Jolly Roger
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:16 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Сразу пардон,ежели не нарыл на форуме-ткните ссылкой .Так вот,вчера,при поездке Москва-Орёл-Москва дворники перестали доходить до своего крайнего положения и останавливаются почти посередине .Причём при попытке довести их до их родного положения они начинают работать в одиночном режиме .Т.Е. чтобы было совсем понятно-не доходят они до низа стекла градусов 45.Вопросов несколько-у кого-нибудь было?Как отремонтировать?Какой выход?Нутром чую-неисправность детская,но непонятно с какого боку подойти.Механического воздействия НЕ БЫЛО.Так что хелп!
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:30 am |
Надо снять воздухозоборник пластмаска под дворниками. Тока сначало надо снять дворники. И посмотреть нормально ли ходит трапеция. (Вообще то может разболтаться шлиц на который дворник сажается. но тогда бы глючил один.) Тама тропеция если ей ничего не машает, то варианта 2 может соскочило одно соединения. Если же нет может быть плохой вариант (В электромоторе на пластмасовой шестерне сьело зубцы и он как бы пропускает часть, но тогда бы он думаю останавливался, соответственно дворники бы застревали.) В общем я грешу в первую очередь на трапецию.
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Jolly Roger
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:45 am |
Никогда не снимал дворники....Ром,опиши,а?
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:47 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
дворники или трапецию?
Jolly Roger
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:50 am |
и то и то.Вряд ли это шлиц,так как они,скоты,под одним и тем же углом встают всё время
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:10 am |
ну поводки снять легко. крышечки снимаеш и откручиваеш гайки. а потом уже надо открутить решетку (пластиковую). ну а там уже дальше все видно и просто снимаеш фишку и откручиваеш трапецию (4 гайки вроде).
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:22 am |
3 помоему 2 сбоку и одна посередине. МОжет тебе снимать и не придётся трапецию так увидишь в чом дело. Ну а коли придётся, то как и писали выше ничего сложного. Главное ключами поудобнее запастись. Откручиваешь болты отсоединяешь фишку и снимаешь. Как только снимешь думаю поймёшь принцип действия как у паровоза колесо и по нему палочка получается туда сюда  ) тока там вместо калеса трапеция  ) Если она не дотягивает, значит либо что то мешает либо ( опять таки с электромотором и если зубцы срезало) оно как бы проскакивает Хотя нет если бы у тебяпроскакивало колёсика 100% дворники бы вставали в каком нибудь положении. Даю 80% что у тебя соскачил один из шарниров трапеции.
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:24 am |
Да
P.S. Дворники снимать лучьше накидными ключами удобней. И ещё перед тем как снимать дворники посмотри в каком они положении на старте. А то я потом по памяти примерно ставил и теперь у меня немного один низковато по капоту подбивает впадлу переставлять  )
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:27 am |
нет. не соскочил. у меня когда шарнир один лопнул, у меня только один дворник не работал. и как я мучался. не мог ни где найти трапецию или отдельно эту долбанюу пластмасовую защелку. но потом я там че то смастерил и уже год как все нормально.
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:31 am |
Дело в том, что трапеция устроена так, чтобы вернуться обратно она ОБЯЗАННА пройти весь круг. ВОзможно не слетело а почти или раздолбался тот шарнир, то есть сначало сила толкает его а потом например треснул и в том месте он не дворники толкает, а сам проворачивается, и получается неполный круг. Больше ничаго на ум не приходит. Валяется у меня подраздолбанная трапеция в багажнике завтра позырю вспомню процесс представлю, что может быть.
Jolly Roger
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:36 am |
"перед тем как снимать дворники посмотри в каком они положении на старте" Старт-это первоначальное положение дворников?То есть как-какое оно теперь стало или какое оно должно быть при правильном положении?
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:43 am |
при правильном положении. в принципи можеш не заморачиваться. когда будеш обратно ставить трапецию можешь дворники уже настраивать как тебе нравится. повыше, пониже.
Роман
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:46 am |
Да старт начальное положение.
ААА чёрт туплю Оно у тебя сбилось  )) Тогда забей выставишь на глаз  как я.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 2:54 am |
))))) ну так я и говорю. потом поставиш. я вон по несколько раз снимал и ставил. и вот буквально пару дней опять снимал и нормально поставил обратно.
Marat
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:13 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Чтобы добраться до трапеции достаточно снять половину пластиковой решетки, которая с левой по ходу стороны. Стартовое положение отмечать по-моему бесполезно - там такие мелкие зубцы, что устанавливать приходится всё равно опытным путём...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Ден
Добавлено: Ср янв 23, 2008 1:55 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:53 pm Сообщения: 1104 Откуда: С-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Я опытнып путём у устанавливал летом поставил пониже чтоб не особо мешали, а вот уже зимой зараза не отогреваются (от печки) замерзают а переставлять чего-то в падлу.
_________________ 4A-FE (не LB) 93 г.в. Седан уже продал.
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 3:36 pm |
меня радует на новых машинах на лобовом стекле идет обогрев ка сзади. по бокам. и все оттаивает.
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 23, 2008 5:15 pm |
Обогрев дворников на лобовом можно пришить и самому, было бы желание Немножко колхозно, как обогрев зеркал. Но ведь работает! От обогретых зеркал я не перестаю тащиться до сих пор, ага. Планирую на лето
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 5:25 pm |
БелыйГусь у тебя стоят самодельный обогрев зеркал??? если до то можно подробнее плиз )))
BrabusS
Добавлено: Ср янв 23, 2008 5:53 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
На старом форуме помню была ветка.
Сам хочу оригинал, цена вопроса за стекляшку 50уе. новая
За бу лопух.... как повезет)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Пётр
Добавлено: Ср янв 23, 2008 6:40 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Я тоже сам ставил обогрев зеркал и про обогрев дворников тоже подумывал, но начитал, что от него может лопнуть лобовое стекло (сильный локальный нагрев) и решил не делать....
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:25 pm |
а как ты делал обогрев зеркал??
Пётр
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:34 pm |
Купил нагревательные элементы для зеркал (продаются на авторынках), приклеил к стекляшкам, протянул провода в салон, там подключил параллельно к обогруву заднего стекла..на самом деле про это написано много на старом форуме БелымГусём, просто сейчас не могу долго описывать - работой завалили, будут вопросы отвечу позже,
tj_tosha
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:39 pm |
один вопрос только сколько они стоят эти элементы?
Пётр
Добавлено: Ср янв 23, 2008 7:43 pm |
120 рублей/шт российские, 150 р/шт - польские
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
