Виктор77
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:54 pm |
DISPLAY писал(а): Форсунки я уже чистил
Судя по ссылке, ты чистил БДЗ и КХХ.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 4:55 pm |
Хинт: форсунка - это и есть инжектор.
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 5:03 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 12:00 am Сообщения: 135 Откуда: Беларусь, Берёза Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Извиняюсь сначала, в попыхах, не ту ссыль дал  , уже исправил.
_________________ Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
diablo
Добавлено: Пт мар 06, 2009 5:07 pm |
нагар на поршнях весит несколько граммов.. 5-10.. вот куда он смоется? только через выпускные клапана. будет вылетать. весь ли вылетит... еще вопрос. кусок грязи попавщий между седлом и тарелкой может поспособствовать очень быстрому прогару клапана.
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 06, 2009 5:21 pm |
diablo, похоже ты материалов с сайта ЛАВРа не читал, там рассказывается, что никаких кусков кокса никуда не летит. Кокс преобразуется в некую смолу и выгорает постепенно, слой за слоем.
DISPLAY
Добавлено: Пт мар 06, 2009 5:51 pm |
Значит стоит промыть, заодно ещё раз форсунки промою.
Только вот что б автор на вопросы ответил, на предыдущей странице.
diablo
Добавлено: Пт мар 06, 2009 6:32 pm |
а вот это на гон похоже. потому, что этот кокс не горит, иначе бы сгорел бы давно... хотелось бы провести вскрытие мотора после операции раскоксовки лавром. думаю, что нагар никуда не денется,уж из канавок колец то точно.
БелыйГусь
Добавлено: Пт мар 06, 2009 6:37 pm |
diablo писал(а): а вот это на гон похоже. потому, что этот кокс не горит, иначе бы сгорел бы давно Не поверишь, но у меня этот кокс сгорал даже под воздействием воды  Но с канавками посложнее, тут ты прав
diablo
Добавлено: Сб мар 07, 2009 4:00 pm |
вот промывка форсунки простым и эффективным способом, без гемороя
IMG_0058.jpg [ 125.42 КБ | Просмотров: 6987 ]
Пётр
Добавлено: Сб мар 07, 2009 4:19 pm |
Вот мой способ:
Питание подал от лампочки указателя поворота, включил аварийку и форсунка начинает импульсно распылять. Только по-аккуратней с изолентой, у меня мою разъело и она превратилась в труху, чуть попало в форсунку, еле выскреб её... так что проверте на изоленте карбклинер)))))
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 07, 2009 4:27 pm |
Пётр, только сейчас обратил внимание, у тебя ведь не ЛБ-шные форсунки
Пётр
Добавлено: Сб мар 07, 2009 4:33 pm |
БелыйГусь
опа...не знал....но они все одинаковые....к каким неприятностям для меня это ведёт ?
BrabusS
Добавлено: Сб мар 07, 2009 4:53 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Может попробовать залить бак бензина типа экто или ультимейт)
Эффект будет к тому мосенту как четверть бака сгорит)
Проверял)
Рот открыл када она вместо того чтобы в 140 упираться, набрала ненапрягаясь 190)))
И когда форсунку снимаешь, нуна колечки новые иметь, старые могут сопливить начать, приятного мало будет!)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
diablo
Добавлено: Сб мар 07, 2009 4:55 pm |
Пётр, а чет у тебя на фотке струйками сцит, так не должно быть, баллоны у нас одинаковые.. давление вероятно тоже. а что не так, зачем форсунку через сопротивление подключал
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 07, 2009 4:57 pm |
Пётр
Да ни к каким, скорее всего. Главное, чтобы были одинаковыми и сопротивлением близкими к штатным.
BrabusS
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:00 pm |
Главное чтобы после промывки сцикать не перестали)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
DISPLAY
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:01 pm |
А я когда промывал форсунки, то сначала пару струек в разные стороны пырскали (в распопад), а затем собирался как бы в один плотный напор.  А сверху на скрине видно две струи, почему так?
Пётр
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:09 pm |
diablo
Это может быть и началом промывки, не помню уже, а подключал напрямую. Вот мои форсунки последние цыфры 16120, japancats.ru пишет что это от LB
diablo
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:12 pm |
на моей фотке видите туман? так должны брызгать форсунки
BrabusS
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Пётр
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:16 pm |
у BrabusS один к одному как и у меня и номер такой же, значит у меня всё же от LB )))
BrabusS
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:18 pm |
У меня точно LB) Сегодня впуск полностью разбрал)
Немогу усвоить откуда нагар во впускном коллеторе?
Причем не сажа а именно масло или смола))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
БелыйГусь
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:23 pm |
Пётр, если жапанкетс пишет про LB в сочетании с SED, то речь о седане и лифтбеке.
По VIN коду каой номерок у форсунок? У меня 23250-02030.
diablo
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:38 pm |
BrabusS писал(а): Немогу усвоить откуда нагар во впускном коллеторе? Причем не сажа а именно масло или смола))))
ну как откуда, картерные газы проходя под кольца вылетают с масляным туманом через клапан во впускной коллектор, что бы сгореть и вылететь через выхлопную трубу.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 5:59 pm |
НА лб форсунки с двумя соплами. А у Петра, если не ошибаюсь, одно сопло, но он чуть глубже, а с наружи две дырочки. Получается, форсунка распыляют одну струю, а "наконечник" превращает в две струи
