Сергей 67
Добавлено: Ср май 07, 2014 6:38 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Это не проблема для переднеприводных. Ну и мне тут в личке подсказали проверить схождение задних колёс. При неправильном исполнении, зад в сторону уводит. Сегодня пришло новое переднее левое крыло. В экзисте заказывал. Вот когда буду его примерять, выставлять рамку, фары и поворотники, всё сразу станет понятно.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 6:58 pm |
Решил докопаться до неработающего ручного тормоза. Первым делом решил проверить тягу под кожухом рычага. И вот что я там увидел. Длина конца шпильки меня сильно смутила. Этот конец порядка пяти сантиметров примерно. Не многовато-ли? И что следует предпринять далее? Дальше: пришла мне ручка наружная на правую переднюю дверь вместе с тягой привода данной ручки. Меня немного смутил тот люфт, с которым тяга встаёт в отверстие. Фото 1 2 3 4. Может какой-то детальки тут не хватает?
Виктор77
Добавлено: Чт май 08, 2014 7:45 pm |
Сергей 67 писал(а): что следует предпринять далее? Сами тросы ручника проверялись?
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:10 pm |
Визуально они на своих местах. Один барабан снимал недавно. Трос зафиксирован на своём месте. Просто, следуя совету товарища, пытался подтянуть именно этот конец, что под рычагом. Но когда увидел, насколько там торчит резьба- задумался.
Виктор77
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:24 pm |
Сергей 67 писал(а): торчит резьба Наверное кто-то уже пытался таким образом подтянуть ручник. Часто из-за коррозии рассыпаются силуминовые бобышки крепления тросов или трескается сама оболочка троса и внутрь попадает влага. Визуально, вроде, все нормально, а когда снизу начинаешь их дергать, то оболочка троса отделяется от тех бобышек.
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:26 pm |
Значит стОит проверить работу тросов при снятых барабанах?
Виктор77
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:40 pm |
Сергей 67 писал(а): проверить работу тросов при снятых барабанах? Наверное так будет правильно.
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:46 pm |
А если всё так, как выше Вами сделано предположение, то только замена тросов. Так ведь? Или есть иной способ лечения?
Sanchis85
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:50 pm |
| Спортсмен клуба |
если у троса развалилась оболочка и он закис - то уже вряд ли чем поможешь. только замена. я кстати не очень понял, чем не устроил тросик, торчащий из-под ручки стояночного тормоза
Виктор77
Добавлено: Чт май 08, 2014 8:58 pm |
Сергей 67 писал(а): Так ведь? Вообще-то - да. Правда, кто-то из форумчан (не помню кто) пытался клеил рубашку троса...
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 9:03 pm |
Sanchis85 писал(а): я кстати не очень понял, чем не устроил тросик, торчащий из-под ручки стояночного тормоза Длина резьбовой части торчащая за пределами гайки около пяти сантиметров. Я специально выложил фото и пояснил, чтобы узнать, на сколько это допустимо. Там может и тянуть уже нЕкуда.
Sanchis85
Добавлено: Чт май 08, 2014 9:15 pm |
| Спортсмен клуба |
у оригинального тросика длина резьбовой части 4 сантиметра. по крайней мере у нового (покупал себе год назад, номер 46410-20380)
IMG_3287.JPG [ 507.6 КБ | Просмотров: 5112 ]
IMG_3288.JPG [ 523.56 КБ | Просмотров: 5112 ]
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 9:22 pm |
Ну вот,значит там и тянуть уже нЕкуда.
Sanchis85
Добавлено: Чт май 08, 2014 9:24 pm |
| Спортсмен клуба |
ну очевидно что уже растянулись сами тросы ручника. видать их уже дааавно никто не менял. значит независимо от того, закисли они или нет - только замена
R-tem
Добавлено: Чт май 08, 2014 9:30 pm |
я бы все таки начал с проверки того, как все собрано в барабане, правильно ли установлен разводной механизм, смазать его тоже не помешает. Возможно механизм развода неправильно собран, колодки слабо подведены, вот ручник и не работает.
