Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Всё взорвалось!
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2014 10:02 am
от нуля до бесконечности. смотря как его эксплуатировали и что с ним делали.
так то они "миллионники", и могут выдержать 2 капиталки с расточкой
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 8:45 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Снял клапанную крышку, на большее по времени нет. Такие вот дела:
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 8:50 pm
они "миллионники"
Учитывая как ездят некоторые товарищи, если тыщ 200 отходят и то хорошо.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:00 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Изображение+
На выпускном РВ на толкателе заметил маленький отломанный кусочек, вроде не смертельно, потом сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:15 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Судя по фото туда салидол какой-то заливали :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:30 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Судя по фото там вода присутствует, о чём говорят капли и цвет масла.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:42 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Ну так антифриз же. Прокладка пробита.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:44 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Тоже так думаю. Скорее всего! Судя по фоткам...
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:45 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Оно и понятно. Мой комментарий был по поводу предыдущего поста о качестве применяемого масла. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:46 pm
Двигатель: 1.8
a_berger
Тогда что ты ожидал увидеть?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 9:52 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Кстати, судя по виду головки, под крышкой клапанов, отложения продуктов окисления отсутствуют, что говорит о неплохом качестве моторного масла. Цвет сине-зелёный немного смущает, но это может быть как результат искажения фотоаппаратуры, так и смешивание с антифризом. А так- сильно дизельное масло напоминает по виду. Но у дизельных масел на порядок выше устойчивость к окислению, что нисколько не вредит при использовании их в двигателях бензиновых.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 10:19 pm
Репутация: −7 [ ? ]
redkino-info писал(а):
a_berger
Да ничего особенного не ожидал, просто разбираю потихоньку двигатель, сниму гбц - выложу сюда фотки, зацените.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 10:59 pm
Двигатель: 1.8
a_berger писал(а):
сниму гбц
Снимай и выкладывай больше фоток. Тут спецы разберутся даже по фоткам что дальше делать тебе.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:07 pm
Снимет, сам увидит.
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:28 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
блин фото как из фильма ужасов!!! :o :o :o
СообщениеДобавлено: Вс май 25, 2014 11:54 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Это не я сделал, такой машину уже взял)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:37 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Ага ))))))Это как оборт по телефону :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 2:56 am
Репутация: −7 [ ? ]
Сегодня разобрал двигатель, в общей сложности делал пару часов в один день и сегодня пол дня.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 9:30 am
a_berger
будь добр уменьшить размеры фото
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 1:33 pm
Репутация: −7 [ ? ]
[Gibson] писал(а):
a_berger
Лучше бы что-нибудь полезное написал. Фото не уменьшатся.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:01 pm
a_berger Это с виду не самый тяжелый случай. Отчистиш, аккуратно удалиш грязь и собереш с новой прокладкой. Хоннинговку нарезать бы. Чо-та я ее в упор не вижу. Ну и раз располовинил двиг, то разобрать все детально и проверить кольца, вкладыши, притереть клапана, поменять МСК. Всяко хуже с этого не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:34 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Хоннинговка это типо расточки или что? Я не собирался ничего делать с блоком, т.к. ямы нет, а под машиной лежать не хочу. Там на одном клапане с краю как будто кусочек отломан, хотя это похоже на нагар, это страшно? Планирую залить керосином и оставить на сутки. А там уже или клапана притирать или менять. Чем чистить гбц и блок? Гбц разбирать (снимать коллекторы и т.д.) не планировал.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:41 pm
подскажу как отмыть поршни и другие детали от грязи и нагара. нужно прокипятить в воде со стиральным порошком. потом нагар счищается, точнее стирается просто тряпкой. проверено.
А если хонинговки уже нет, то простая нарезка хона ни к чему хорошему не приведет. цилиндр при работе превращается в эллипс. а если хона уже нет, то 80 процентов там уже эллипс. сто процентов даст промер нутромером. а так, расточка под ремонтный размер поршней с дальнейшей хонинговкой, и будет новая жизнь мотору.
Хонинговка это мелкие риски в виде елочки на стенке цилиндра
Хон.jpg [ 213.87 КБ | Просмотров: 1151 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:50 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я вообще не хочу блок трогать, что будет если его так оставить и просто поменять прокладку гбц? Машина на продажу, решил не оставлять себе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:55 pm
у тебя заведенный двигатель не дымил из открученной маслозаливной пробки?
если да, то расточка. если нет-то нет. ездить дымящий двиг будет, а вот продать сложнее будет. любой соображающий покупатель открутит пробку- от туда джин вылетит. и скинут ценник рублей на тридцать сразу
Последний раз редактировалось Chekist Чт июл 10, 2014 7:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
