Sanchis85
Добавлено: Вт май 13, 2014 10:02 am |
| Спортсмен клуба |
от нуля до бесконечности. смотря как его эксплуатировали и что с ним делали. так то они "миллионники", и могут выдержать 2 капиталки с расточкой
a_berger
Добавлено: Вс май 25, 2014 8:45 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Снял клапанную крышку, на большее по времени нет. Такие вот дела:
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Череп
Добавлено: Вс май 25, 2014 8:50 pm |
Sanchis85 писал(а): они "миллионники" Учитывая как ездят некоторые товарищи, если тыщ 200 отходят и то хорошо.
a_berger
Добавлено: Вс май 25, 2014 9:00 pm |
Сергей 67
Добавлено: Вс май 25, 2014 9:30 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Судя по фото там вода присутствует, о чём говорят капли и цвет масла.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
a_berger
Добавлено: Вс май 25, 2014 9:42 pm |
Сергей 67 писал(а): Судя по фото там вода присутствует, о чём говорят капли и цвет масла. Ну так антифриз же. Прокладка пробита.
redkino-info
Добавлено: Вс май 25, 2014 9:44 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Сергей 67 писал(а): там вода присутствует, Тоже так думаю. Скорее всего! Судя по фоткам...
_________________ Была Карина Е.
Сергей 67
Добавлено: Вс май 25, 2014 9:45 pm |
Оно и понятно. Мой комментарий был по поводу предыдущего поста о качестве применяемого масла.
redkino-info
Добавлено: Вс май 25, 2014 9:46 pm |
Двигатель: 1.8
a_berger Тогда что ты ожидал увидеть?
Сергей 67
Добавлено: Вс май 25, 2014 9:52 pm |
Кстати, судя по виду головки, под крышкой клапанов, отложения продуктов окисления отсутствуют, что говорит о неплохом качестве моторного масла. Цвет сине-зелёный немного смущает, но это может быть как результат искажения фотоаппаратуры, так и смешивание с антифризом. А так- сильно дизельное масло напоминает по виду. Но у дизельных масел на порядок выше устойчивость к окислению, что нисколько не вредит при использовании их в двигателях бензиновых.
a_berger
Добавлено: Вс май 25, 2014 10:19 pm |
redkino-info писал(а): a_berger Тогда что ты ожидал увидеть? Да ничего особенного не ожидал, просто разбираю потихоньку двигатель, сниму гбц - выложу сюда фотки, зацените.
redkino-info
Добавлено: Вс май 25, 2014 10:59 pm |
Двигатель: 1.8
a_berger писал(а): сниму гбц Снимай и выкладывай больше фоток. Тут спецы разберутся даже по фоткам что дальше делать тебе.
Череп
Добавлено: Вс май 25, 2014 11:07 pm |
Снимет, сам увидит.
супостат
Добавлено: Вс май 25, 2014 11:28 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Вс май 25, 2014 11:54 pm |
супостат писал(а): Это не я сделал, такой машину уже взял)
rodik33rus
Добавлено: Пн май 26, 2014 12:37 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 11:27 pm Сообщения: 1324 Откуда: г.Суздаль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
redkino-info писал(а): Снимай и выкладывай больше фоток. Тут спецы разберутся даже по фоткам что дальше делать тебе. Ага ))))))Это как оборт по телефону
a_berger
Добавлено: Чт июл 10, 2014 2:56 am |
[Gibson]
Добавлено: Чт июл 10, 2014 9:30 am |
a_berger будь добр уменьшить размеры фото
a_berger
Добавлено: Чт июл 10, 2014 1:33 pm |
[Gibson] писал(а): a_berger будь добр уменьшить размеры фото Лучше бы что-нибудь полезное написал. Фото не уменьшатся.
Череп
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:01 pm |
a_berger Это с виду не самый тяжелый случай. Отчистиш, аккуратно удалиш грязь и собереш с новой прокладкой. Хоннинговку нарезать бы. Чо-та я ее в упор не вижу. Ну и раз располовинил двиг, то разобрать все детально и проверить кольца, вкладыши, притереть клапана, поменять МСК. Всяко хуже с этого не будет.
a_berger
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:34 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): a_berger Это с виду не самый тяжелый случай. Отчистиш, аккуратно удалиш грязь и собереш с новой прокладкой. Хоннинговку нарезать бы. Чо-та я ее в упор не вижу. Ну и раз располовинил двиг, то разобрать все детально и проверить кольца, вкладыши, притереть клапана, поменять МСК. Всяко хуже с этого не будет. Хоннинговка это типо расточки или что? Я не собирался ничего делать с блоком, т.к. ямы нет, а под машиной лежать не хочу. Там на одном клапане с краю как будто кусочек отломан, хотя это похоже на нагар, это страшно? Планирую залить керосином и оставить на сутки. А там уже или клапана притирать или менять. Чем чистить гбц и блок? Гбц разбирать (снимать коллекторы и т.д.) не планировал.
Chekist
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:41 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
подскажу как отмыть поршни и другие детали от грязи и нагара. нужно прокипятить в воде со стиральным порошком. потом нагар счищается, точнее стирается просто тряпкой. проверено. А если хонинговки уже нет, то простая нарезка хона ни к чему хорошему не приведет. цилиндр при работе превращается в эллипс. а если хона уже нет, то 80 процентов там уже эллипс. сто процентов даст промер нутромером. а так, расточка под ремонтный размер поршней с дальнейшей хонинговкой, и будет новая жизнь мотору. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:a_berger писал(а): Хоннинговка это типо расточки или что? Хонинговка это мелкие риски в виде елочки на стенке цилиндра
Хон.jpg [ 213.87 КБ | Просмотров: 1211 ]
a_berger
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:50 pm |
Chekist писал(а): подскажу как отмыть поршни и другие детали от грязи и нагара. нужно прокипятить в воде со стиральным порошком. потом нагар счищается, точнее стирается просто тряпкой. проверено. А если хонинговки уже нет, то простая нарезка хона ни к чему хорошему не приведет. цилиндр при работе превращается в эллипс. а если хона уже нет, то 80 процентов там уже эллипс. сто процентов даст промер нутромером. а так, расточка под ремонтный размер поршней с дальнейшей хонинговкой, и будет новая жизнь мотору. Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:a_berger писал(а): Хоннинговка это типо расточки или что? Хонинговка это мелкие риски в виде елочки на стенке цилиндра Я вообще не хочу блок трогать, что будет если его так оставить и просто поменять прокладку гбц? Машина на продажу, решил не оставлять себе.
Chekist
Добавлено: Чт июл 10, 2014 7:55 pm |
a_berger писал(а): Я вообще не хочу блок трогать, что будет если его так оставить и просто поменять прокладку гбц? у тебя заведенный двигатель не дымил из открученной маслозаливной пробки? если да, то расточка. если нет-то нет. ездить дымящий двиг будет, а вот продать сложнее будет. любой соображающий покупатель открутит пробку- от туда джин вылетит. и скинут ценник рублей на тридцать сразу
Последний раз редактировалось Chekist Чт июл 10, 2014 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
