Skif1980
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:32 am |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Сопсно вопрос : а оно надо кому ?? Замена тяги по причине гнутости оной от бокового удара в поребрик
Последний раз редактировалось Skif1980 Вс дек 15, 2013 2:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Carinaвод
Добавлено: Вс мар 08, 2009 10:39 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Замена тяги
Надо, делай. Что сегодня потребовалось одному, завтра пригодится кому-то еще.
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
дядя
Добавлено: Вс мар 08, 2009 11:24 am |
Не надо спрашивать,надо делать да и всё,всегда кому-нибудь пригодиться.
Последний раз редактировалось дядя Вс мар 08, 2009 11:28 am, всего редактировалось 1 раз.
-=p@m=-
Добавлено: Вс мар 08, 2009 11:26 am |
| Максимавод |
дядя
в экзисте закажи погонять
Skif1980
Добавлено: Вс мар 08, 2009 2:46 pm |
Двигатель: 4a-сток
Я понимаю шаровая ! Так просто не снимешь, отчет полезен.
А тут два болта скрутил, закрутил.. Гораздо веселее видео снять как я до гаража поеду с кривым колесом ! Заднее левое смотрит внутрь ( Зад виляет - кошмар.
SkyRider
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:23 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
Имеется ввиду задняя развальная тяга(поперечная)? Та, которой развал задних колес регулируется? Делай, не стесняйся! А еще расскажи сколько она стоит? А то у меня на ней сальники разлетелись. В сервисах тока под заказ тягу целиком 100-150 зелёных тугриков. Только в одном магазине сказали, что можно сальники поменять по 217р./шт. Они на самом деле меняются или мне впаривают????
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:36 pm |
SkyRider писал(а): сальники
На AT190 там не ШС с пыльниками, а обычные резинометаллические сайлентблоки.
Оригинальный каталог пыльников не предлагает, замену тяги целиком. Но можно что-то придумать ,как обычно. %-)
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23533
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Кстати ,я в 94-м году вынужден был после такого удара и замены тяги менять и задний подрамник... %-(
Skif1980
Добавлено: Вт мар 10, 2009 11:54 pm |
Двигатель: 4a-сток
Вот номер 0125-190
Тяга поперечная, но не регулируемая. А просто тяга !! С сайлентблоками.
Стоила 1300, Фебест. Покрытая вся какой то резиной или латексом.
Marat
Добавлено: Ср мар 11, 2009 12:49 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Каюсь, я после аварии обе тяги менял (и развальную, и обычную)
Кстати, сомневаюсь, что одна тяга загнулась, а вторая - целая...
Чтобы поменять неразвальную тягу, к сожалению, двумя болтами не обойтись... Хотя бы потому, что болт (который к центру машины) вставляется с ПЕРЕДНЕЙ стороны, а чтобы его так вставить (или даже вытащить для замены тяги) надо опускать поперечную балку!
Единственное - по книжке надо снимать и выхлопную тоже - на самом деле НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! Её можно просто отжать.
Skif1980, если есть вопросы - задавай...
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Последний раз редактировалось Marat Ср мар 11, 2009 12:54 am, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Ср мар 11, 2009 12:53 am |
Двигатель: 4a-сток
Marat
Ну на взгляд ничего не мешает, подвеску разгрузить только... Хорошая мысля приходит опосля  )
slk
Добавлено: Ср мар 11, 2009 12:55 am |
| Летописец |
Skif1980 писал(а): Тяга поперечная, но не регулируемая. А просто тяга !! С сайлентблоками. что-то я не пойму,а разницы нету чтоли между развальной и неразвальной?????? просто самому надо сайленты менять,на сервисе зарядили 700р 1 шт.+сальник 160р......дак может проще сразу тягу поставить????
Marat
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:02 am |
Skif1980, в том-то и прикол, что болт проходит СКВОЗЬ балку и упирается головкой в нишу кузова, разгрузка подвески ничего не даст...
Приходится именно отсоединять-опускать всю балку (6 гаек).
Единственное, если предыдущий владелец уже производил замены тяг и установил болт, вставив его с обратной стороны (для облегчения последующих ремонтов...)
Skif1980
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:45 am |
Двигатель: 4a-сток
Marat
Мдя, ну ладно, где наша не пропадала ! Шаровые тоже не сахар, но ниче, справились.. А балка это подрамник что ли ? А, блин, один болт на обе тяги ??!! Дерьмо какое.
slk
Развальная дороже...втрое !
slk
Добавлено: Ср мар 11, 2009 1:52 am |
| Летописец |
Skif1980 писал(а): Развальная дороже...втрое ! а как это может отразится на поведении машины?
Skif1980
Добавлено: Ср мар 11, 2009 2:55 am |
Двигатель: 4a-сток
slk
Что, цена тяги ?
wwo2006
Добавлено: Сб мар 14, 2009 7:53 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 11:02 pm Сообщения: 156 Откуда: г. Ковдор Мурманская обл. 51 регион (но сам из Майкопа) Репутация: 1 [ ? ]
Эх, знать бы это раньше. А так, менял рычаги.
_________________ Карина E 2,0л. 3S-FE GLi МКПП Лифтбэк (японка). 06/1992г. Цвет 3K1. Бывшая Питерская.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 1:34 pm |
Beso писал(а): SkyRider писал(а): сальники На AT190 там не ШС с пыльниками, а обычные резинометаллические сайлентблоки. Оригинальный каталог пыльников не предлагает, замену тяги целиком. Но можно что-то придумать ,как обычно. %-) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=23533Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:Кстати ,я в 94-м году вынужден был после такого удара и замены тяги менять и задний подрамник... %-(
А у меня на обе тяги(регулируемую и обычную) ексист выдает один и тотже сайлентблок(не оригинал). Вопрос:ему можно верить? И кстати летом искал эти сайленты,ничего ексист не выдавал...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=36837
Прошу подсказки...
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вт авг 11, 2009 11:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
Роман44
e меня вапросец, собираюсь менять сайленты во всех поперечных тягах, дык вот заметил что в регулируемых сайленты со всех сторон плавающие а в нерегулируемых нет. ВОПРОС: на что повлияет и критично ли если в регулируемых поставлю не плавающие сайленты.
кстати никто по размерам сайлентов HR 822 137, TAB-190 и TAB-ST200L(плавающий) не подскажет? во всели ухи тяг идет один и тоже (в смыле по размеру)?
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
Добавлено: Ср авг 12, 2009 7:50 am |
Alexandr V. Sudakov
У машин с двухлитровым мотором япы сделали на задней подвеске плавающие сайленты. Для чего это понятия не имею. По размерам вживую не видел, не сравнивал,но в магазине сказали,когда себе искал, что вместо плавающих ставят обычные без проблем. Но вот какие обычные? Не факт что
Alexandr V. Sudakov писал(а): HR 822 137, TAB-190
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Ср авг 12, 2009 1:22 pm |
| Наставник |
ладно...завтра полезу под машину со штангеном...
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 10:23 pm |
| Наставник |
запоздало наверное но всеже,
поставил в регулируемые тяги заместо плавающих сайлентов TAB-ST200L, ради эксперимента, HR 822 137 с лева и соответственно TAB-190.
Скажу и те и те воткнуть можно, но придется попотеть...
Гансовские как то более плотно сели нежели Табовские...
Ладно терь посмотрим кто выживет дольше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
