Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:05 pm
Всем доброго дня. Кто-нибудь может подсказать, какой внутренний диаметр трубок (тех, что под капотом к компрессору идут) у кондиционера? У меня одна из трубок "сочит", хочу заменить на рукав.
Carina E 1997 4A-FE, не LB, англичанка, седан
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 5:17 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
а заварить не вариант ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 9:51 pm
MasterD
Съезди на Грайвороновский к Володе, он и проконсультирует и сделает!
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2014 10:30 pm
Kentavr
Спасибо за наводку, прочитал отзывы, обязательно к нему обращусь. Заодно другие проблемки порешаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 3:04 pm
Машина: Carina E седан
Ребят, всем доброго дня. Я тут относительно недавно стал "автолюбителем" ;-) Досталась карина Е 93 аж года, но в отличном состоянии в целом (для такого возраста), но вот незадача - кондюк не работает, как мне сказали, скорее всего разгерметизация. Хотел попросить у вас совета, куда можно обратиться за диагностикой и далее ремонтом (самостоятельно точно не справлюсь), чтобы было проверенное место и особо лишнего не содрали?
Тут выше советовали другому форумчанину:
а можно ли тоже воспользоваться советом и пояснить где найти адрес? :)
Буду благодарен за все советы.
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 3:10 pm
у меня в подписи TMes
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 7:31 pm
А где находится датчик температуры который отвечает за вкл кондиционера после 6ти градусов?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:09 pm
PaPs///
возможно речь о термисторе?
Ссылка на FAQ
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:25 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
там немного не понятно , куда "писюн" втыкать? :)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:29 pm
Fritz
в ногах пассажира, в печку... там будет отверстие...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:31 pm
Kupr_Soft
а если машина изначально без кондея, отверстие тоже будет?
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:47 pm
Fritz
да, будет.
хм, если я конечно НЕ путаю, то у меня он вроде даже сразу был на месте =)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 8:54 pm
Kupr_Soft
просто я там лазил неоднократно и не припомню никаких отверстий ,а скоро предстоит внедрение кондея.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:13 pm
Fritz
там в faq есть фото. и всё понятно где это...
там куда тяги приходят...
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:25 pm
Kupr_Soft
где это - понятно, и по фото в факе особенно, но там нифига не видно куда подевался "писюн" - вот и вопрос возник. Ну да пофиг, разберусь.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:45 pm
Fritz
как куда, внутрь!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:54 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Fritz писал(а):
Kupr_Soft
у меня вместо термистора затычка резиновая стояла.
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 9:55 pm
блин, а вот его чтото я не помню...мож поэтому и не включается
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 10:13 pm
Kupr_Soft писал(а):
как куда, внутрь!
:D , действительно, куда ж его еще то пихать?!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 11:06 pm
Машина: Сarina E Wagon
Парни,подскажите неучу,куда копать:
Давление в системе в норме,клапан повышения х/оборотов срабатывает,лампочка на кнопке горит,а питание на компрессор нету :ne_vi_del: (муфта рабочая!!!)
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2014 11:22 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
значит штекер не контачит или обрыв где то в +.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 12:35 am
Штекер какой!?Который у самого компрессора?Уже на нём нет питания!
Просто думал может есть где пред какой?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2014 10:18 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Болты крепления компрессора для двигателей S-серии есть у кого-нибудь?
Мне их размеры надо бы, там вроде 3 коротких и один длинный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 2:26 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Данные о машине в подписи.
Кондей плоховато холодил после покупки 2 года назад, мол надо бы подзаправить.
В мае 2013 долили мне фреона за 600р, на выходе с кондея стало +5, летом было хорошо.
В этом году сегодня впервые включил кондей. Почти не холодит, ситуация точно такая же как перед той заправкой. По ощущениям +15..+17 с кондея в любом режиме (с улицы/из салона).
Вывод - за зиму фреон куда-то делся.
Кондей с октября 2013 по июнь 2014 не включал ни разу.
Сегодня поеду на диагностику, мастер по телефону "порадовал" - возможно замена радиатора кондея, если алюминиевый, плюс шлангов, так как мол за 20 лет потрескались и могут пропускать.
Может быть подскажете, на что обратить внимание при диагностике?
Илья.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 3:59 pm
Не надо ощущать, надо замерить градусником. Мне тоже в нынешнюю жару иногда кажется что кондей почти не холодит, а как градусник засуну в воздуховод - 11-12градусов. Просто в машине такой кумар, что холодный воздух быстрее нагревает от теплого, а не остужает его. Кстати, 5 градусов что то слишком уж кажется... Учитывая, что первое время после включения воздуховоды еще горячие, да сам воздух горячий с улицы... этож сколько там на испарителе выходит - минусовая что ли... ИМХО
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
