Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:48 pm
 Заголовок сообщения: Ошибка 12
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 10:30 am
Добрый день, форумчане! Стоило сфотографировать машину на продажу, как она на меня обиделась и стала показывать свой характер. Были провалы в движении, думал что мало бензина - долил..поехал и загорелся джекичан. Машина едет рывками, дергается. Ошибка по скрепке - 12я. Искал по форуму - никому таких проблем эта ошибка не доставляла.. просто горела и все. Вот отсюда и вопрос, может знает кто куда копать? Джекичан у меня загорелся впервые, что делать.. не знаю. Двигатель 3s-fe, англичанка.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 10:35 am
для начала сбрось мозги - под капотом в блоке предохранителей с внутренней стороны крышки схема расстановки предохранителей есть. Вынь EFI на минуты 3-4. Заведи машину, проедься, снова скрепкой проверь наличие ошибок. Было такое...после сброса мозгов не появлялась.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 10:44 am
Можно поподробнее про сброс? Не очень понял что надо сделать. Сбрасывал мозги отключением Акб на ночь, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:08 am
У меня на старушке тоже загоралась временами 12-ая ошибка, обычно после работы двигателя на оборотах выше 3000, хотя ни как на работе самой машины это не сказывалось - ну горит и горит, пока не выключишь зажигание. Мне кажется это из-за зазора в датчике в трамблере. Хуже, если сам датчик начинает рассыпаться - трескается заливка катушки датчика и видимо надрывает проводок катушки.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:09 am
Где на 3s-fe находится ДПКВ? Какой датчик смотреть в трамблере?
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
У меня на работе сказывается: дергается двигатель и в этот же момент прыгает стрелка одометра
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 8:48 pm
Пишу. Может пригодится кому. Кончилась индукционная катушка в трамблере и обмотку намотало на бегунок. Уже вылечили, заменили.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:04 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 3sfe
Доброго всем дня! Нужна помощь новичку. Авто Тойота Карина Е 1993г, 3SFE двигатель,2л,седан вдруг заглохла и больше не заводилась. Код ошибки 12, диагностика бензонасоса показала-вроде шумит, ремень грм вроде прокручивается.Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 3:12 pm
viewtopic.php?f=6&t=20800
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 10:11 am
Машина: Carina Е
Аналогичная проблема... 3s-fe, подергался и заглох... бензонасос работает, самодиагностика - ошибка 12... сейчас потащат на сервис... тоже грешу на трамблер =( :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 1:34 pm
Машина: Карина Е 2.0
У меня была такая беда. Сгорела катушка зажигания, которая в трамблере. Заменил и :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2014 3:56 pm
Машина: Carina Е
отогнал... сказали трамблер... жду очереди на детальный осмотр =(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
