Текущее время: Пт авг 15, 2025 2:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 11:52 pm
а экзист выдает 6000р. тойотовский мотор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:08 am
Смотри я сейчас когда гулять пойду позырю его !!! Ты его сам видел??? Дело в том, что моторчик как моторчик, но он как бы и редуктор который вращает пласмассовое колесо!!! Так вот я там расковырял всё нафиг :)))) Поэтому незнаю сумеешь ли собрать из 2-х один ! В общем если терпит постараюсь сфотать на выходных и выложить! СЕгодня неуспею! Постараюсь завтра послезавтра!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:09 am
Просто Алексей если бы у тебя не работал моторчик дворники бы вообще не ходили!!! Скажи честно смотрел трапецию снимал щётки???
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:17 am
Ща схожу принесу сфотаю покажу мин 20!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:20 am
у меня такое было точь в точь на жигулях на четверке. щетки вставали на месте и все. пока рукой не поможеш не пойдут. а потом практичесик все время руукой надо было помогать. а дело там было в пластиковой шестерне котора стоит внутри. зубья сточились и червяк не захватывал ее.  менял и саму шестерню. но оказалось мало того что зубья сьедены были так еще и втулка разработалась и червяк все равно не цеплял шестерню.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:22 am
к стати Роман зайди в магазин запчастей и сравни шестерню которую ты вытащил из тойотовского мотора с другими шестернями от наших машин. если подойдет какая нибудь шестерня то это будет можно так сказать спасиение для тех у кого такая ситуация.    так как менять ее не очень сложно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:33 am
Ща 20 мин ща обфотаю и расскажу!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:42 am
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:44 am
У МЕНЯ ФОТУ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:47 am
Мля как их вставить то!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:48 am
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:49 am
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:53 am
я че то не понял на шестерне выработка такая или так и должно быть?? и какой у нее штырь? шлецы. а так в принципи по деаметру я думаю можно подобрать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:58 am
Рассказываю по порядку 1 фотка часть трапеции мля палочки либо стырили либо они куда то очень далеко закатились найти не смог!!! :))
Итак 1 фотка мол типо мотор рабочий!
2 фотка вот, что я имею ввиду под редуктором! Железная часть цела!! ЕДИНСТВЕННУЮ ПРОБЛЕМУ ВВООБЩЕ ИЗ 2=Х собрать 1 вижу в то, что там болтики видите вкрученные остались они там шестигранники! И я разбирал не раз сорвал резьбу!!! Поэтому если обратите внимание верхняя пластмаска выломана! Поэтому надо будет их как то плоскогубцами выкрутить!!!
3 фотка как раз колесо стоит.
Внимание вот 4-я фотка видите винтообразную шестерню! То есть червячная передача.
Фотка 5 срезанные зубцы на этой самой шестерни! Вот из за этого я и менял трапецию!!!
То что тама грязь-смазка незнаю, так всё было когда разобрал!!! Моё мнение если есть неработающий мотор, но с шестерней и верхней пластмассовой крышкой можно сделать из двух моторчико 1!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:11 am
ну тогда подождём пару дней,пока не разберу свой и не сфоткаю.Ром,а фото 6-новая шестерня или старая с фасада?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:22 am
Нее та же шестерня, новая у меня работает ;) Просто смотри к чему это всё моторчик только вращает! Не взад вперёд а просто вращает! Через шестерню передаёт вращение, для удобства! На сколько я разбираюсь в оборудовании похожая ситуёвина была и с подачиками проволки на сварочных апаратах! Те же моторы и тоже ПЛАСТМАССОВОЕ колесо!
Спросите зачем пластмассовое??? Поставили железо и всё!!! Ааа нет в том вся и фишка! Если что происходит что ломается ?правильно начинает испытывать нагрузки колесо! Ну и фиг с ним кусок пластмассы! Моторчик пожалеть!!! Там у мотора дури дофига ещё и предохранители стоят! Они очень редко ломаются!!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:30 am
В общем смори  Алексей! Если и правда не дай бог, что с мотором ( в чом я сомневаюсь) то ты ничего не теряешь! Я думаю реально мой сделать! Взять твой открыть снять колесо и верхнюю крышку с проводами! Открутить в моём плоскогубцами винтики и поставить твоё колесо и крышку с проводами!!! Вуаля! Всё готово! По крайней мере это будет халявный эксперимент!!! 6000 всегда успеешь потратить
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 1:43 am
ну поглядим
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 3:22 am
мотор то работает на сколько я понял. у него же дворники двигаются. но не полностью. значит сожрало зубцы на шестерне. я говорю вам примерьте какию нибудь шестерню для моторчика стеклоочистителя от какой нибудь росийской машины. уж этого гов..на )) навалом в магазинах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:43 pm
А я вот грешу на саму трапецию! В остальном согласен, если работает хотяб чуть чуть значит работает и моторчик! Лано подождём
