Aleksey R
Добавлено: Ср май 21, 2014 11:58 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
ЯросLOVE писал(а): чесно говоря когда в магазе мне их проверяли , немного оглушило конечно А ты попроси кого нибудь посигналить, а сам рядом с машиной походи, может впечатления изменятся. Возможно сидя в салоне ты не все слышишь
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
ЯросLOVE
Добавлено: Чт май 22, 2014 12:19 am |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2009 4:14 pm Сообщения: 1581 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Aleksey R
может быть хотя окна были открыты
_________________ Toyota Carina E; 1997; 1.8 (7A-FE); Механика;Сарай. Продам запчасти
SaiD
Добавлено: Чт май 22, 2014 1:19 am |
| Человек-легенда |
Manhattan Sandy писал(а): Я поставил еще один от другой кариши (три каришкиных стоят) + http://www.avtoall.ru/sirena_3_tonalnay ... ier-100263Не. ну двух тональников вполне хватает... Хотя я сильно удивился звуку своих двух штатных простых яповских таблеток на Премио. Далеко не волговские дудки конечно- но вполне себе прилично как ни странно.
Manhattan Sandy
Добавлено: Чт май 22, 2014 11:12 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
SaiD Маклауды - не хотят быть у меня кеглей) При фа-фа.
bolshoy2549
Добавлено: Пн окт 26, 2015 2:13 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ, дайте темку апну. Разобрал сегодня руль, и весь шлейф высыпался мне под ноги. Подскажите, где найти инфу, как колхозят, чтоб хотя бы сигнал работал. Чего-то мои поиски не увенчались успехом...
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
kyrik
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 12:18 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2015 10:25 pm Сообщения: 5 Откуда: Республика Крым Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.6
Двигатель: 4 AFE
Брал машинку уже с этой проблемой, все как-то руки не доходили, и вот началось! При нажатии на кнопки сигнала на руле ни какой реакции.разбираем руль и видим что контакт не достаёт до контактной пластины на руле, чуть отогнув пластину хотелось чтобы проблема была решена, но нет.Теперь при нажатии на кнопки сигнала, щелкает какое-то реле.открываем капот прислушивается, нашли наше реле, серое между красным и зелёным (на фото выше).я вообще не соображаю в электрике.но раз щелкает значит работает.но сигнала почему-то нет.кинул плюс напрямую на крякалку-работает.ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ИСКАТЬ?
| Вложения: |
20.jpg [ 64.46 КБ | Просмотров: 4892 ]
aboldys
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:46 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
шлейф разбирал? целый? есть тема ищи
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Лукомор
Добавлено: Вс фев 14, 2016 10:25 pm |
| Кариновод |
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 10:52 pm Сообщения: 798 Откуда: Казань Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет! Вот и у меня на 19-ом году жизни пропал голос (звуковой сигнал). Но Слава Всевышнему причина оказалась проста - провод от колодки отлетел,точнее перетёрся.
| Вложения: |
Обрыв.jpg [ 112.06 КБ | Просмотров: 4771 ]
_________________ Carina E 7A-FE 1.8 Flash МКПП 97г. лифт. чёрная (Британская Пантера) Васил (прошу не путать с Василием:-))))) http://www.incorproof.ru/
RePit
Добавлено: Сб окт 19, 2019 8:10 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Вопрос по сигналу. На реле "+" приходит, от сигналов провод звонится, от разъема руля тишина. Разобрал блок реле там тоже нет контакта от баранки, кто подскажет, может есть проблемное место где, а то косу подкапотную разбирать неохото. Как вариант кинуть доп.провод от рулевой колонки до блока реле
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
