ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн май 19, 2014 5:12 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Почему то подозрение на более серьезную проблему((( либо на открытые клапана-следствий много, либо кольцам хана(( а может и поршням
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
ЗмейГорыныч
| Инструктор |
В общем спасибо за совет! Вскрытие покажет теперь(((((
Череп
Добавлено: Пн май 19, 2014 6:10 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3527 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
ЗмейГорыныч писал(а): замеряли компрессию 0/0/12,5/13 Прокладка?? Снимай бошку... Эх как легко это сказать... Сам недавно мотор разбирал. Только раз будеш бошку дергать, сделай притирку клапанов. не пожалееш. Вообще, глянь вот тут viewtopic.php?f=48&t=20650&start=50&sid=e851c7a4b5be1d5ad33050376aa53b81#p679428 Я спецом сделал фото состояния седел клапанов и рабочих фасок. Мне только непонятно одно: почему они были в таком плачевном состоянии? Ведь блок расточен по всей видимости не так давно. После притирки клапанов компрессия увеличилась до 13кг и стала упругой. Была хренпобедитовая какая-то, как будто где-то есть негерметичность. Прокладка до съема башки была целая.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн май 19, 2014 9:03 pm |
| Инструктор |
Черепашка-ниндзя да сказать то легко))) Да и сделать не особо трудно... Мы этих 4А-ФЕшных голов перекидали)))) два мотора капиталили.. Просто надо время найти. А подрывать все равно надо, все что можно было наружно посмотреть, не дало результата 100%го
a_berger
Добавлено: Пн май 26, 2014 1:44 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
ЗмейГорыныч писал(а): MerTV доброго дня! Продолжу историю: замеряли компрессию 0/0/12,5/13 Прокладка??? Расскажи как голову тянули.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн май 26, 2014 9:36 pm |
| Инструктор |
Все как по мануалу, сначала по моменту, потом 3раза по 90градусов. В порядке написанном в книге
MerTV
Добавлено: Пн май 26, 2014 9:52 pm |
ЗмейГорыныч писал(а): потом 3раза по 90градусов. ???????
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:14 pm |
| Инструктор |
MerTV что?))
Череп
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:21 pm |
Вообще 2 раза вроде как...
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:23 pm |
| Инструктор |
Не менее 2х написано))
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:24 pm |
| Инструктор |
Ребят, ну прокладка не будет давать 0 в соседних горшках, как мне сказали
ЗмейГорыныч
| Инструктор |
Сказали, большая вероятность что просто ее закрыты клапана, а вот почему, это покажет вскрытие...))
Череп
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:29 pm |
ЗмейГорыныч писал(а): прокладка не будет давать 0 в соседних горшках Если перемычка не пробита, то не будет. ЗмейГорыныч писал(а): Не менее 2х написано)) Вообще-то 2 раза по 90. После такой затяжки болты еле отворачиваются, а если на 3 приема затянуть, то можно резьбу в блоке порвать или болты потянуть. В общем, с этим не шутят. Откручивайте, а там сами все увидите.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Пн май 26, 2014 10:33 pm |
| Инструктор |
Будем откручивать.....
камиль
Добавлено: Пн май 26, 2014 11:58 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
MerTV писал(а): ??????? Серега видал? я думал мне одному померещилось ЗмейГорыныч писал(а): сначала по моменту, потом 3раза по 90градусов. В порядке написанном в книге
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт май 27, 2014 12:54 am |
| Инструктор |
Камиль что за троллинг?????
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт май 27, 2014 1:12 am |
| Инструктор |
Вы ребят или помогите, подскажите, объясните.... Или не нужно вообще писать ничего, другие обьяснят популярно. Не все тут супер-механики от Бога. И не все понимают с полуслова то, что понимаете вы. А в моей книге "Легион" написано НЕ МЕНЕЕ 2х РАЗ ( я завтра еще раз перечитаю конечно)
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт май 27, 2014 1:13 am |
| Инструктор |
А не менее 2ух и 2 это совершенно разные числа....
MerTV
Добавлено: Вт май 27, 2014 8:39 am |
ЗмейГорыныч писал(а): Не все тут супер-механики от Бога. И не все понимают с полуслова то, что понимаете вы. ну так книги то не зря пишут.  А по поводу пропавшей компрессии: если прокладка между цилиндрами прогорела конкретно то компрессия будет ноль
Сергей 67
Добавлено: Ср июл 02, 2014 5:56 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Пальцы чьи ставил? У меня пропал звук с заменой масла. Видимо всё-же клапаны стучали от старого, отработавшего свой ресурс масла неизвестной породы. А может и пальцы.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Fritz
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:34 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
денвер666 писал(а): а это после замены блин, извини конечно. но разницы особо не слышно до замены и после.  за видео по запрессовке пальца - спасибо. Получилось запрессовать?
денвер666
Добавлено: Ср июл 02, 2014 7:53 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 385 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
пальцы от джили как родные на счет звуков щас радуюсь не нарадуюсь как с конвеера
_________________ По космическим основаниям.
Vitek
Добавлено: Ср июл 02, 2014 8:03 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
денвер666 писал(а): а это запресовка пальца в шатун камера была под рукой http://www.youtube.com/watch?v=gScwLYnF ... ilpage#t=0  денвер666Головку шатуна больно долго грел. Есть серьёзный риск попасть на утилизацию движка через недельку-другую из-за вылезших пальцев. Уже случай на форуме был ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=324037#p324037 ). По мануалу только на холодную прессовать надо, это не жигули с их толстенными шатунами. Я грел в лабораторной печи только до 80 градусов (в любом случае, меньше рабочей температуры двигателя), а пальцы тоже морозил. При этом прессовал (именно прессовал, а не вставлял от руки) домкратом с усилием в 1т.
Последний раз редактировалось Vitek Ср июл 02, 2014 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
денвер666
Добавлено: Ср июл 02, 2014 8:14 pm |
| Инструктор |
уже откатал около четырёх тыщ скорости разные ни каких подозрений думаю на мой век хватит
