Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:07 am
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2014 11:50 pm
Машина: toyota carina e
доброй ночи!извиняюсь за ранее,может не нашел,может плохо искал а может и нету такой темы!
И так начнем!Проблема,а может и нет, пока не за тронула!Ситуация в следующем!
Левое колесо стоит ровно по сравнению с аркой,то есть зазоры между аркой и колесом одинаковые!А вот правое чуть чуть назад сдвинуто!Вот. сход-развал делал,выставляют четко как положено!Я этот дефект хочу устранить,но вопрос как и с чего начинать???
Да и не только на моей машине такое,видел еще парочку каришек с таким дефектом!
Подскажите плиз! :spasibo--:
Безымянный.png [8 КБ]
CARINA E
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
ST191L
1994г.
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:02 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
рычаг 100%. У моей девушки так на Нексии было. Когда машину подняли я сам охринел когда увидел приваренный рычаг. А я то думал, почему у меня постоянно рука устаёт руль держать и машину вело в сторону.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:09 am
машину ведет кокрас в право.на рычаг смотришь вроде ровный,не каких повреждений или дефектов нет!
До меня она была битая в правую сторону,рычаг менялся 100%,Может не до тянули?
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:19 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
а может геометрия нарушена ??? Ударили так, что машина боком еди например.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:22 am
не не боком не едим,едим четко ровно!Проверялось не однократно!А может не дотянули?
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:28 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Нужен толковый мастер.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 12:45 am
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 8:27 am
мастера толком не чего не говорят!Может кто-то из форумчан сталкивался с этим!?
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 8:33 am
Деформированный подрамник или лонжерон, гнутый рычаг - причин много. Измерительные инструменты и букварь со справочными расстояниями между контрольными точками в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 8:41 am
вообще для каких либо ответов на вопросы нужны хотя бы четкие фотографии. не колеса, а рычага и днища автомобиля. желательно с подъемника, но как минимум с ямы. чтобы было видно что там вообще происходит. потому что, как правильно сказал Андрей, причин тут может быть много. а по картинкам в пеинте гадать дело несерьезное
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 8:57 am
У меня такое было,разница 3 см,машину не вело.Замена подрамника ,рычага,и вытягивание лонжерона.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 8:36 pm
Спасибо за помощь,будем колдовать!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 4:38 am
Подрамник сдвинут. На авенсисе у меня было такое.
Avensis 2000г 2.0 VVTI(1-AZ FSE) МКПП, седан,зелёный
Audi A6 2001г 2.4
Honda Civic 2008 4D
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 8:03 am
Двигатель: 7afe LB
привет кариноводы нужен дельный
совет,после замены стоек с
пружинами(перед),отьездил неделю
правая сторона выше на 2 см левой,и
прожимается сложнее левой,в чем
может быть косяк подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 8:20 am
Что за аморты и пружинки? :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 8:38 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
andreika51 Посмотри лучше место у заднего С/Б нет ли там гормошки,у меня так же было!
Ещё надо посмотреть стойку и рычаг на гнутость!
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 10:04 am
Двигатель: 7afe LB
стойки каяба газовые и пружины тоже
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 11:11 pm
Перебирал сам??
Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 1:08 am
Репутация: 36 [ ? ]
maksimov.z Посмотри правильно поставил пружины,может в паз не попал!
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 10:53 am
sever.max задние с/б новые ставил,перед не трогал!Да всего скорей из-за лонжерона.так как была чуть бита в правую сторону!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 12:34 pm
Поворотный кулак возможно деформирован, а точнее ухо к которому крепится стойка.
Viber: 8-920-62-00-235
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 2:54 pm
не не может быть гнутым,менял пружины все разбирал деформаций не заметил!
CARINA E
ST191L
1994г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 3:15 pm
Двигатель: 7afe LB
Перебирал сам??
перебирал сам,в паз пружину попал
скоро опорные буду менять посмотрю что да как там.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 8:10 pm
Машина: Toyota Carina E ЛИФТ АНГЛИЦКИЙ
Двигатель: 4AFE 1.6 LB GLI
привет кариноводы!у меня тоже такая же беда,левое колесо смещено назад, меняли рычаг,меняли стойку,подрамник подался всего на 5мм,
зарание извеняюсь за дремучесть но замеры между центрами передних и задних колес дают одну и туже цифру по обеим бортам
как померять по днищу
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 8:12 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
izrail
В букваре есть контрольный точки....
