tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 11:52 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
а экзист выдает 6000р. тойотовский мотор.
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:08 am |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Смотри я сейчас когда гулять пойду позырю его !!! Ты его сам видел??? Дело в том, что моторчик как моторчик, но он как бы и редуктор который вращает пласмассовое колесо!!! Так вот я там расковырял всё нафиг  ))) Поэтому незнаю сумеешь ли собрать из 2-х один ! В общем если терпит постараюсь сфотать на выходных и выложить! СЕгодня неуспею! Постараюсь завтра послезавтра!!
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:09 am |
Просто Алексей если бы у тебя не работал моторчик дворники бы вообще не ходили!!! Скажи честно смотрел трапецию снимал щётки???
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:17 am |
Ща схожу принесу сфотаю покажу мин 20!!!
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:20 am |
у меня такое было точь в точь на жигулях на четверке. щетки вставали на месте и все. пока рукой не поможеш не пойдут. а потом практичесик все время руукой надо было помогать. а дело там было в пластиковой шестерне котора стоит внутри. зубья сточились и червяк не захватывал ее. менял и саму шестерню. но оказалось мало того что зубья сьедены были так еще и втулка разработалась и червяк все равно не цеплял шестерню.
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:22 am |
к стати Роман зайди в магазин запчастей и сравни шестерню которую ты вытащил из тойотовского мотора с другими шестернями от наших машин. если подойдет какая нибудь шестерня то это будет можно так сказать спасиение для тех у кого такая ситуация. так как менять ее не очень сложно.
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:33 am |
Ща 20 мин ща обфотаю и расскажу!!!
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:42 am |
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:44 am |
У МЕНЯ ФОТУ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:47 am |
Роман
Мля как их вставить то!!!
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:48 am |
1
Роман
2
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:49 am |
3
Роман
4
Роман
5
Роман
6
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:53 am |
я че то не понял на шестерне выработка такая или так и должно быть?? и какой у нее штырь? шлецы. а так в принципи по деаметру я думаю можно подобрать.
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:58 am |
Рассказываю по порядку 1 фотка часть трапеции мля палочки либо стырили либо они куда то очень далеко закатились найти не смог!!!  )
Итак 1 фотка мол типо мотор рабочий!
2 фотка вот, что я имею ввиду под редуктором! Железная часть цела!! ЕДИНСТВЕННУЮ ПРОБЛЕМУ ВВООБЩЕ ИЗ 2=Х собрать 1 вижу в то, что там болтики видите вкрученные остались они там шестигранники! И я разбирал не раз сорвал резьбу!!! Поэтому если обратите внимание верхняя пластмаска выломана! Поэтому надо будет их как то плоскогубцами выкрутить!!!
3 фотка как раз колесо стоит.
Внимание вот 4-я фотка видите винтообразную шестерню! То есть червячная передача.
Фотка 5 срезанные зубцы на этой самой шестерни! Вот из за этого я и менял трапецию!!!
То что тама грязь-смазка незнаю, так всё было когда разобрал!!! Моё мнение если есть неработающий мотор, но с шестерней и верхней пластмассовой крышкой можно сделать из двух моторчико 1!
Jolly Roger
Добавлено: Сб янв 26, 2008 1:11 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
ну тогда подождём пару дней,пока не разберу свой и не сфоткаю.Ром,а фото 6-новая шестерня или старая с фасада?
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 1:22 am |
Нее та же шестерня, новая у меня работает  Просто смотри к чему это всё моторчик только вращает! Не взад вперёд а просто вращает! Через шестерню передаёт вращение, для удобства! На сколько я разбираюсь в оборудовании похожая ситуёвина была и с подачиками проволки на сварочных апаратах! Те же моторы и тоже ПЛАСТМАССОВОЕ колесо!
Спросите зачем пластмассовое??? Поставили железо и всё!!! Ааа нет в том вся и фишка! Если что происходит что ломается ?правильно начинает испытывать нагрузки колесо! Ну и фиг с ним кусок пластмассы! Моторчик пожалеть!!! Там у мотора дури дофига ещё и предохранители стоят! Они очень редко ломаются!!!
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 1:30 am |
В общем смори Алексей! Если и правда не дай бог, что с мотором ( в чом я сомневаюсь) то ты ничего не теряешь! Я думаю реально мой сделать! Взять твой открыть снять колесо и верхнюю крышку с проводами! Открутить в моём плоскогубцами винтики и поставить твоё колесо и крышку с проводами!!! Вуаля! Всё готово! По крайней мере это будет халявный эксперимент!!! 6000 всегда успеешь потратить
tj_tosha
Добавлено: Сб янв 26, 2008 3:22 am |
мотор то работает на сколько я понял. у него же дворники двигаются. но не полностью. значит сожрало зубцы на шестерне. я говорю вам примерьте какию нибудь шестерню для моторчика стеклоочистителя от какой нибудь росийской машины. уж этого гов..на )) навалом в магазинах.
Роман
Добавлено: Сб янв 26, 2008 12:43 pm |
А я вот грешу на саму трапецию! В остальном согласен, если работает хотяб чуть чуть значит работает и моторчик! Лано подождём
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
