vitala
Добавлено: Сб дек 22, 2012 2:21 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 17, 2012 10:26 pm Сообщения: 37 Откуда: Измаил- Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina2
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Доброе время суток. Столкнулся с проблемой что не могу включить 3 и 5 передачи,(подошло время синхронам) остальные нормально все. Вывод один искать контрактную КПП. Вот только какую коробку можно засунуть на 2с. Знаю что на бенз. и дизеле разное передаточное число, а вот по установке они подходят одна вместо другой. Т.е один вариант поставить от бензиновой карины 2,0. И второй вариант, предлагают мне продать коробас от 1,8, тоже бенз.и тоже незнаю станет ли она туда? И сразу же вопрос при замене на не аналоговую кпп может быть такое что придется искать другие тришипы?
_________________ "Каждый должен жевать СВОЮ булку!" К сожалению, отзывы о наших сервисах меняют моё кредо!
Добавлено: Сб дек 22, 2012 2:39 am |
Не знаю какие кпп на дизелях,но лишь сравнение коробок с 3с-фе и 7а-фе уже неуместно,так как в первом случае идут S коробки,во втором C.
Ramzeska
Добавлено: Сб дек 22, 2012 12:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн мар 21, 2011 9:11 pm Сообщения: 94 Откуда: из corona-club'a пришел ) Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota corona
всем привет, коробка лежит в гараже) от дизеля, все верно) на 2С стояла на короне в 150ом кузове
_________________ бывшая: Corona СТ190 SEx Saloon нынешняя: в поисках
msw
Добавлено: Пн апр 21, 2014 11:47 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт сен 06, 2013 12:28 pm Сообщения: 96 Откуда: Беларусь, Полоцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель: 2С
День добрый, возник тут вопрос по передаточному числу кпп. Где то на форуме попадались посты, что на дизеле у людей при 100 км/ч разное чисто оборотов. У одного при 100 км/ч - 2,2 тыс. и по трассе экономия ощутимая , у меня при 100 км/ч -2,5 тыс. , при 120 км/ч - 3 тыс. Действительно ли есть такое различие в кпп ?????
GSM-911
Добавлено: Пн апр 21, 2014 1:39 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
msw писал(а): у меня при 100 км/ч -2,5 тыс. , при 120 км/ч - 3 тыс. У меня так же  ... 3,5тыс- 135-140 кмч примерно, но редко так мучаю. PS у тебя в подписи ссылка кривая, лишние символы добавились "/url" и ведёт на 404 страницу
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Череп
Добавлено: Пн апр 21, 2014 2:04 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
На дизельной Королле (100-й кузов) было 3 тыс об/мин и 135км/ч на 5 передаче.
msw
Добавлено: Пн апр 21, 2014 2:09 pm |
| Наставник |
Двигатель: 2С
GSM-911 писал(а): msw писал(а): у меня при 100 км/ч -2,5 тыс. , при 120 км/ч - 3 тыс. У меня так же  ... 3,5тыс- 135-140 кмч примерно, но редко так мучаю. PS у тебя в подписи ссылка кривая, лишние символы добавились "/url" и ведёт на 404 страницу  СПС, исправил ссылку. 130-140 крейсерская скорость ))) гоняю из города в город более 200 км проезжается без напряга ))))))))))
ZOORG
Добавлено: Ср май 07, 2014 6:16 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Не хочу создавать отдельную тему вопрос похожий, хочу купить контракт мкпп s54 не знаю какую брать? какая подойдет? от любой тойоты с двиг 3sfe как у меня встанет? Посоветуйте пожалуйста.
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
andreika51
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:49 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 18, 2013 3:08 pm Сообщения: 33 Откуда: г.Оленегорск Мурманская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
ZOORG Привет,та-же ситуация была! Нашли мкпп от 3с-фе то-ко от хеч. Поставил,начала хуже разгоняться(Тяжелее) чем на оригинале!Вот!Восстановил старую,поставил но еще не ездил! Как выеду из гаража,прокачусь и отпишусь как ощущение!
_________________ CARINA E Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI ST191L 1994г. Комплектация GL TYPE
ZOORG
Добавлено: Чт май 08, 2014 3:31 pm |
Александр74 писал(а): они все одинаковые Даже если и с другой тойоты? главное только чтобы от 3с-фе была? я тебя правильно понял
andreika51
Добавлено: Пт май 09, 2014 10:39 am |
3с-фе еще бывают 133л.сильные и 126л.сильные,вот тебе и одинаковый мотор=)Какая разница в них не понимаю!Но тебе лучше искать мкпп от своего кузова!