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 9:45 pm |
Это одна из первоочередных моих задач. Люблю когда ручник работает. Правда и помимонего объём работы с машиной огромен. Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:А кто-нибудь имел дело с фирмой Shifas? Цитата: SHIFAS торговая марка итальянского производителя автомобильных частей для легковых автомобилей как европейских, так и японских и американских производителей. Основанная в 1957 году, компания наладила производство тросов для легковых итальянских автомобилей. Постоянно расширяя ассортимент, Shifas сегодня выпускает уже более 4000 наименований тросов. В 1995 году компания берет в производство и еще одно направление - детали для тормозных систем. А с 2003 года и детали газораспределительного механизма. Качество, подтвержденное европейскими сертификатами ISSO 9001 и ….. обеспечивается постоянно действующим выходным контролем как геометрических параметров, так и физико-механических показателей. Страна: Италия Направления: Ролики, Тросы Вроде всё очень красиво расписано. И ценник гуманный. 749,05р. за штуку.  А вот эти вообще за 440,91р. продают. Цитата: СБС Дойчланд ГмбХ является членом скандинавской группы СБС, которая является одной из ведущих в Европе среди специалистов по тормозной системе. Фирма СБС Дойчланд ГмбХ была основана в 1991 году как Вартбург-Скан-Кар Гмбх (позже НК Аутотайле Дойчланд ГмбХ). Местом расположения фирмы является город Айзенах в Германии. СБС Дойчланд ГмбХ является компетентным поставщиком запасных частей для легковых автомобилей под торговыми марками NK и SBS. Разнообразие продукта, высокие стандарты качества, отлаженная логистика позволяют констатировать постоянно увеличивающееся количество клиентов компании. Страна: Германия Сайт производителя: www.sbs-automotive.de
Vitek
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:33 pm |
Сергей 67 писал(а): Вартбург-Скан-Кар Гмбх (позже НК Аутотайле Дойчланд ГмбХ). NK ( вот так выглядят в упаковке: viewtopic.php?p=402598#p402598 ) ставятся только после доработки напильником. В буквальном смысле. Да и "органолептически" качество так себе. Хотя езжу на них уже 2,5 года. При установке пролил с обеих сторон моторным маслом (шприцом внутрь, между жилой и рубашкой), дабы лишней влаге в этот зазор доступ закрыть. Привычка такая осталась после "зубила".
Виктор77
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:43 pm |
Vitek писал(а): NK ( вот так выглядят в упаковке: viewtopic.php?p=402598#p402598 ) ставятся только после доработки напильником Тоже такие покупал, проблем с установкой не было.
Sanchis85
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:54 pm |
| Спортсмен клуба |
Я себе тоже нк буду ставить на праздниках. С виду они вполне себе ничего, только тоже пролью их маслом в рубашке, и пыльнички хомутами мелкими закреплю, а то они очень легко слетают. В остальном они очень даже ничего, а за свои деньги так вообще отлично.
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:56 pm |
Вся доработка заключается в смазывании? Если так, то ни чего страшного в этом не вижу.
R-tem
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:57 pm |
Vitek по твоей ссылке есть фото тормозного механизма со снятым барабаном, там правильно все собрано? Просто у меня японка, там совсем по-другому все, а по фотке мне кажется что собрано неправильно, по крайней мере не могу понять как в таком варианте механизм автоподвода колодок будет работать.
Виктор77
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:58 pm |
Sanchis85 писал(а): только тоже пролью их маслом в рубашке Тоже проливал веретенкой.
Сергей 67
Добавлено: Чт май 08, 2014 11:07 pm |
Вот наверняка и колодки разные на японках и англичанках. Я их два вида в магазине видел.
Sanchis85
Добавлено: Чт май 08, 2014 11:08 pm |
| Спортсмен клуба |
R-tem писал(а): Просто у меня японка, там совсем по-другому все так на фото же лукас, а не сумитомо, как у тебя
Vitek
Добавлено: Чт май 08, 2014 11:11 pm |
R-tem писал(а): по твоей ссылке есть фото тормозного механизма со снятым барабаном, там правильно все собрано? Просто у меня японка, там совсем по-другому все, а по фотке мне кажется что собрано неправильно Визуально всё правильно. А на японке твоей скорее всего верхнее фото по ссылке: viewtopic.php?p=672647#p672647 ?
