MasterD
Добавлено: Пн май 19, 2014 5:05 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 22, 2011 8:28 am Сообщения: 18 Откуда: Москва, Строгино Репутация: 0 [ ? ]
Всем доброго дня. Кто-нибудь может подсказать, какой внутренний диаметр трубок (тех, что под капотом к компрессору идут) у кондиционера? У меня одна из трубок "сочит", хочу заменить на рукав.
_________________ Carina E 1997 4A-FE, не LB, англичанка, седан
PANZERMAN
Добавлено: Пн май 19, 2014 5:17 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
а заварить не вариант ?
Kentavr
Добавлено: Пн май 19, 2014 9:51 pm |
| Kentavr форума |
MasterD Съезди на Грайвороновский к Володе, он и проконсультирует и сделает!
MasterD
Добавлено: Пн май 19, 2014 10:30 pm |
Kentavr Спасибо за наводку, прочитал отзывы, обязательно к нему обращусь. Заодно другие проблемки порешаю.
Nocturnal
Добавлено: Пт май 23, 2014 3:04 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Ребят, всем доброго дня. Я тут относительно недавно стал "автолюбителем"  Досталась карина Е 93 аж года, но в отличном состоянии в целом (для такого возраста), но вот незадача - кондюк не работает, как мне сказали, скорее всего разгерметизация. Хотел попросить у вас совета, куда можно обратиться за диагностикой и далее ремонтом (самостоятельно точно не справлюсь), чтобы было проверенное место и особо лишнего не содрали? Тут выше советовали другому форумчанину: Цитата: Съезди на Грайвороновский к Володе, он и проконсультирует и сделает! а можно ли тоже воспользоваться советом и пояснить где найти адрес? Буду благодарен за все советы.
_________________ VIN: JT153ATK000064896
Kentavr
Добавлено: Пт май 23, 2014 3:10 pm |
| Kentavr форума |
у меня в подписи TMes
PaPs///
Добавлено: Пт май 23, 2014 7:31 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
А где находится датчик температуры который отвечает за вкл кондиционера после 6ти градусов?
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 23, 2014 8:29 pm |
Fritz в ногах пассажира, в печку... там будет отверстие...
Fritz
Добавлено: Пт май 23, 2014 8:31 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Kupr_Soft а если машина изначально без кондея, отверстие тоже будет?
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 23, 2014 8:47 pm |
Fritz да, будет. хм, если я конечно НЕ путаю, то у меня он вроде даже сразу был на месте =)
Fritz
Добавлено: Пт май 23, 2014 8:54 pm |
Kupr_Soft просто я там лазил неоднократно и не припомню никаких отверстий ,а скоро предстоит внедрение кондея.
Kupr_Soft
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:13 pm |
Fritz там в faq есть фото. и всё понятно где это... там куда тяги приходят...
Fritz
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:25 pm |
Kupr_Soft где это - понятно, и по фото в факе особенно, но там нифига не видно куда подевался "писюн" - вот и вопрос возник. Ну да пофиг, разберусь.
супостат
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:54 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Fritz писал(а): Kupr_Soft а если машина изначально без кондея, отверстие тоже будет? у меня вместо термистора затычка резиновая стояла.
_________________ Алексей.
SERG22
Добавлено: Пт май 23, 2014 9:55 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
блин, а вот его чтото я не помню...мож поэтому и не включается
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Fritz
Добавлено: Пт май 23, 2014 10:13 pm |
Kupr_Soft писал(а): как куда, внутрь!  , действительно, куда ж его еще то пихать?!!!
Пожарник
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:06 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Парни,подскажите неучу,куда копать: Давление в системе в норме,клапан повышения х/оборотов срабатывает,лампочка на кнопке горит,а питание на компрессор нету  (муфта рабочая!!!)
Торпеда
Добавлено: Пт май 23, 2014 11:22 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Пожарник писал(а): Парни,подскажите неучу,куда копать: Давление в системе в норме,клапан повышения х/оборотов срабатывает,лампочка на кнопке горит,а питание на компрессор нету  (муфта рабочая!!!) значит штекер не контачит или обрыв где то в +.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Пожарник
Добавлено: Сб май 24, 2014 12:35 am |
Штекер какой!?Который у самого компрессора?Уже на нём нет питания! Просто думал может есть где пред какой?
l_denis
Добавлено: Ср июн 04, 2014 10:18 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Болты крепления компрессора для двигателей S-серии есть у кого-нибудь? Мне их размеры надо бы, там вроде 3 коротких и один длинный.
iron_klg
Добавлено: Пт июн 06, 2014 2:26 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Данные о машине в подписи. Кондей плоховато холодил после покупки 2 года назад, мол надо бы подзаправить. В мае 2013 долили мне фреона за 600р, на выходе с кондея стало +5, летом было хорошо. В этом году сегодня впервые включил кондей. Почти не холодит, ситуация точно такая же как перед той заправкой. По ощущениям +15..+17 с кондея в любом режиме (с улицы/из салона). Вывод - за зиму фреон куда-то делся. Кондей с октября 2013 по июнь 2014 не включал ни разу. Сегодня поеду на диагностику, мастер по телефону "порадовал" - возможно замена радиатора кондея, если алюминиевый, плюс шлангов, так как мол за 20 лет потрескались и могут пропускать. Может быть подскажете, на что обратить внимание при диагностике?
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
Алексей60
Добавлено: Пт июн 06, 2014 3:59 pm |
iron_klg писал(а): По ощущениям +15..+17 с кондея в любом режиме Не надо ощущать, надо замерить градусником. Мне тоже в нынешнюю жару иногда кажется что кондей почти не холодит, а как градусник засуну в воздуховод - 11-12градусов. Просто в машине такой кумар, что холодный воздух быстрее нагревает от теплого, а не остужает его. Кстати, 5 градусов что то слишком уж кажется... Учитывая, что первое время после включения воздуховоды еще горячие, да сам воздух горячий с улицы... этож сколько там на испарителе выходит - минусовая что ли... ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