ZOORG
Добавлено: Пт май 09, 2014 1:43 pm |
andreika51 писал(а): мкпп от своего кузова то есть получается именно от тойоты карины е седана? с двиг 3сфе 133 лс? правильно?
ZOORG
Добавлено: Пт май 09, 2014 7:24 pm |
И все же подскажите знающие люди какую ставить, возьмем например мне предлагают коробку s54 (как мне и надо) но только от селики с двигом 3s-ge, подойдет такая или нет на карину е с двигом 3s-fe, боюсь ошибиться в выборе.
Evgenss
Добавлено: Пт май 09, 2014 7:26 pm |
Зарегистрирован: Ср май 02, 2012 7:18 pm Сообщения: 166 Откуда: Новосибирск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: st191
ZOORG писал(а): И все же подскажите знающие люди какую ставить, возьмем например мне предлагают коробку s54 (как мне и надо) но только от селики с двигом 3s-ge, подойдет такая или нет на карину е с двигом 3s-fe, боюсь ошибиться в выборе. подойдет как родная только с 3s-ge лучьше у неё главная пара покороче, динамика лучьше будет я тебе вконтакте писал что с ge мотора лучьше Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:andreika51 писал(а): 3с-фе еще бывают 133л.сильные и 126л.сильные,вот тебе и одинаковый мотор=)Какая разница в них не понимаю!Но тебе лучше искать мкпп от своего кузова!  чем лучше? чем что пробег конский и гп длинная? с селики с 3s-ge самы ништяк!
_________________ corona st191 stagea whc34 распилы с аукционов Японии, Свап комплекты двс, мкпп, товары с yahoo, диски-резина http://vk.com/club51877671 - все для свапа http://www.farpost.ru/user/Evgenss/
andreika51
Добавлено: Пт май 09, 2014 9:32 pm |
Не знаю чем лучше,но у меня такая ситуация!Не мое и не то!А с 3с-дже лучше не лучше!Не знаю,спорить не буду!)
PaPs///
Добавлено: Вс июн 01, 2014 9:45 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
привет мужики!подскажите у меня на дизельке коробка s50-07A,на днях забрякала походу подшибник на валу полетел.дак вот что проще?купить другую или подшибник поменять.цена у них вроде не космос.если другую брать есть ли короба с передачами по длиннее?
NOD13
Добавлено: Пн июн 02, 2014 1:56 am |
Зарегистрирован: Сб окт 31, 2009 7:49 pm Сообщения: 906 Откуда: г. Железногорск, Красноярский край Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
PaPs///
найди меху с 3с, 3сте. будет тебе счастье.
_________________ Нодар
Generation_pi
Добавлено: Чт окт 16, 2014 1:03 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн апр 21, 2014 3:13 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карна Е хэтчбек/лифтбек
Двигатель: 2с
Сергей С@ныч писал(а): Не знаю какие кпп на дизелях,но лишь сравнение коробок с 3с-фе и 7а-фе уже неуместно,так как в первом случае идут S коробки,во втором C. Ну например на 2с стоит S50-07A  , но ответ актуален для тех кто менять машину не хочет
_________________ Не топчи дорогу сапогами по пусту - Заведет на край света не воротишся!!!
viktor y
Добавлено: Пт мар 02, 2018 9:09 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб окт 07, 2017 7:13 pm Сообщения: 88 Откуда: Ставрополь Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E седан 2.0 TD
Двигатель: 2С
а как узнать какая у меня коробка на дизеле стоит!?(карина-е ,2-литра,англичанка))..Изначально с завода стоял движок 2-ст ....движок сменили на 2-с. Сейчас хрустит 3 передача и воет 5 передача(проверял-разгоняю на 4 передачи до 100км,все нормально,но как втыкаю 5 передачу-вой как в самолете на взлете)Правда после 110 км проходит ,или просто я уже неслышу на скорости))
alexrotor
Добавлено: Пт мар 02, 2018 10:52 pm |
viktor y Попробуй АТФку залить. Думаю лучше станет.
Череп
Добавлено: Пт мар 02, 2018 11:00 pm |
На дизель идет короб S50. На табличке написано.
viktor y
Добавлено: Вс мар 04, 2018 10:54 am |
| Наставник |
Двигатель: 2С
alexrotor писал(а): viktor y Попробуй АТФку залить. Думаю лучше станет. а что такое АТФ ?
alexrotor
Добавлено: Вс мар 04, 2018 11:41 am |
viktor y это жидкость трансмисионная для автоматических коробок
