Текущее время: Вс апр 12, 2026 9:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 8:33 pm
сам тоже делал индикаторный, теперь регулирую но редко
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка ТНВД
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2013 3:00 pm
Машина: тойота карина е универсал
Двигатель: 2000 тд 2СТ
а болты крепления ТНВД ослаблять перед запуском двигла или после ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 5:56 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет,я тут опять у себя "наковыряся", нужна помощь, на днях делал ревизию и решил залезть вот сюда:
ТНВД_2СТ_.jpg [ 122.29 КБ | Просмотров: 7746 ]
TNVD-membrana.jpg [ 110.17 КБ | Просмотров: 7746 ]
открутил четыре винта (красными стрелками обозначены), снял крышку, протер мембрану резиновую,немного смазал ее края, все собрал обратно. Никаких регулировочных винтов на ТНВД и на этой крышке я не крутил. Но после этой операции машина стала "Очень Тупить" на низких оборотах, от 1000 до 2000 об\мин даже на второй передаче -разгоняется как черепаха, и только диапазоне 2100-3500об\мин (когда турбина выходит на раб.обороты) появляется нормальное былое ускорение.
ЧТО могло нарушится???
я понимаю что эта мембрана всего лишь добавляет цикловую подачу топлива в момент выхода турбины на раб. обороты, а вот регулировочный винт что находится в крышке -имеет ли он отношение к общей цикловой регулировке топлива в ТНВД?
СообщениеДобавлено: Вс апр 14, 2013 11:23 am
Машина: Toyota Vista CV20
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2c
Ребята есть вопрос-если ремень грм на тнвд на зуб не угадали это регулировкои (туда-суда) поправить можно или всётаки перекидывать надо? И ещё есть у кого картинка с метками грм на 2с ? :s_o_s: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 4:18 pm
Подскажите на ТНВД есть топливный клапан сверху вкручен в корпус если я правильно понял па каталогу из под него потекла соляра как это лечится и для чего он нужен
CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 12:49 am
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Электромагнитный клапан. При включении зажигания должен издавать щелчок при этом открывая подачу топлива в тнвд.
Как лечится течь х.знает - открутить и посмотреть - там ничего сложного.
Немного подумав.. Хотя из-за щелчков реле свечей можно не услышать, лучше просто подавать 12в.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 3:05 am
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
На нем колечко есть уплотнительное! посмотри! если надо подбери поменяй! а вобще он по резьбе закручивается.. сними провод выкрути..
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 1:05 pm
К нему нет никаких проводов , он закручен в корпус сверху слева винт такой две фаски
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 4:12 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
значит это не он! на него подается ток! здесь на странице есть фото ТНВД. под номером 3 на фотографии ЭМ клапан топливный..
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
когда насос дохлый так делают - на пару зубьев перебрасывают! из плохого - неправильная подача топлива, дымность(чорная), плохо тянуть может, а может наоборот лить так что ёхохо..
metki1.jpg [68.57 КБ]
метки2.jpg [11.67 КБ]
Нодар
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 7:10 pm
В каталоге написано клапан топливной системы номер 22180 похоже такое обозначение
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:28 pm
Прошу прощения потек не клапан, вроде бы определил, стало течь из под верхней крышки насоса. Подтянул винты стало видно течь, удивлен конечно отчего это случилось может от морозов или от старости. По каталогу там установлена прокладка, можно прокладку заменить самостоятельно и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2013 12:53 pm
Машина: Тишеход...
Год выпуска: 1900
Двигатель: ----
Сфотай насос! че там и где!
Нодар
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2013 5:36 pm
Снял верхнею крышку насоса (насос не снимал) как я и думал резиновая прокладка от старости на морозе дала течь (не совсем хорошо прокладка была установлена, но 20лет простояла) посадил на герметик, вроде бы нормально.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2013 5:11 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
Всех приветствую!
Подскажите, на наших двигателях при езде должно быть слышно "клацанье" как при холостых оборотах? Дело в том, что при скорости хоть 80-100 или 120 км/ч при закрытых окнах отчетливо слышу этот звон. Если сделать впрыск чуть позже то звук пропадает, но существенно падает тяга и увеличивается расход.
Машину покупал в нерабочем состоянии и как должно быть не знаю. Двигатель 2с.
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 1:55 pm
Не недолжно на ходу ваще ни че не слышео
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 4:28 pm
Машина: Carina 2c
Год выпуска: 1991
Двигатель: 2c
atl
Благодарю!
Будем регулировать.
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 2:41 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
День добрый. Может кто подскажет по моим симптомам.
ТНВД отдавал на стенд, но снимали в одной мастерской, а возили в другую, т.е. опережение по приборам не поставляли, а прикрутили как он стоял. Стал замечать, что при движении отпуская газ, а потом когда только начинаешь нажимать на газ то чувствуется небольшой "тычек" и машина едет как ехала. И как то по ощущениям немного может приемистость уменьшилась. Опережение неправильное ??
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 2:44 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
msw
ну так попробуй сам покрутить туда сюда и покататься! Иначе никак.
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2014 6:13 pm
Значит надо увеличить подачу топлива. Поедет еще лучше.
