Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 8:35 am
Машина: TOYOTA
Denso K20R-U11,дешево и сердито,постоянно беру,пока на фигню не попадался ,меняю каждый раз перед зимой
за год пробег получаеться 30 тыщ
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:04 am
Vadim609 писал(а):
зазор должен быть 0.8 мм
Двигатели 4A/7A-FE LB
Платина PK20R13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( 90919-01187 / 90080-91065)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 10:50 am
Иридий 0,7мм + платина SK20R-P13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 (90919-01212)
Причем, зазор 1,3мм возможен только на платиновых или лучше иридиевых свечах (электрод 1,2 / 0,7 / 0,4 мм).
Если на LB мотор воткнули неродные свечи например K20TT / K16TT (электрод 1,5мм) или K20R-U11 (электрод 2,5мм) то зазор не более - 1,1 мм
Больше можно нарушить надежность искрообразования (толстые электроды), меньше - уменшается мощность искры.
Но лучше не заниматься извращениями и на LB применять иридиевые свечи. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=446
Зимой с калильным числом 16 (идеально VK16 электрод 0,4мм зазор 1,1мм)
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 12:27 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sano777888 писал(а):
я думал просто что эти свечи это лучшее что можно поставить на этот двигатель
-свечи хорошие,если не левые
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 9:16 pm
Репутация: −2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
подойдут ли эти свечи на lb? ничего по ним не нашел о применимости NGK ITR6F13. зазор 1.3 - вроде тот что нужен, но они без уплотнительного кольца
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2014 11:25 pm
Она только "типа подходит", но является свечей JIS-типа.
Как ты её закручивать собрался, на герметик? :)
А для Карины применяются свечи ISO-типа
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 12:11 am
Репутация: −2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4a fe
ясно, понятно
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 4:15 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Сегодня открутил свечи. расход масло есть
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 8:57 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Пробег свечи 65000км
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 9:09 pm
Можно освежить.
Им еще 35 надо бегать ... :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 4:15 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Поставил платиновые свечи Denso PK20R-13 ,зазор 1.1 мм , очень доволен ,летает как самолет
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2014 11:44 pm
Нихрена се, налет! Особенно на первой слева. Это ж какой расход масла у вас?
У меня при масложоре 2л/10000км гораздо репектабельней выглядели свечи...
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2014 2:19 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
примерно 1-1.5 на тысячу!!! у меня такие были перед свапом мотора(даже хуже)
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 8:33 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Виктор77
Да помыл утенком.
Алексей60
Расход масло на 10000 где то литр
Бензин не качественый у нас
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:09 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Парни, подскажите кто-нибудь пожалуйста. Двигатель 3S-GE. На него свечей не было, поэтому поставил свечи Denso SK20R11, которые бьются на 3S-FE. Разница я так понимаю в зазоре. 1,1 мм (3S-FE) вместо 0,8мм (3S-GE). Чем чревато ездить на таких свечах? И "превратятся" ли они в Denso SK20R8 (которые бьются на 3S-GE), если подогунть электрод до 0,8 мм ?)
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:33 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Я думаю ничего страшного нету!
я ставил ирдиум павер то же норм ток умирали быстро около 5 тыс. пробежали (думал может брак или перетянул,производство США) поставил Японию затянул динамометрическим ключом 30 усилие пробежали то же около 5 тыс.,ездил на разных свечах какое то время то есть одни 1,1 0,8 1,1 0,8 разницы не заметил,щас стоят оригинальные свечи от октавии 1,8 турбо(на них 60 тыс.км проехали до меня и я уже 2 проехал,ток отпескоструил перед тем как себе ставить,недавно вытаскивал с виду как новые)
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:44 pm
Увеличенный зазор, дает больше нагрузку на систему зажигания.
