Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 755 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задние тормоза(барабанные)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:16 pm
Разница в диаметре поршней я так понимаю,размеры корпусов индентичны.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:27 pm
меня удивили разные размеры (выше привел примеры из Экзиста...)
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 12:32 pm
Ну там на фото другие цилиндры совсем были по форме корпуса.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 1:13 pm
разница в диаметре самого цилиндра, 19мм против 20,64 мм
а что будет лучше давить и тормозить с большим диаметром?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:09 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Думаю разницу в диаметре в 1,64 мм особо не почувствуешь. Вот разница "барабан против диска" ощутима. Я ставил себе те TRW, кот. по вину экзист выдал.
Не парься, ставь TRW по вину и будет и счастье, и радость, и любовь. :D
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 3:26 pm
тоже считаю что разница будет минимальна. так то из физики чем меньше площадь тем больше давление. а по факту конечно такую мелочь не ощутишь совсем.
просто там прикол в том что 272 и 273 по моему заказать трудно (то ли доставка долгая, то ли еще чего), так что вместо них 270 и 271 ставить можно смело - посадочные размеры там все одинаковые
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 6:40 pm
У меня есть такие :wink: Ни кому не надо?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 6:54 pm
Тормозные цилиндры Lucas-TRW (BWF273/272) - 1000 р/пара, на одном из них порвана одна манжета;
это?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 8:32 pm
Kentavr
Да.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 8:34 pm
а где и какая манжета порвана? выложи фотки обоих
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 10:27 pm
Фото с телефона при плохом освещении, sorry.
IMG_20140507_222001.jpg [ 243.23 КБ | Просмотров: 13366 ]
IMG_20140507_222127.jpg [ 286.88 КБ | Просмотров: 13366 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 8:20 pm
Парни, а кто нибудь знает, как можно по нормальному снимать и одевать вот такие защелки задних колодок?
47d7abffe8d1.jpg [ 55.97 КБ | Просмотров: 13343 ]
Дело в том, что ставил себе тросы ручника вчера (ручник у меня не работал три года, и до меня наверное столько же. тросы все сгнили, а не то чтобы просто закисли :) )
так вот самое трудное было - это снять и особенно поставить обратно вот эти зажимы. они у меня новые (ставил в сервисе года полтора назад, из ТРВ-шного ремкомплекта). тугие они что ппц. снять пассатижами получается быстро, а вот одеть - просто мучение какое то.
никто не знает, может есть какая для этого приспособа или спец. инструмент?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 10:16 pm
Sanchis85 я с тестем вдвоем делал это, он узкогубцами (загнутыми) держал "солдатик" сверху, а я скобу вставлял снизу. У нас достаточно быстро все получилось.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 10:31 pm
мы тоже делали это вдвоем, но прикол то в том, что эта пластинка настолько тугая, что ее нереально трудно согнуть чтобы заправить под солдатик. к тому же нам приходилось это делать с уже полностью установленными всеми пружинами, потому что если обе колодки посадить на солдатики, то этипружины так же нереально растянуть
блин, ну нафига я ставил эти ремкомплекты :D
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 11:07 pm
Sanchis85 Я солдатик придерживаю пальцем с обратной стороны тормозного щита, а пластину подвожу снизу прижимая к металлу колодки, и нажимая большим пальцем вперёд и вверх завожу на солдатик (т.е. сжимаю и одновременно задвигаю скольжением вверх). В итоге залезает, хотя и с матами :D
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 11:10 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Vitek
Аналогично делал. Главное, нужные слова подобрать :D
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 11:43 pm
Я не смог "нужные" слова подобрать :nez-nayu: Оставил родные тарелочки, заменил только пружинки. Остатки р/к отдал нынешнему хозе, пусть сам кумекает на досуге :D
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 8:14 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE
Ребята, посоветуйте какой фирмы производителя купить задние тормозные колодки, кто какие ставил?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 6:02 pm
Хм... Мне скобки больше нравятся чем тарелки. :?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:09 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-смотря от какой стоимости отталкиваться
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 4:25 pm
Евген писал(а):
6. распорные планки (механизм автоподвода колодок) - Toyota 04943-05010 и 04944-05010 - по 1 шт.;
Как то так в общем :ti_pa:
Скажите, планка, которая разводное колесико крутит входит в комплект?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:42 pm
Машина: Toyota Carina E седан
привет народ решил поменять тормоза такая проблема дело в том что я в первый раз меняю барабаные колодки купил на рынке в хорошем магазине колодки на барабаны пришёл и начал менять снял одно колесо и понял чтото не то колодки чуть не похжи друг на друга подскажите что делать подбирал по марке машины по win code отверстия чуть по другому расположены фото щас скину
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 7:57 pm
На японках и англичанках разные задние,да и передние тормозилки.По какому артикулу покупал? :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 9:20 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--плоскогубцами сдавливать место изгиба (как бы расплющить немного ) ,встаёт тогда .
 Заголовок сообщения: Задний тормозной цилиндр, грусть
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 1:53 pm
Машина: Toyota CarinaE
Доброго времени суток, ребят
Недавно обнаружил ватную педаль тормоза при езде, грешил на передние колодки, кои оказались в смертельном состоянии, заменил, проблема не ушла, расстроился. И тут один мудрый автомеханик направил мой молодой глаз на мокрое заднее колесо, которое как оказалось было в тормозной жидкости. Сказали менять рабочий цилиндр.
Полетел менять, купил какой-то б\у от 190 кузова, снял колесо, снял барабан, расстроился еще больше - не подходит.
Как быть? Необходимо ставить только родной европейский цилиндр получается..
Carina E 1997 седан 4афе
г. Красноярск
Спасибо за советы и любую информацию по делу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
