Текущее время: Ср май 27, 2026 12:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 11:44 am
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Твой вопрос звучал так:
kruch писал(а):
можно ли снять рейку не снимая подрамника
На него и ответил. Процедуру не знаю. Снимал свою без подрамника.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 11:49 am
Репутация: 187 [ ? ]
kruch писал(а):
снимаем колеса, окручиваем рулевые наконечники, выкачиваем жидкость, откручиваем карданчик, откручиваем трубки, откручиваем и вынимаем голову, откручиваем и вынимаем рейку?
Заднюю подушку двигателя снять еще придется, а для этого еще и "развязать" переднюю.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 1:14 pm
короче на месте разберемся
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 1:32 pm
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
Я пробовал обоими способами и со снятием подрамника показалось проще и быстрее. Делал без подъемника на подставках в лежачем положении)
GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 2:15 pm
kruch, без снятия подрамника не снимал, а со снятием- делов на пару часов. найди сразу головку на 14 удлиненную. без нее подушку не открутить
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 6:39 am
просто страшно если болты отломятся на которых подрамник крепиться, гемору потом много будет
Добавлено спустя 51 секунду:
удлиненная это чтобы болт не упирался в вороток?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 2:57 pm
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 4:49 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А кто то пробовал на совместимость рулевые рейки с первых Авенсисов ?
По крепежам и габаритам они к нам становятся ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:19 pm
кто то писал, что подходят.
за достоверность инфы не ручаюсь, сам не пробовал :)
только интересно за подрамник, такой же он или нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 5:50 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
То то и оно, по каталогам Mapco и TRW наблюдается полная совместимость.
В каталогах Delco габаритные размеры почти одинаковы, совместимость по авто не совпадает и наблюдается разница в расстоянии крепежных отверстий 90мм у карины, 85мм у авика.
Размеры резьб рулевых тяг пока не учитываю совсем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2014 6:45 pm
У Артема Левенкова спроси, он вроде говорил что подходит
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 10:00 am
Машина: Toyota Carina E хэтчбэк 1.8
Двигатель: 7А-FE
Может кто подсказать, на Тойоте Карине Е 1997 (британка) хэтчбек как крепится рулевая рейка сверху или снизу??? моя первая машина, плохо разбираюсь. А там нужно менять цапфу, ступицу саму на левом колесе и для этого нужно знать как крепиться рулевая рейка. или на всех она по разному крепится?
СообщениеДобавлено: Пн июн 23, 2014 11:17 am
Lost_47
рейка всегда на всех каринах крепится сверху на подрамник.
205036566.jpg [ 159.77 КБ | Просмотров: 6297 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 8:20 pm
Машина: Corona
Такая проблема, при повышении оборотов двигателя выше 4500 об перестает работать гур(руль стает тугой) и где то через минуту начинает работать опять... Что это может быть? Я так думаю что подвисает редукционный клапан... Где он находится? или может что то еще?
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 8:36 pm
Двигатель: 7AFE
Обнаружил что при выкручивании руля в краиние положения появляется странный звук,как будто рычание...Может сталкивался кто?
CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 11:05 pm
Это нормальное явление, конечно если не сильно рычит. Но так лучше не делать ( не выкручивать руль в крайние положения).
Почувствуешь, что руль уперся в крайнем положении, отпусти чуток. Продлишь жизнь рейке и насосу
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 5:03 pm
Не в курсе? Рулевые тяги и наконечники на рейке ZF и тойода одинаковые?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 5:38 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Нет, разные резьбы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 3:51 pm
ребята хелп, снял рейку, заменил оба сальника (сальники заказывал на емиксе размеры сравнивал) собрал поставил обратно, залил в бачек жижу завел жижа ушла, залил еще, опять ушла, покрутил рулем залил еще, потом под машину заглянул оба пыльника раздуты жижей и из одного уже через хомут полилась, что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 3:58 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
неправильно забил сальники, сальники откровенное гавно) как бы вариантов не особо много :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 7:44 pm
Еще вариант - Мог пропороть внутренний сальник зубьями рейки при сборке
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 5:32 pm
и с той и с другой стороны потекла
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 5:45 pm
Они сообщаются между собой на всех рейках. В Тойотовских по сверловке внутри рейки, у фрицев - по трубочке снаружи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 5:54 pm
рейка зф фрицевская как ты говориш, никаких трубочек нету есть две трубки идут от головы рейки подают жижу в одну и в другую полость, никаких других трубок и проточек не увидел, если сообщаются через трубки подачи то да
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 4:35 pm
сегодня поставил новую рейку дубликат, не работает, может ли при прокачке накрыться гур? и как его проверить? помогите а то незнаю что делать или рейку в магазин везти или гур заказывать
ситуация следующая, поставил рейку прикрутил обе трубки залил жижу полный бачек завел заработала тихо потом загудел гур, заглушил, залил жижу, завел гур больше не гудит машина работает нормально но рулевая рейка не работает, повернул руль до конца в право жижа в бачке поднялась аж выплеснулась, отпустил немного ушла обратно, повертел руль в право в лево никаких изменений, прокатился на машине руль тугой как будто гидрач отрублен
