Текущее время: Ср май 27, 2026 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Поводки дворников..
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 10:04 am
alexrotor писал(а):
max32
А я раззорился и заказал оригинальные поводки :twisted: уже года три проблем не знаю.
По чём брал?
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 10:09 am
На выхах очередной раз проходя мимо машины меня взбесили мои ржавые поводки) на этот раз зачищал не шкуркой а Болгаркой)
Обработал Антиржавчиной уже на всякий случай, потому как болгаркой я выпилил всю ржу..
Ну и вылил весь баллончик краски, к сожалению забыв загрунтовать, ну посморим на сколько хватит..
По крайней мере ржавый дворники не портят весь вид машины.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 10:52 am
Мурат1623
2800 и 2600
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 12:18 pm
Двигатель: 1,6 4A-FE Японка
Тоже надоела эта проблемма с покраской,месяц назад заморочался и обклеил чёрным винилом,единственное место которое пришлось красить-сгиб.,там плёнку обдирало.Получилось не плохо.Так что советую как вариант,но перед тем как клеить ободрал шкуркой до железа и клеил с феном
IMG_1440.JPG [ 221.87 КБ | Просмотров: 4360 ]
IMG_1436.JPG [ 214.34 КБ | Просмотров: 4360 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 4:50 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Зачистил, потом кислотным грунтом Novol и закрыл обычным грунтом + черной краской сверху.
Мой дизелек на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 6:20 pm
друзья.помогите с поводками для дворников
Водительский поводок не садится на посадочное отверстие и задевает капот
И что будет если отколупать? И поставить без неё?
ТАм шайба какая то,её не снять,она явно диаметром больше диаметра вала на который насаживается поводок
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 6:47 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-это стопор .у всех он есть . Тебе на до просто поводок на 1 зуб переставить (по часовой на крайнем фото) .Если убиты шарнры механизма дворников-то же будет либо стойку дворником задевать ,либо бить по капоту ,ничего там нет сверъестественного
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 6:50 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Это стопорная шайба, она держит вал в корпусе механизма. Стоит в пазу вала рычага стеклоочистителя и снимается сдвиганием в сторону. Ликвидировать данную шайбу не рекомендую... :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:13 pm
Спасибо. Но че то не выходит. По часовой сместил поводок. Но на посадочное нэ лЫзэ,как в известном анекдоте про крынку. Завинчиваю в надежде что оно заползет на конус:а оно стопорицо,что страшно что резьбу сорвет. Как намертво уперается
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:26 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
doppler67
почисти чем-нибудь острым шлицы сначала, а потом уже засаживай поводок.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 9:36 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Есть подозрение ,что либо до вас там шлицами срезало посадочное место поводка (незатянута гайка была) ,либо вы пока снимали -ерзали туда-сюда поводком и подрезали посадочное место .Оно стало больше диаметром и не садится теперь плотно . Закручивать гайку с фанатизмом низззя-можете оторвать голову либо срезать резьбу . Поводок с вала нужно снимать строго вверх,без раскачки вправо-влево .
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 10:49 pm
Не я. Я такую купил)))). Спасибо. Проверю -почищу шлицы и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2015 11:10 pm
doppler67
приедь можно на месте посмотреть...
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 12:10 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
шлицы чистые или не очень-особой роли не играет (если они в усмерть не забиты ) .шайбочку внизу которая ржавая залей ВДэхой и попробуй расшевелить . Если она сильно заржавела,её ржавчина подпирает вверх(шайба конусная ) и не дает сесть по месту поводку ,вычисти из под неё ржавчину .
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 6:58 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Вполне вероятно, что поводки не родные. Я когда купил машину, у меня стояли не родные и тоже были проблемы с поводками, пришлось родные купить и всё ок.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 10:52 am
помогите идиоту :D
какая деталь левая (водительская) какая правая (пассажирская )
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 11:06 am
doppler67 писал(а):
какая деталь левая (водительская) какая правая (пассажирская)
На той части где шлицы, с обратной стороны, должны быть буквы:
D-водитель
P-пассажир
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 2:14 pm
хм.... а визуально :o никак не отличить?
без снятия...
Вроде как они не одинаковы
Я думаю:может и вправду их перепутали
Может у кого есть фото дворников со стороны капота.
Я гляну на них и пойму,так они поставлены или нет
А то уже водительский снимать ставить-это может быть явно не полезно шлицам
СПАСИБО :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 3:35 pm
doppler67 писал(а):
а визуально никак не отличить?
Сходил, посмотрел, у тебя на верхнем фото подписано "L" и "R", Вроде бы
правильно, может у тебя трапеция криво стоит, поэтому и задевает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2015 8:34 pm
Машина: Carina E Wagon
[quote="doppler67"][/quote]
001.jpg [ 238.27 КБ | Просмотров: 4053 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 3:28 pm
да просто на вал не садится водительский повододок и всё..Как бы наполовину сел и :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 6:02 pm
оказалось что убита трапеция :?
чей то она со стороны водителя приуныла
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 6:25 pm
Водительская щётка длиннее,поэтому и нагрузка на узел больше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2015 3:14 am
перебрал трапецию (заодно приклеив магнит и ещё over 9000 по мелочи)
люфт водительского поводка чуток остался (потом втулку какую надо найду и будет ОК),и стало чуть лучше....а есть ли аналогичные поводки на карину?
Что то сдаётся мне что есть вариант с другими поводками,который выступает меньше чем этот монстр
ходил фотографировал поводки карин на улицах,там они явно иначе смотрицо
Ниже фото с чужих карин-е
с леворукой карины-е
вопрос не срочный естественно,до апреля машинка будет стоять :D ,делов там сделано море ,но ещё больше нужно сделать
вот так было (сейчас значительно лучше,но на 1 мм всё равно задевает)
