимаеш и откручиваеш гайки. а потом уже надо открутить решетку (пластиковую). ну а там уже дальше все видно и просто снимаеш фишку и откручиваеш трапецию (4 гайки вроде).
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:22 am
3 помоему 2 сбоку и одна посередине. МОжет тебе снимать и не придётся трапецию так увидишь в чом дело. Ну а коли придётся, то как и писали выше ничего сложного. Главное ключами поудобнее запастись.  Откручиваешь болты отсоединяешь фишку и снимаешь. Как только снимешь  думаю поймёшь принцип действия как у паровоза колесо и по нему палочка получается туда сюда :)) тока там вместо калеса трапеция :)) Если она не дотягивает, значит либо что то мешает либо ( опять таки с электромотором и если зубцы срезало) оно как бы проскакивает  Хотя нет если бы у тебяпроскакивало колёсика 100% дворники бы вставали в каком нибудь положении. Даю 80% что у тебя соскачил один из шарниров трапеции.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:24 am
Да
P.S. Дворники снимать лучьше накидными ключами удобней. И ещё перед тем как снимать дворники посмотри в каком они положении на старте. А то я потом по памяти примерно ставил и теперь у меня немного один низковато по капоту подбивает впадлу переставлять :))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:27 am
нет. не соскочил. у меня когда шарнир один лопнул, у меня только один дворник не работал. и как я мучался. не мог ни где найти трапецию или отдельно эту долбанюу пластмасовую защелку. но потом я там че то смастерил и уже год как все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:31 am
Дело в том, что трапеция устроена так, чтобы вернуться обратно она ОБЯЗАННА пройти весь круг. ВОзможно не слетело а почти или раздолбался тот шарнир, то есть сначало сила толкает его а потом например треснул и в том месте он не дворники толкает, а сам проворачивается, и получается неполный круг. Больше ничаго на ум не приходит. Валяется у меня подраздолбанная трапеция в багажнике завтра позырю вспомню процесс представлю, что может быть.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:36 am
"перед тем как снимать дворники посмотри в каком они положении на старте" Старт-это первоначальное положение дворников?То есть как-какое оно теперь стало или какое оно должно быть при правильном положении?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:43 am
при правильном положении. в принципи можеш не заморачиваться. когда будеш обратно ставить трапецию можешь дворники уже настраивать как тебе нравится. повыше, пониже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:46 am
Да старт начальное положение.
ААА чёрт туплю Оно у тебя сбилось :))) Тогда забей выставишь на глаз ;) как я.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:54 am
))))) ну так я и говорю. потом поставиш. я вон по несколько раз снимал и ставил. и вот буквально пару дней опять снимал и нормально поставил обратно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:13 am
Чтобы добраться до трапеции достаточно снять половину пластиковой решетки, которая с левой по ходу стороны. Стартовое положение отмечать по-моему бесполезно - там такие мелкие зубцы, что устанавливать приходится всё равно опытным путём...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:55 pm
Я опытнып путём у устанавливал летом поставил пониже чтоб не особо мешали, а вот уже зимой зараза не отогреваются (от печки) замерзают а переставлять чего-то в падлу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 3:36 pm
меня радует на новых машинах на лобовом стекле идет обогрев ка сзади. по бокам. и все оттаивает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:15 pm
Обогрев дворников на лобовом можно пришить и самому, было бы желание  Немножко колхозно, как обогрев зеркал. Но ведь работает! От обогретых зеркал я не перестаю тащиться до сих пор, ага. Планирую на лето
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:25 pm
БелыйГусь у тебя стоят самодельный обогрев зеркал??? если до то можно подробнее плиз )))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 5:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
На старом форуме помню была ветка.
Сам хочу оригинал, цена вопроса за стекляшку 50уе. новая
За бу лопух.... как повезет)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 6:40 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Я тоже сам ставил обогрев зеркал и про обогрев дворников тоже подумывал, но начитал, что от него может  лопнуть лобовое стекло (сильный локальный нагрев) и решил не делать....
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:25 pm
а как ты делал обогрев зеркал??
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Купил нагревательные элементы для зеркал (продаются на авторынках), приклеил к стекляшкам, протянул провода в салон, там подключил параллельно к обогруву заднего стекла..на самом деле про это написано много на старом форуме БелымГусём, просто сейчас не могу долго описывать - работой завалили, будут вопросы отвечу позже,
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:39 pm
один вопрос только сколько они стоят эти элементы?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 7:43 pm
Репутация: 60 [ ? ]
120 рублей/шт российские, 150 р/шт - польские
Сейчас этот форум просматривают: dess_ik и гости: 5
