Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:42 pm
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 4:41 pm
Доброго времени суток Кариноводы!
Проблема такова. Приехал с загорода, ближе к дому у меня потухла магнитола, а с ней и часы. Сначала я подумал, что коротнула зарядка от регистратора в прикуривателе, но когда вытаскивал, ничего не включалось, тока при движении пару раз включалось, и то последний раз магнитола включалась и играла без звука, как будто провода колонки пережаты. При вскрытии показало, что не работает магнитола, часы, пищалка на включенные габариты при извлеченном ключе и концевики всех дверей, из-за чего у меня сигналка думает, что двери открыты. Куда копать? Само интересно, что прикуриватель работает, хотя он должен идти в одной цепи с магнитолой! Кстати, предохранители все целы, проводка не видно, чтоб изоляция где-то прогорела, пробовал отключать полностью магнитолу, часы, прикуриватель, толку ноль. Куда копнуть?
P.S. Постарался полностью осветить суть проблемы.
Теперь я и тут есть
Последний раз редактировалось Иля Чт май 08, 2014 7:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 4:46 pm
Массу проверь на потребителях
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 4:57 pm
Проверял, все цело вроде на первый взгляд.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 4:58 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Садишься на переднее пассажирское сиденье. Левую ногу ставишь примерно по середине между перегородкой и сиденьем. И вот теперь на тоннеле, под пластиковой накладкой на уровне трети стопы от пятки знаешь, что есть точка крепления массы проводки панели. Что бы добраться, надо снять накладку тоннеля. Вот то место, в принципе, должно быть причиной проблем.
Иначе говоря, поддерживаю Диму по поводу массы. Плюс (+) не может быть причиной тут. Возможен коротыш, но это только панель снимать..
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:12 pm
Перегородка чего? М/у подкапотным и салоном?
Я тоже думаю, что если б плюс коротнул, то предохранитель по-любому бы сгорел. Завтра буду тоннель снимать.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:30 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
да да, перегородка между салоном и подкапотным
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:32 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
свою разбираю - вот фотко, может поможет) где-то тут есть болтик на 6
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:37 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
digit
хм, разница значит есть в машинах.. у меня ближе к сиденью было) ну да не суть
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 5:43 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
там ещё рядом жгутик в гофре проходит на датчик тепературы в печку, кажется сначала что это одно целое, я долго не мог понять, что же не даёт панель то снять:)
