Текущее время: Сб апр 11, 2026 4:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 479 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 1:32 pm
у меня меняны год назад, не знал как ставить(почему тут и поднял врпрос) и поэтому постави в двух вариантах(типа экспиримент :D )на одном скручивание а на другом рычаге на сжатие-растяжение(через неделю отпуск запрыгну в яму и погляжу как там они оба два поживают :D ) вопрос не в тему :? - как стоят сайленты в продольном заднем рычаге
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:39 pm
У меня был фольксваген пассат Б3, на нем эти сайленты предусмотрены сменные, и по книге было написано, что отверстия должны быть расположены во внутрь и на наружу относительно оси автомобиля. Как на тойоте, я так и не понял.
А что говорят кроноводы на эту тему?
продана
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 2:45 pm
особенно если он такой желтенький.. ваще прикольный!
хочу такие себе только внешним диаметром в 40мм и не в 50мм как обычно!
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 3:24 pm
Тема закрыта?
Ставим как тип "A" (см. рисунок выше) с прорезями и тип "Б" от пикника если литой?
"в 40мм и не в 50мм как обычно" - что ты имел в виду
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 2:08 am
Машина: Toyota Carina E (Хэтчбек)
У меня на работе пресс есть, около 40 тонн душит :) , я уже многим и сайленты и подшипники и др. менял (на халяву), а себе ещё нет.
Вам бы тоже помог, но сами понимаете РАССТОЯНИЕ. :)
Моя - Toyota Carina E, Хэтчбек, 1993г., 1.6 Б., тёмнозел. мет., МКПП, двиг. 4A-FE LB, 16v.
Отца-Toyota Carina E, Универсал, 1995г., 1.6 Б., спелая вишня., МКПП, двиг. 4А-FE LB, 16v.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 6:59 pm
Вот такой еще ракурс сайлента с прорезями. Это nippartsовский рычаг :)
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 9:48 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Позвольте новичку слово молвить. Не знаю как у меня стояли до замены, но когда после покупки заехал на диагностику от сайлентов остались только тряпки, даже патологоанатом не определин бы. А поехал потому, что при движении в прямом направлении на корпус отдавался непонятный глухой металлический стук. Новые сайленты сервисмены воткнули примерно как на фото БелогоГуся. Причем каждый из них как-то по разному, короче через одно место. После замены стук проявлялся только при вхождении в правый поворот. Я пропарил мозг всему городу, собирался уже по цепочке заменить пол машины :) , и только один сервис мне поставил правильный диагноз. Поставили как сказал kirser и я стал спокойно спать. Схема установки прилагается. Так что правильный вариант проверил на себе. Надеюсь это кому-то поможет :)
Сален2.jpg [ 21.6 КБ | Просмотров: 9333 ]
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:13 pm
Что-то здаётся мне, что это маскировка неисправности, вместо её устранения. Ты ведь не сам делал, а на сервисе? Могли устранить какую-то мелочь, попутно разведя на перепрессовку сайлентов. А как же последнее фото Белого Гуся, и все эти:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=63372#63372
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=64860#64860
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=65049#65049
Тем более, что я ставил себе именно так, как на этих фотах, и стояли у меня родные так, как на фото в первой ссылке. Ничего не стучало ни до замены, ни после, ни в левом повороте, ни в правом. И до сих пор не стучит, уже 10 тыков после замены.
А в твоём варианте установки ось вращения рычага проходит по мостам, т.е. они работают на скручивание. Думается, пожуёт их быстро. Резина на сжатие-растяжение хорошо работает, а вот на скручивание - думаю, не айс.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:22 pm
блин завтра сфотаю свой старый рычаг, и вылажу, САЙЛЕНТЫ ТАМ РОДНЫЕ
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 10:37 pm
Немного поясню. Диагноз поставили на сервисе, но у них я не менял, дороговато берут. А менял мне знакомый мастеровой в гараже. И во время всего процесса я дышал ему в ухо и все видел своими глазами. Жаль фотика с собой не оказалось. После той замены прошел около 35000 км. После этой зимы проверил подвеску, кроме прочего обнаружилось, что сайленты уже пора менять снова. Но проходили-то они ого-го по меркам наших дорог. При том, что выезжаю я каждый день и асфальт у нас в Брянске не везде есть (мягко говоря). Может мой вариант и не совсем верный, но пропал тот звук и я счастлив. А за абсолютно верным ответом надо наверное обращаться в страну восходящего солнца. Когда буду менять сфотографирую обязательно и если надо выложу, свершится это примерно через месяц.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:28 pm
PYMb!H писал(а):
от пикника то это конечно хорошо, но родной то лучше, вопрос то окончательно не рассмотрен"как должен стоять сайлент"
я тоже можно пять копеек своих вставлю? :)
если проанализировать условия работы рычага, можно прийти к выводу, что на задний сайлент-блок переднего рычага подвески горячо любимого мною автомобиля тойота карина Э действует момент, лежащий в плоскости, перпендикулярной оси качания рычага (А) и проходящей через ось качания рычага (Б) (см. рис.1)
рассмотрим теперь работу не сплошного сайлент-блока, а точнее его демпфирующего резинового наполнителя в зависимости от угла его поворота в обойме более подробно.
