Текущее время: Вт май 26, 2026 7:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 564 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:54 pm
DISPLAY писал(а):
Форсунки я уже чистил
Судя по ссылке, ты чистил БДЗ и КХХ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 4:55 pm
Хинт: форсунка - это и есть инжектор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:03 pm
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
Извиняюсь сначала, в попыхах, не ту ссыль дал :? , уже исправил.
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:07 pm
нагар на поршнях весит несколько граммов.. 5-10.. вот куда он смоется? только через выпускные клапана. будет вылетать. весь ли вылетит... еще вопрос. кусок грязи попавщий между седлом и тарелкой может поспособствовать очень быстрому прогару клапана.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:21 pm
diablo, похоже ты материалов с сайта ЛАВРа не читал, там рассказывается, что никаких кусков кокса никуда не летит. Кокс преобразуется в некую смолу и выгорает постепенно, слой за слоем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 5:51 pm
Значит стоит промыть, заодно ещё раз форсунки промою. :)
Только вот что б автор на вопросы ответил, на предыдущей странице.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:32 pm
а вот это на гон похоже. потому, что этот кокс не горит, иначе бы сгорел бы давно... хотелось бы провести вскрытие мотора после операции раскоксовки лавром. думаю, что нагар никуда не денется,уж из канавок колец то точно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:37 pm
Не поверишь, но у меня этот кокс сгорал даже под воздействием воды :) Но с канавками посложнее, тут ты прав :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:00 pm
вот промывка форсунки простым и эффективным способом, без гемороя
IMG_0058.jpg [ 125.42 КБ | Просмотров: 6991 ]
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:19 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Вот мой способ:
Питание подал от лампочки указателя поворота, включил аварийку и форсунка начинает импульсно распылять. Только по-аккуратней с изолентой, у меня мою разъело и она превратилась в труху, чуть попало в форсунку, еле выскреб её... так что проверте на изоленте карбклинер)))))
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:27 pm
Пётр, только сейчас обратил внимание, у тебя ведь не ЛБ-шные форсунки :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
БелыйГусь
опа...не знал....но они все одинаковые....к каким неприятностям для меня это ведёт ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Может попробовать залить бак бензина типа экто или ультимейт)
Эффект будет к тому мосенту как четверть бака сгорит)
Проверял)
Рот открыл када она вместо того чтобы в 140 упираться, набрала ненапрягаясь 190)))
И когда форсунку снимаешь, нуна колечки новые иметь, старые могут сопливить начать, приятного мало будет!)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:55 pm
Пётр, а чет у тебя на фотке струйками сцит, так не должно быть, баллоны у нас одинаковые.. давление вероятно тоже. а что не так, зачем форсунку через сопротивление подключал
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 4:57 pm
Пётр
Да ни к каким, скорее всего. Главное, чтобы были одинаковыми и сопротивлением близкими к штатным. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Главное чтобы после промывки сцикать не перестали) :?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:01 pm
А я когда промывал форсунки, то сначала пару струек в разные стороны пырскали (в распопад), а затем собирался как бы в один плотный напор. :) А сверху на скрине видно две струи, почему так?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:09 pm
Репутация: 60 [ ? ]
diablo
Это может быть и началом промывки, не помню уже, а подключал напрямую. Вот мои форсунки последние цыфры 16120, japancats.ru пишет что это от LB
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:12 pm
на моей фотке видите туман? так должны брызгать форсунки
Репутация: 30 [ ? ]
Вот мои LB http://foto.mail.ru/mail/brabus1985/Forsunki
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:16 pm
Репутация: 60 [ ? ]
у BrabusS один к одному как и у меня и номер такой же, значит у меня всё же от LB ))) :roll:
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
У меня точно LB) Сегодня впуск полностью разбрал)
Немогу усвоить откуда нагар во впускном коллеторе?
Причем не сажа а именно масло или смола))))
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:23 pm
Пётр, если жапанкетс пишет про LB в сочетании с SED, то речь о седане и лифтбеке.
По VIN коду каой номерок у форсунок? У меня 23250-02030.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:38 pm
ну как откуда, картерные газы проходя под кольца вылетают с масляным туманом через клапан во впускной коллектор, что бы сгореть и вылететь через выхлопную трубу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 5:59 pm
НА лб форсунки с двумя соплами. А у Петра, если не ошибаюсь, одно сопло, но он чуть глубже, а с наружи две дырочки. Получается, форсунка распыляют одну струю, а "наконечник" превращает в две струи
