Текущее время: Вт май 26, 2026 3:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Звуковой сигнал
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 11:58 pm
ЯросLOVE писал(а):
чесно говоря когда в магазе мне их проверяли , немного оглушило конечно
А ты попроси кого нибудь посигналить, а сам рядом с машиной походи, может впечатления изменятся. Возможно сидя в салоне ты не все слышишь
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:19 am
Машина: Тойота Карина Е
Aleksey R
может быть
хотя окна были открыты
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 12:22 am
Машина: Бегущий под спайсом
Я поставил еще один от другой кариши (три каришкиных стоят) + http://www.avtoall.ru/sirena_3_tonalnay ... ier-100263
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 1:19 am
Не. ну двух тональников вполне хватает... Хотя я сильно удивился звуку своих двух штатных простых яповских таблеток на Премио. Далеко не волговские дудки конечно- но вполне себе прилично как ни странно. :o
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 11:12 am
SaiD
Маклауды - не хотят быть у меня кеглей) При фа-фа.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 2:13 am
Народ, дайте темку апну.
Разобрал сегодня руль, и весь шлейф высыпался мне под ноги.
Подскажите, где найти инфу, как колхозят, чтоб хотя бы сигнал работал.
Чего-то мои поиски не увенчались успехом...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 12:18 am
Машина: Toyota Carina E 1.6
Двигатель: 4 AFE
Брал машинку уже с этой проблемой, все как-то руки не доходили, и вот началось!
При нажатии на кнопки сигнала на руле ни какой реакции.разбираем руль и видим что контакт не достаёт до контактной пластины на руле, чуть отогнув пластину хотелось чтобы проблема была решена, но нет.Теперь при нажатии на кнопки сигнала, щелкает какое-то реле.открываем капот прислушивается, нашли наше реле, серое между красным и зелёным (на фото выше).я вообще не соображаю в электрике.но раз щелкает значит работает.но сигнала почему-то нет.кинул плюс напрямую на крякалку-работает.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ИСКАТЬ?
20.jpg [ 64.46 КБ | Просмотров: 4896 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:46 am
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
шлейф разбирал? целый? есть тема ищи
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 10:25 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!
Вот и у меня на 19-ом году жизни пропал голос (звуковой сигнал). Но Слава Всевышнему причина оказалась проста - провод от колодки отлетел,точнее перетёрся.
Обрыв.jpg [ 112.06 КБ | Просмотров: 4775 ]
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 8:10 pm
Двигатель: 4A LB
Вопрос по сигналу.
На реле "+" приходит, от сигналов провод звонится, от разъема руля тишина.
Разобрал блок реле там тоже нет контакта от баранки, кто подскажет, может есть проблемное место где, а то косу подкапотную разбирать неохото.
Как вариант кинуть доп.провод от рулевой колонки до блока реле
СообщениеДобавлено: Сб окт 19, 2019 10:41 pm
Обрыв шлейфа (улитки,спирального провода ) подушки безопасности и сигнального (два в одном).
viewtopic.php?f=4&t=13713&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Иногда после манипуляций с рулевой колонкой, в том числе при регулировке развал-схождения, его обрывают по неграмотности, неопытности...