Если это сделать аккуратно, то вполне можно.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 3:46 pm
sever.max
Спасибо за инфу. Да блин до этого стояли родные Denso PK20R8, примерно через 6 тыс км две померли, на одной изолятор заклинил, зазор огроменный, на второй он ходит туда сюда (провод постоянно слетал из-за этого), однако, как ни странно, тяга не пропала. В чем проблема хз.
Dmitry_R
Спасибо
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 3:10 am
Репутация: 36 [ ? ]
Diman__2008 Взято с FAQ
Двигатели 3S-GE.
DENSO PK20R8 Платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01180)
DENSO SK20R8 Иридий 0,7мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8 (90919-01231)
DENSO VK20Y Иридий 0,4мм + платина / ресурс до 100 тыс / зазор 0,8
DENSO IK20 Тюнинг Иридий 0,4мм + U-электрод / ресурс около 30 тыс / зазор 1,1
У меня временно стояли сразу PK20R8 и IK20 около тыс. км проехал, пока новые свечки не приехали!
И подскажите жёлтый налёт на эзоляторе из за чего? два раза ставил IK20 и два раза была такая фигня,на некоторых вообще эзолятор отрывался, на шкодовских свечах такого нет(может мало проехал?) ДВС кручу постоянно
На стенде когда ставил новые не пробивали по 16 очков качал!
И есть разница в свечах кроме ресурса?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 7:19 pm
- Звонит знакомый, говорит мотор троит (у него ГБО), подозреваю что свечам хана . А брал он очень хорошие DENSO VK20 - 2400 руб. комплект.
-Я говорю не может быть, свечи очень живучие. Ну езжай проверяй.
-Звонит: все свечи разного цвета, искра бьет куда попало, но не в электрод. Свечам конец.
- Привези я хочу посмотреть на них. т.к до сих пор не видел иридиевых свечей умерших своей смертью. Говорю два варианта: или бензин (а он на бензине только заводит) , или как всегда - перетяжка при установке.
Вот только что привез, говорит еле выкрутили, час провозились. действительно все разного цвета, одна белая, вторая черная, третья красная (первый раз такое вижу). Смотрю а грани шестигранника свечей аж помятые, Прокладка свечи в лепешку раздавлена, 1.2 мм! Керамические изоляторы в трещинах (не свежих). Это же как их тянуть нужно было? Метровой трубой? :-facepalm-:
Ещё раз убеждаюсь, что идиоты на СТО не перевелись. Если ты баран, и не знаешь с какой силой нужно/можно закручивать свечи - возьми динамометрический ключ!
Сначала сами все угробят, а потом выкрики: - "свечи гамно".
Обращайте внимание на момент затяжки свечей!
Лучше не дотянуть немного, а через пару дней проверить и аккуратно подвернуть. Чем сходу все сломать.
PS У новой свечи прокладка 2,2мм, у правильно затянутой - ужимается до 1,6-1,8мм.
Если толщина прокладки 1,5мм и меньше - свечу перетянули.
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 11:13 am
Машина: Toyota carina e
Ребят подскажите че с движком по свечам?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 6:34 pm
Расход топлива и масла какой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 8:24 am
В среднем 8л на 100км, жор масла не обнаружил, его слегка больше максимума залито, но цвет нагара меня беспокоит. Масло не очень хорошее лью еще от предыдущего хозяина, синтетика за рубль, не помню как называется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 12:14 pm
Машина: Avensis T22
Ничего конкретного о неисправностях двигателя сказать по этим свечам невозможно. Черный нагар - от бензина, богатая смесь. Скорее всего, свечи сняты после режима прогрева (работа двигателя на заведомо обогащенной смеси), еще до их полного прогрева и самоочистки от такого нагара. Если же свечи сняты сразу после достаточно продолжительной поездки (хотя бы минут 15 после полного прогрева двигателя), то это может говорить о переобогащении смеси, т.е. тогда проблема действительно существует.
Двигатель, надеюсь, STD?
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 4:30 pm
Спасибо! Двигатель стд.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 59
