Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук 4A-FE, 7A-FE.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:12 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Почему то подозрение на более серьезную проблему((( либо на открытые клапана-следствий много, либо кольцам хана(( а может и поршням
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
В общем спасибо за совет! Вскрытие покажет теперь(((((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 6:10 pm
ЗмейГорыныч писал(а):
замеряли компрессию 0/0/12,5/13 Прокладка??
Снимай бошку... Эх как легко это сказать... Сам недавно мотор разбирал. Только раз будеш бошку дергать, сделай притирку клапанов. не пожалееш. Вообще, глянь вот тут viewtopic.php?f=48&t=20650&start=50&sid=e851c7a4b5be1d5ad33050376aa53b81#p679428 Я спецом сделал фото состояния седел клапанов и рабочих фасок. Мне только непонятно одно: почему они были в таком плачевном состоянии? Ведь блок расточен по всей видимости не так давно.
После притирки клапанов компрессия увеличилась до 13кг и стала упругой. Была хренпобедитовая какая-то, как будто где-то есть негерметичность. Прокладка до съема башки была целая.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 9:03 pm
Черепашка-ниндзя
да сказать то легко))) Да и сделать не особо трудно... Мы этих 4А-ФЕшных голов перекидали)))) два мотора капиталили.. Просто надо время найти. А подрывать все равно надо, все что можно было наружно посмотреть, не дало результата 100%го
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 1:44 pm
Репутация: −7 [ ? ]
MerTV доброго дня! Продолжу историю: замеряли компрессию 0/0/12,5/13 Прокладка???
Расскажи как голову тянули.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 9:36 pm
Все как по мануалу, сначала по моменту, потом 3раза по 90градусов. В порядке написанном в книге
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 9:52 pm
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:14 pm
MerTV что?))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:21 pm
Вообще 2 раза вроде как...
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:23 pm
Не менее 2х написано))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:24 pm
Ребят, ну прокладка не будет давать 0 в соседних горшках, как мне сказали
CARINA E(UKP) седан
Сказали, большая вероятность что просто ее закрыты клапана, а вот почему, это покажет вскрытие...))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:29 pm
Если перемычка не пробита, то не будет.
Вообще-то 2 раза по 90. После такой затяжки болты еле отворачиваются, а если на 3 приема затянуть, то можно резьбу в блоке порвать или болты потянуть. В общем, с этим не шутят. Откручивайте, а там сами все увидите.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:33 pm
Будем откручивать.....
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:58 pm
Серега видал?
я думал мне одному померещилось :shock:
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 12:54 am
Камиль что за троллинг?????
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 1:12 am
Вы ребят или помогите, подскажите, объясните.... Или не нужно вообще писать ничего, другие обьяснят популярно. Не все тут супер-механики от Бога. И не все понимают с полуслова то, что понимаете вы. А в моей книге "Легион" написано НЕ МЕНЕЕ 2х РАЗ ( я завтра еще раз перечитаю конечно)
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 1:13 am
А не менее 2ух и 2 это совершенно разные числа....
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 8:39 am
ну так книги то не зря пишут.
А по поводу пропавшей компрессии: если прокладка между цилиндрами прогорела конкретно то компрессия будет ноль
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 4:33 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Ну вот наконец поменял поршневые пальцы, менял сам во дворе на всё ушло тихо спокойно два дня теперь двигатель и не слышно раньше работал как трактор.
вот видос как было http://www.youtube.com/watch?v=pKz4qimd ... ilpage#t=0 и вот http://www.youtube.com/watch?v=0lCDor76 ... lpage#t=43
а это после замены.. с закрытым капотом тишина полная http://www.youtube.com/watch?v=ydcxMlqw ... ilpage#t=0
а это запресовка пальца в шатун камера была под рукой http://www.youtube.com/watch?v=gScwLYnF ... ilpage#t=0 :)
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 5:56 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Пальцы чьи ставил? У меня пропал звук с заменой масла. Видимо всё-же клапаны стучали от старого, отработавшего свой ресурс масла неизвестной породы. А может и пальцы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:34 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
денвер666 писал(а):
а это после замены
блин, извини конечно. но разницы особо не слышно до замены и после. :)
за видео по запрессовке пальца - спасибо. Получилось запрессовать?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 7:53 pm
пальцы от джили как родные
на счет звуков щас радуюсь не нарадуюсь как с конвеера :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 8:03 pm
денвер666
Головку шатуна больно долго грел. Есть серьёзный риск попасть на утилизацию движка через недельку-другую из-за вылезших пальцев. Уже случай на форуме был ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=324037#p324037 ).
По мануалу только на холодную прессовать надо, это не жигули с их толстенными шатунами. Я грел в лабораторной печи только до 80 градусов (в любом случае, меньше рабочей температуры двигателя), а пальцы тоже морозил. При этом прессовал (именно прессовал, а не вставлял от руки) домкратом с усилием в 1т.
Последний раз редактировалось Vitek Ср июл 02, 2014 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 8:14 pm
уже откатал около четырёх тыщ скорости разные ни каких подозрений думаю на мой век хватит :)
