Мурат1623
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:04 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
alexrotor писал(а): max32А я раззорился и заказал оригинальные поводки  уже года три проблем не знаю. По чём брал?
Woolf
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:09 am |
| Летописец |
На выхах очередной раз проходя мимо машины меня взбесили мои ржавые поводки) на этот раз зачищал не шкуркой а Болгаркой) Обработал Антиржавчиной уже на всякий случай, потому как болгаркой я выпилил всю ржу.. Ну и вылил весь баллончик краски, к сожалению забыв загрунтовать, ну посморим на сколько хватит.. По крайней мере ржавый дворники не портят весь вид машины.
alexrotor
Добавлено: Вт май 27, 2014 10:52 am |
Мурат1623 2800 и 2600
doppler67
Добавлено: Пн май 18, 2015 6:20 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 308 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
друзья.помогите с поводками для дворников Водительский поводок не садится на посадочное отверстие и задевает капот И что будет если отколупать? И поставить без неё? ТАм шайба какая то,её не снять,она явно диаметром больше диаметра вала на который насаживается поводок
bastynda
Добавлено: Пн май 18, 2015 6:47 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а): ТАм шайба какая то,её не снять,она явно диаметром больше диаметра вала на который насаживается поводок -это стопор .у всех он есть . Тебе на до просто поводок на 1 зуб переставить (по часовой на крайнем фото) .Если убиты шарнры механизма дворников-то же будет либо стойку дворником задевать ,либо бить по капоту ,ничего там нет сверъестественного
Mangalor
Добавлено: Пн май 18, 2015 6:50 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Это стопорная шайба, она держит вал в корпусе механизма. Стоит в пазу вала рычага стеклоочистителя и снимается сдвиганием в сторону. Ликвидировать данную шайбу не рекомендую...
doppler67
Добавлено: Пн май 18, 2015 9:13 pm |
Спасибо. Но че то не выходит. По часовой сместил поводок. Но на посадочное нэ лЫзэ,как в известном анекдоте про крынку. Завинчиваю в надежде что оно заползет на конус:а оно стопорицо,что страшно что резьбу сорвет. Как намертво уперается
Fritz
Добавлено: Пн май 18, 2015 9:26 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
doppler67
почисти чем-нибудь острым шлицы сначала, а потом уже засаживай поводок.
bastynda
Добавлено: Пн май 18, 2015 9:36 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а): Как намертво уперается Есть подозрение ,что либо до вас там шлицами срезало посадочное место поводка (незатянута гайка была) ,либо вы пока снимали -ерзали туда-сюда поводком и подрезали посадочное место .Оно стало больше диаметром и не садится теперь плотно . Закручивать гайку с фанатизмом низззя-можете оторвать голову либо срезать резьбу . Поводок с вала нужно снимать строго вверх,без раскачки вправо-влево .
doppler67
Добавлено: Пн май 18, 2015 10:49 pm |
Не я. Я такую купил)))). Спасибо. Проверю -почищу шлицы и отпишусь.
Kupr_Soft
Добавлено: Пн май 18, 2015 11:10 pm |
doppler67 приедь можно на месте посмотреть...
bastynda
Добавлено: Вт май 19, 2015 12:10 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
doppler67 писал(а): Проверю -почищу шлицы и отпишусь шлицы чистые или не очень-особой роли не играет (если они в усмерть не забиты ) .шайбочку внизу которая ржавая залей ВДэхой и попробуй расшевелить . Если она сильно заржавела,её ржавчина подпирает вверх(шайба конусная ) и не дает сесть по месту поводку ,вычисти из под неё ржавчину .
AkiriS
Добавлено: Вт май 19, 2015 6:58 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Вполне вероятно, что поводки не родные. Я когда купил машину, у меня стояли не родные и тоже были проблемы с поводками, пришлось родные купить и всё ок.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
doppler67
Добавлено: Вт май 19, 2015 10:52 am |
помогите идиоту какая деталь левая (водительская) какая правая (пассажирская )
ALEX-72
Добавлено: Вт май 19, 2015 11:06 am |
doppler67 писал(а): какая деталь левая (водительская) какая правая (пассажирская) На той части где шлицы, с обратной стороны, должны быть буквы: D-водитель P-пассажир
_________________ Алексей.
doppler67
Добавлено: Вт май 19, 2015 2:14 pm |
хм.... а визуально  никак не отличить? без снятия... Вроде как они не одинаковы Я думаю:может и вправду их перепутали Может у кого есть фото дворников со стороны капота. Я гляну на них и пойму,так они поставлены или нет А то уже водительский снимать ставить-это может быть явно не полезно шлицам СПАСИБО
ALEX-72
Добавлено: Вт май 19, 2015 3:35 pm |
doppler67 писал(а): а визуально никак не отличить? Сходил, посмотрел, у тебя на верхнем фото подписано "L" и "R", Вроде бы правильно, может у тебя трапеция криво стоит, поэтому и задевает
doppler67
Добавлено: Вт май 26, 2015 3:28 pm |
да просто на вал не садится водительский повододок и всё..Как бы наполовину сел и
doppler67
Добавлено: Пт июн 26, 2015 6:02 pm |
оказалось что убита трапеция чей то она со стороны водителя приуныла
Добавлено: Пт июн 26, 2015 6:25 pm |
Водительская щётка длиннее,поэтому и нагрузка на узел больше.
doppler67
Добавлено: Чт дек 31, 2015 3:14 am |
перебрал трапецию (заодно приклеив магнит и ещё over 9000 по мелочи) люфт водительского поводка чуток остался (потом втулку какую надо найду и будет ОК),и стало чуть лучше....а есть ли аналогичные поводки на карину? Что то сдаётся мне что есть вариант с другими поводками,который выступает меньше чем этот монстр ходил фотографировал поводки карин на улицах,там они явно иначе смотрицо Ниже фото с чужих карин-е     с леворукой карины-е    вопрос не срочный естественно,до апреля машинка будет стоять  ,делов там сделано море ,но ещё больше нужно сделать -------------- вот так было (сейчас значительно лучше,но на 1 мм всё равно задевает)
