Текущее время: Пт апр 10, 2026 6:10 pm
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 2:21 am
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой что не могу включить 3 и 5 передачи,(подошло время синхронам) остальные нормально все. Вывод один искать контрактную КПП. Вот только какую коробку можно засунуть на 2с. Знаю что на бенз. и дизеле разное передаточное число, а вот по установке они подходят одна вместо другой. Т.е один вариант поставить от бензиновой карины 2,0. И второй вариант, предлагают мне продать коробас от 1,8, тоже бенз.и тоже незнаю станет ли она туда? И сразу же вопрос при замене на не аналоговую кпп может быть такое что придется искать другие тришипы?
"Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 2:39 am
Не знаю какие кпп на дизелях,но лишь сравнение коробок с 3с-фе и 7а-фе уже неуместно,так как в первом случае идут S коробки,во втором C.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 3:02 am
vitala
обратись к Ramzeska . у него , вроде, была коробка на дизель, если не продал.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=1082
Виль
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2012 12:08 pm
Машина: Toyota corona
Двигатель: 2C
всем привет, коробка лежит в гараже) от дизеля, все верно) на 2С стояла на короне в 150ом кузове
бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon
нынешняя: в поисках
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 11:47 am
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
День добрый, возник тут вопрос по передаточному числу кпп. Где то на форуме попадались посты, что на дизеле у людей при 100 км/ч разное чисто оборотов. У одного при 100 км/ч - 2,2 тыс. и по трассе экономия ощутимая , у меня при 100 км/ч -2,5 тыс. , при 120 км/ч - 3 тыс. Действительно ли есть такое различие в кпп ?????
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 1:39 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
У меня так же :) ... 3,5тыс- 135-140 кмч примерно, но редко так мучаю.
PS у тебя в подписи ссылка кривая, лишние символы добавились "/url" и ведёт на 404 страницу :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 2:04 pm
На дизельной Королле (100-й кузов) было 3 тыс об/мин и 135км/ч на 5 передаче.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 2:09 pm
Двигатель:
СПС, исправил ссылку.
130-140 крейсерская скорость ))) гоняю из города в город более 200 км проезжается без напряга ))))))))))
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 6:16 pm
Не хочу создавать отдельную тему вопрос похожий, хочу купить контракт мкпп s54 не знаю какую брать? какая подойдет? от любой тойоты с двиг 3sfe как у меня встанет? Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:06 pm
Машина: Avensis T22
Главное, чтобы датчик скорости присутствовал. На поздних модификациях Тойот он отсутствовал - скорость берется с блока АБС. У меня сейчас так, а вот на дорестайловых Авиках - как на Карине Е - стоит датчик на КПП. В остальном они все одинаковые (бывают с немного отличающимися передаточными отношениями, ИМХО некритично, очень редко попадается с торсеном, но там цена сразу космическая). :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:49 pm
Машина: toyota carina e
ZOORG
Привет,та-же ситуация была! Нашли мкпп от 3с-фе то-ко от хеч. Поставил,начала хуже разгоняться(Тяжелее) чем на оригинале!Вот!Восстановил старую,поставил но еще не ездил! Как выеду из гаража,прокачусь и отпишусь как ощущение!
CARINA E
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
ST191L
1994г.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 3:31 pm
Александр74 писал(а):
они все одинаковые
Даже если и с другой тойоты? главное только чтобы от 3с-фе была? я тебя правильно понял
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 10:39 am
3с-фе еще бывают 133л.сильные и 126л.сильные,вот тебе и одинаковый мотор=)Какая разница в них не понимаю!Но тебе лучше искать мкпп от своего кузова! :-kidaet-monetku-:
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 1:43 pm
то есть получается именно от тойоты карины е седана? с двиг 3сфе 133 лс? правильно?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 7:24 pm
И все же подскажите знающие люди какую ставить, возьмем например мне предлагают коробку s54 (как мне и надо) но только от селики с двигом 3s-ge, подойдет такая или нет на карину е с двигом 3s-fe, боюсь ошибиться в выборе.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 7:26 pm
Машина: st191
подойдет как родная только с 3s-ge лучьше у неё главная пара покороче, динамика лучьше будет
я тебе вконтакте писал что с ge мотора лучьше
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
чем лучше? чем что пробег конский и гп длинная? с селики с 3s-ge самы ништяк!
corona st191
stagea whc34
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2014 9:32 pm
Не знаю чем лучше,но у меня такая ситуация!Не мое и не то!А с 3с-дже лучше не лучше!Не знаю,спорить не буду!)
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2014 9:45 pm
Двигатель: 2C
привет мужики!подскажите у меня на дизельке коробка s50-07A,на днях забрякала походу подшибник на валу полетел.дак вот что проще?купить другую или подшибник поменять.цена у них вроде не космос.если другую брать есть ли короба с передачами по длиннее?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 1:56 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
PaPs///
найди меху с 3с, 3сте.
будет тебе счастье.
Нодар
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 1:03 am
Машина: Тойота Карна Е хэтчбек/лифтбек
Двигатель:
Ну например на 2с стоит S50-07A :wink:, но ответ актуален для тех кто менять машину не хочет :)-(:
Не топчи дорогу сапогами по пусту - Заведет на край света не воротишся!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 9:09 pm
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель:
а как узнать какая у меня коробка на дизеле стоит!?(карина-е ,2-литра,англичанка))..Изначально с завода стоял движок 2-ст ....движок сменили на 2-с. Сейчас хрустит 3 передача и воет 5 передача(проверял-разгоняю на 4 передачи до 100км,все нормально,но как втыкаю 5 передачу-вой как в самолете на взлете)Правда после 110 км проходит ,или просто я уже неслышу на скорости))
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 10:52 pm
viktor y
Попробуй АТФку залить. Думаю лучше станет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 11:00 pm
На дизель идет короб S50. На табличке написано.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 10:54 am
Двигатель:
alexrotor писал(а):
viktor y
а что
такое АТФ ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 11:41 am
viktor y
это жидкость трансмисионная для автоматических коробок
