[ Сообщений: 11 ] |
osinpaul
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:30 am |
Добрый день, форумчане! Стоило сфотографировать машину на продажу, как она на меня обиделась и стала показывать свой характер. Были провалы в движении, думал что мало бензина - долил..поехал и загорелся джекичан. Машина едет рывками, дергается. Ошибка по скрепке - 12я. Искал по форуму - никому таких проблем эта ошибка не доставляла.. просто горела и все. Вот отсюда и вопрос, может знает кто куда копать? Джекичан у меня загорелся впервые, что делать.. не знаю. Двигатель 3s-fe, англичанка.
[Gibson]
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:35 am |
для начала сбрось мозги - под капотом в блоке предохранителей с внутренней стороны крышки схема расстановки предохранителей есть. Вынь EFI на минуты 3-4. Заведи машину, проедься, снова скрепкой проверь наличие ошибок. Было такое...после сброса мозгов не появлялась.
osinpaul
Добавлено: Вт май 06, 2014 10:44 am |
Можно поподробнее про сброс? Не очень понял что надо сделать. Сбрасывал мозги отключением Акб на ночь, ничего не изменилось
SaiD
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:08 am |
У меня на старушке тоже загоралась временами 12-ая ошибка, обычно после работы двигателя на оборотах выше 3000, хотя ни как на работе самой машины это не сказывалось - ну горит и горит, пока не выключишь зажигание. Мне кажется это из-за зазора в датчике в трамблере. Хуже, если сам датчик начинает рассыпаться - трескается заливка катушки датчика и видимо надрывает проводок катушки.
osinpaul
Добавлено: Вт май 06, 2014 11:09 am |
Где на 3s-fe находится ДПКВ? Какой датчик смотреть в трамблере?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: У меня на работе сказывается: дергается двигатель и в этот же момент прыгает стрелка одометра
osinpaul
Добавлено: Вт май 06, 2014 8:48 pm |
Пишу. Может пригодится кому. Кончилась индукционная катушка в трамблере и обмотку намотало на бегунок. Уже вылечили, заменили.
Максимус
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:04 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 09, 2014 2:38 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 3sfe
Доброго всем дня! Нужна помощь новичку. Авто Тойота Карина Е 1993г, 3SFE двигатель,2л,седан вдруг заглохла и больше не заводилась. Код ошибки 12, диагностика бензонасоса показала-вроде шумит, ремень грм вроде прокручивается.Что может быть?
Добавлено: Вт сен 09, 2014 3:12 pm |
coyot
Добавлено: Ср сен 10, 2014 10:11 am |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Аналогичная проблема... 3s-fe, подергался и заглох... бензонасос работает, самодиагностика - ошибка 12... сейчас потащат на сервис... тоже грешу на трамблер =(
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Тит 32
Добавлено: Ср сен 10, 2014 1:34 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
У меня была такая беда. Сгорела катушка зажигания, которая в трамблере. Заменил и
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
coyot
Добавлено: Ср сен 10, 2014 3:56 pm |
Машина: Carina Е
отогнал... сказали трамблер... жду очереди на детальный осмотр =(
[ Сообщений: 11 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 6 |
