Текущее время: Вт май 26, 2026 3:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:40 pm
Chekist писал(а):
в км не скажу, по времени- что-то около года
Спасибо! Буду думать, какие ставить )) вермя еще есть... вдруг ктонить еще посоветует
Добавлено спустя 47 минут 46 секунд:
Вроде набрал заказ на экзисте для "капиталки". Оно не оно - хз. Гляньте кому не лень. Пишите коменты, можно матом. Мне до механика, как до китая
VIN: JT153ATK000008095
Модель CARINA E SED/LB(JPP) AT190,CT190,ST191
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска 03.1992
Тип КПП MANUAL TRANSMISSION
Код модели AT190L-AEMDKW
Период выпуска 02.1992-01.1996
Код цвета кузова 3J6
Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Тип топлива ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM
Кузов SEDAN
PRODUCT JAPAN PRODUCT PARTS
Комплектация XL TYPE
Регион EUROPE
прайс.jpg [ 422.55 КБ | Просмотров: 7033 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 4:32 pm
Машина: Сarina E Wagon
Антон Иваныч
А толкатели тоже надо менять?
И откуда сам будешь?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 4:35 pm
"знающие" люди послушали звук мотора ,сказали, что клапана стучат, надо менять гидрокомпенсаторы (если я все правильно понял это и есть толкатели гы)
Сам я из Удмуртии
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 4:43 pm
На кой чёрт тебе иридивые свечи?Много лишних денег?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Мск добавь.Про толкатели тоже не понял.....
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 4:48 pm
Денег лишних нет, а про иридиевые вычитал на форуме, будь-то бы зер гуд они, и по всем тестам впереди )))
Посоветуйте, какие качественные свечки )
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 4:54 pm
K16R-U11 я на Карину такие покупал.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:06 pm
Если есть такая возможность и хочешь сэкономить, то заказывай з/части после вскрытия и не ремонтируй мотор у твоих "знающих" людей. :) Пожалуй, кроме крышки трамблера, бегунка, радиатора заранее можно заказать только комплект прокладок. Расходники тоже можно купить: фильтры, свечи, ремни, масло, ОЖ. Два болта ГБЦ покупать нет смысла - их 10 штук (5 одной длины, 5 - другой), народ заказывал сразу комплект неоригинальных, кажется "Элринг", и шатунные болты вычеркни из списка. Катушка зажигания тебе точно нужна?
На твою надо было К20R-U.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:13 pm
уже вскрыли )))
больше некуда, далеко и дорого
Виктор77
согласен на 100%
заказываю потомучто покоцали при откручивании, для подстраховки заказал каждого болта на 1 больше
думаю нужна. зимой ездил бед не знал, только весна-жара пришла, машина начала дергатся на ходу и глохнуть, постоишь мин 10 и дальше в путь. До замеров сопротивления еще руки не дошли
Добавлено спустя 37 секунд:
Виктор77
спс учту ваш совет
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:16 pm
НА 4а моторорах нет никаких компенсаторов, зазор регулируеться шайбами разной толщины, а не толкателями.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:23 pm
Спасибо. А диаметр шайб случайно не совпадает с ВАЗвскими?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:24 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:26 pm
очень "знающие" люди у тебя. у нас шайбы вместо компенсаторов. они так же и мотор тебе сделают.
вот болты точно не советую брать поштучно. покоцали, бери все новые. твои болты уже вытянулись, новый будет другой длины. еще твои "знающие" закрутят тебе их криво, не по фен шую, и привет прокладке ГБЦ. болты, однозначно, новые, комплектом
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:33 pm
Дельный совет. Спасибо
сегодня я решу эту проблему с ними :x
хотя может я чтото не правильно понял :?
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 5:49 pm
Антон Иваныч, то, что написано 13041-15031-01 комплект шатунных вкладышей - это не так, это два вкладыша на одну шейку. Если к/вал точить не надо, то бери комплект шатунных Taiho R043A-STD.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 9:40 pm
Нашел на экзисте кольца 13011-16260 (оригинал) и аналог от производителя 13011-16300. Какая-то разница между ними есть? Просто цена аналога дешевле на 600 руб
смотри выше по теме, уже писали про кольца 13011-16300. по сути, думаю, равнозначно 13011-16260 поэтому и брал подешевле.
Avensis, 7A-FE LB, МКПП, 1998 г.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 9:50 pm
Pr0fit писал(а):
13011-16300
Лежат у меня такие. Хорошие кольца, хорошая оригинальная упаковка. Другим попадаются такие, что упаковка - галимый кетай, а сами кольца хз что и думать.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 9:59 pm
Антон Иваныч про вкладыши. Смотри маркировку на бугелях шатунов, там метка полноты стандартных вкладышей (1, 2 или 3). У меня на одном 1, а на остальных трех -2. Заказывал так как есть, оригинал. один комплект 1 полноты и три второй. Неоригинал идут комплектом на 4 шейки одного размера ( те же Тайхо). А какой там размер - ХЗ, так что не стал рисковать и поставил оригинальные.
"Знающие люди" могут тебе с впускным распредвалом накосячить. Там вкручивается технологический болт перед снятием, если этого не сделать будет геморрой.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:07 pm
тему надо удалить,читать все равно всем некогда... Писали,писали,искали,искали,расжевали вроде уж все до мельчайшего. И все равно некоторым проще двигатель раскидать,запчастей гору ненужных купить,чем потратить день на изучение темы...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 10:23 pm
о, щетт!
А как не видя маркировок угадать, что именно там стоит? Или если всякие Васи туда лазили и пытались точить, шлифовать?
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 11:10 pm
:lol:
писец.....
для кого фильмы снимал хз.
совсем не хотят читать труды форумчан....ни в какую.
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:54 am
Машина: Toyota avensis 1998 4a-fe MT
Не надо ничего закрывать,я во всяком случае все 77 стр.прочитал и по ссылкам заходил,скопировал самое главное.Только благодаря теме решился сам вскрывать и делать,но для оперативных вопросов тема необходима,ведь я ещё не начал разбирать! :) :) :) images/smilies/icon_smile.gif
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 7:41 pm
Ага,оперативные... По каталогам найти,в корзину накидать,практически купить:
Читать некогда...
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
И я догадываюсь что там
И про что все через одного говорят
что клапана стучат
все это расжевано в этой теме уже не раз,в FAQ есть,но никому это не надо. Ну и я молчать буду :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 10:23 pm
общий вид.jpg [ 185.21 КБ | Просмотров: 8031 ]
[/attachment]
обозначения под валами.jpg [ 175.32 КБ | Просмотров: 8031 ]
Всем здравствовать,подскажите про такой нюанс ,снял крышку клапанную,а там на валах(обоих) маркировка 5A стоит,так надо -валы взаимозаменяемые? Или у меня голова от 5А стоит??. ,на блоке 4А написано и шесть цифр.И еще там фото свечей-какой-то цвет слишком бледный по моему не коричневый а белесый какой-то ,это нормально? или непорядок?
общий вид 2.jpg [ 203.48 КБ | Просмотров: 8031 ]
свечи.jpg [ 156.12 КБ | Просмотров: 8031 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 12, 2014 11:33 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Да он у тебя "новый " :D . Это я, Олег.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 9:23 am
Да.