при установке сайлент-блока технологическими выборками перпендикулярно движению машины (наружу и вовнутрь по ходу движения:)) мы видим, что момент, приходящий на внешнюю обойму сайлент-блока передаётся на внутреннюю обойму посредством кручения резиновых перемычек. (Рис.2)
при установке сайлент-блока технологическими выборками параллельно движению машины (вперёд и назад по ходу движения ) тот же самый момент передаётся посредством растяжения-сжатия этих самых перегородок. (Рис.3)
а чиста от себя могу заметить, что любые материалы гораздо лучше и дольше работают при воздействии на них нагрузок растяжения-сжатия, нежели при изгибе и уж тем более при кручении.
так что, опять же, от себя, могу сказать, что на приложенной мной экзистовской картинке сайлент-блок установлен правильно.
я так думаю (ц) :)
Рис.3.jpg [ 257.94 КБ | Просмотров: 9327 ]
Рис.2.jpg [ 234.92 КБ | Просмотров: 9331 ]
Рис.1.jpg [ 69.03 КБ | Просмотров: 9345 ]
carinaЭ 2,0GLi (AT) 1992 г.в., 3S-FE, японка, хэтчбек, бэлий.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:44 pm
hummer_head
Я бы сказал, что на рис. 2 демпферы работают на кручение а на рис.3 на изгиб. Если рассмотреть деформированную схему работы демпфера, то очевидно, что жесткость данного узла на рис.2 много меньше, чем на рис.3, что приводит к мысли о том, что усталостное разрушение резины, на рис.2 произойдет гораздо быстрее вследствие бОльших деформаций. Но с другой стороны не нужно забывать, что резина крепится к внешней втулке как и к внутренней вулканизацией, и места этих креплений разрушатся при большой жесткости резины при варианте работы на рис.3.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:57 pm
kvvadrat писал(а):
hummer_head
на рис.2 резина тоже крепится вулканизацией :) а, учитывая что при кручении напряжения, возникающие в материале на порядок больше (по крайней мере в разы), чем при изгибе (мне кажется, не стоит спорить чем передаётся момент (растяжением-сжатием, или же изгибом) для схемы с рис.3, это не так важно. важнее, что он передаётся разными видами нагрузок в зависимости от ориентации сайлент-блока), а усталостное разрушение зависит от числа циклов нагружения и, если не изменяет память, от квадрата напряжения, то усталость для второй схемы наступит раньше :)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:01 am
так у тебя пробег ОГОГО или новые рычаги ставил?
hummer_head писал(а):
карина Э
:lol:
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:12 am
Vitek писал(а):
А скручивание, думаю, для достаточно жёсткой резины сайлента не айс, и может привести к образованию трещин (сначала внутри, на оси скручивания), которые постепенно расползутся по кругу на весь блок
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:19 am
Люди добрые, посмотрел сейчас в экзисте цену на неоригинал. Цена вопроса 2 рубля за один! Учитывая стоимость всех сайлентов по кругу, время проведенное в автосервисе или в гараже, а к тому же если эти рукоблуды в сервисе заодно похерят еще чего-нибудь и возмут немалые деньги, выходят те же яйца. Может не стоит из-за этого травмировать мозг и приобрести готовое изделие в сборе и воткнуть его самому. Если не участвовать в автогонках, на год я думаю должно хватить. Что скажите?
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:36 am
hummer_head
Согласен со всем, кроме терминологии.
Усилия не передаются напряжениями.
KIA Cerato 1.6 МКПП
Последний раз редактировалось kvvadrat Пт май 08, 2009 12:47 am, всего редактировалось 1 раз.
блин нафига они вообще так поставили задний сайлен вот чего не пойму. он не дает рычагу нормально крутится ибо установлен вертикально!
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:42 am
Что японцу хорошо, то русскому смерть! :D :D :D
Или наоборот, как кому нравится :D
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:49 am
kvvadrat писал(а):
hummer_head
я, вроде, такого и не писал :)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:51 am
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:53 am
и гидэ тут про напряжения? :)
ЗЫ: и никто не оценил титанического изобразительского труда 8)
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:58 am
растяжением-сжатием
:) титанический труд в solidwork ?
KIA Cerato 1.6 МКПП
Последний раз редактировалось kvvadrat Пт май 08, 2009 1:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 12:59 am
Иллюстрации конечно пять баллов! Завтра распечатаю на память, спасибо! :twisted:
растяжением-сжатием
это такой вид нагружения. когда сила действует вдоль оси жёсткости.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5
могу модельку скинуть=)
