redkino-info
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:44 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Твой вопрос звучал так: kruch писал(а): можно ли снять рейку не снимая подрамника На него и ответил. Процедуру не знаю. Снимал свою без подрамника.
_________________ Была Карина Е.
Fidel
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:49 am |
kruch писал(а): снимаем колеса, окручиваем рулевые наконечники, выкачиваем жидкость, откручиваем карданчик, откручиваем трубки, откручиваем и вынимаем голову, откручиваем и вынимаем рейку?
Заднюю подушку двигателя снять еще придется, а для этого еще и "развязать" переднюю.
kruch
Добавлено: Пт май 23, 2014 1:14 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 7:53 am Сообщения: 30 Репутация: 1 [ ? ]
короче на месте разберемся
Shaldi
Добавлено: Пт май 23, 2014 1:32 pm |
Зарегистрирован: Чт май 10, 2012 7:53 pm Сообщения: 169 Откуда: Краснодар Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST190 седан
Двигатель: 4S-FE
kruch писал(а): можно ли снять рейку не снимая подрамника Я пробовал обоими способами и со снятием подрамника показалось проще и быстрее. Делал без подъемника на подставках в лежачем положении)
_________________ GTi '93 3s-ge gen3 - продано. Corona 4s-fe + Vista Ardeo 3s-fse Я на Drive2
Chekist
Добавлено: Пт май 23, 2014 2:15 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
kruch, без снятия подрамника не снимал, а со снятием- делов на пару часов. найди сразу головку на 14 удлиненную. без нее подушку не открутить
kruch
Добавлено: Пн май 26, 2014 6:39 am |
просто страшно если болты отломятся на которых подрамник крепиться, гемору потом много будет Добавлено спустя 51 секунду:Chekist писал(а): kruch, без снятия подрамника не снимал, а со снятием- делов на пару часов. найди сразу головку на 14 удлиненную. без нее подушку не открутить удлиненная это чтобы болт не упирался в вороток?
Chekist
Добавлено: Ср май 28, 2014 2:57 pm |
kruch писал(а): удлиненная это чтобы болт не упирался в вороток?
Medved
Добавлено: Вт июн 03, 2014 4:49 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
А кто то пробовал на совместимость рулевые рейки с первых Авенсисов ? По крепежам и габаритам они к нам становятся ?
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 03, 2014 5:19 pm |
| Спортсмен клуба |
кто то писал, что подходят. за достоверность инфы не ручаюсь, сам не пробовал  только интересно за подрамник, такой же он или нет.
Medved
Добавлено: Вт июн 03, 2014 5:50 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
То то и оно, по каталогам Mapco и TRW наблюдается полная совместимость. В каталогах Delco габаритные размеры почти одинаковы, совместимость по авто не совпадает и наблюдается разница в расстоянии крепежных отверстий 90мм у карины, 85мм у авика.
Размеры резьб рулевых тяг пока не учитываю совсем.
Sanchis85
Добавлено: Вт июн 03, 2014 6:45 pm |
| Спортсмен клуба |
У Артема Левенкова спроси, он вроде говорил что подходит
Lost_47
Добавлено: Пн июн 23, 2014 10:00 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 5:37 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E хэтчбэк 1.8
Двигатель: 7А-FE
Может кто подсказать, на Тойоте Карине Е 1997 (британка) хэтчбек как крепится рулевая рейка сверху или снизу??? моя первая машина, плохо разбираюсь. А там нужно менять цапфу, ступицу саму на левом колесе и для этого нужно знать как крепиться рулевая рейка. или на всех она по разному крепится?
[Gibson]
Добавлено: Пн июн 23, 2014 11:17 am |
Lost_47 рейка всегда на всех каринах крепится сверху на подрамник.
205036566.jpg [ 159.77 КБ | Просмотров: 6307 ]
toyota1007
Добавлено: Вт июл 08, 2014 8:20 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 6:57 pm Сообщения: 56 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Corona
Такая проблема, при повышении оборотов двигателя выше 4500 об перестает работать гур(руль стает тугой) и где то через минуту начинает работать опять... Что это может быть? Я так думаю что подвисает редукционный клапан... Где он находится? или может что то еще?
_________________ Toyota Corona CT190 2C ATM 93г Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
Gans_s
Добавлено: Вт июл 08, 2014 8:36 pm |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 6:53 pm Сообщения: 135 Откуда: Экибастуз Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE
Обнаружил что при выкручивании руля в краиние положения появляется странный звук,как будто рычание...Может сталкивался кто?
_________________ CARINA E (UKP), AT191L-BLMNKW, LIFTBACK
Aleksey R
Добавлено: Вт июл 08, 2014 11:05 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Gans_s писал(а): Обнаружил что при выкручивании руля в краиние положения появляется странный звук,как будто рычание...Может сталкивался кто? Это нормальное явление, конечно если не сильно рычит. Но так лучше не делать ( не выкручивать руль в крайние положения). Почувствуешь, что руль уперся в крайнем положении, отпусти чуток. Продлишь жизнь рейке и насосу
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
PaPs///
Добавлено: Ср июл 23, 2014 5:03 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Не в курсе? Рулевые тяги и наконечники на рейке ZF и тойода одинаковые?
kruch
Добавлено: Пт июл 25, 2014 3:51 pm |
ребята хелп, снял рейку, заменил оба сальника (сальники заказывал на емиксе размеры сравнивал) собрал поставил обратно, залил в бачек жижу завел жижа ушла, залил еще, опять ушла, покрутил рулем залил еще, потом под машину заглянул оба пыльника раздуты жижей и из одного уже через хомут полилась, что я сделал не так?
max32
Добавлено: Пт июл 25, 2014 3:58 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
неправильно забил сальники, сальники откровенное гавно) как бы вариантов не особо много
SaiD
Добавлено: Пт июл 25, 2014 7:44 pm |
Еще вариант - Мог пропороть внутренний сальник зубьями рейки при сборке
kruch
Добавлено: Вс июл 27, 2014 5:32 pm |
и с той и с другой стороны потекла
SaiD
Добавлено: Вс июл 27, 2014 5:45 pm |
kruch писал(а): и с той и с другой стороны потекла Они сообщаются между собой на всех рейках. В Тойотовских по сверловке внутри рейки, у фрицев - по трубочке снаружи.
kruch
Добавлено: Вс июл 27, 2014 5:54 pm |
рейка зф фрицевская как ты говориш, никаких трубочек нету есть две трубки идут от головы рейки подают жижу в одну и в другую полость, никаких других трубок и проточек не увидел, если сообщаются через трубки подачи то да
kruch
Добавлено: Вт июл 29, 2014 4:35 pm |
сегодня поставил новую рейку дубликат, не работает, может ли при прокачке накрыться гур? и как его проверить? помогите а то незнаю что делать или рейку в магазин везти или гур заказывать
ситуация следующая, поставил рейку прикрутил обе трубки залил жижу полный бачек завел заработала тихо потом загудел гур, заглушил, залил жижу, завел гур больше не гудит машина работает нормально но рулевая рейка не работает, повернул руль до конца в право жижа в бачке поднялась аж выплеснулась, отпустил немного ушла обратно, повертел руль в право в лево никаких изменений, прокатился на машине руль тугой как будто гидрач отрублен
