Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2014 6:55 pm
Двигатель: 3S-Ge
sever.max
У меня раньше так и стояли, правый (кривой) видимо оригинал до сих пор живой, а левый прямой труп, вот его и надо поменять. От мака тоже кривые.
Guarorart
Там пишут при замене подвески со страта на мак и после этого какие тяги и наконечники ставят, когда я полтора месяца назад поставил подвеску мак, то был в шоке, т.к. с тягами и наконечниками от страта я не мог оба колеса поставить ровно, допустим если левое прямо то правое вывернутовправо, если правое поставить ровно то левое вывернуто влево, на следующий день поехал купил тяги и наконечники, более менее поставил колёса ровно и поехал на сход-развал, так они не смогли мне поставить колёса ровно оба колеса смотрели во внутрь, так как тяга при закручивании упиралась в наконечник, пришлось по 1 см пильнуть тяги, только тогда всё получилось. Тяга от мака длиннее чем на страте, а наконечник не помню.
Сегодня приехала подвеска, завтра заберу, послезавтра буду ставить, если подойдёт...
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Никита писал(а):
Поменял вчера тягу рулевую,поставил дубль A01RE10350 ,качество отличное,покупал у нашего одноклубника Musachi,покопавшись у него на складе,нашли еще подходящие тяги от Марка 2 в сотом кузове полноприводного вот оригинальный номер 4550329535 и замен на него куча в отличии от наших!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 10:27 pm
Машина: Карина Е GTi
Upiter
На первой странице указывал наконечники - прямые 555, от бусика какого-то..
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 9:01 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Парни, подскажите, кто каким бензом кормит свой GE ? И как сильно заметна разница ? А то я вообще на 92 езжу( так как сомневаюсь насчет качественности 95,98 в нашем городе. Причем лямбда у меня не работает, но расход нормальный)
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:07 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
тоже 92, надо попробовать с УМТ спорт
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:46 pm
Мотор звенел на 92, даже 12-летняя дочка замечает :( Детонация появляется при интенсивном разгоне :-pulemet-: На 95 Лукойле катаюсь и мозг не парю(лучше заправок нет).... Проверял через 40тыс сетку в бензобаке и распиливал т.фильтр - криминала не обнаружено. Не экономте на спичках, дороже выйдет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:53 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Согласно книжке и интернету, то наш движок просит только 98, но может ездить и на 95 (это если нормально ездить). Лично я заправляю только 98 и только на лукойле, пару раз заправлял 95 на трассе, т.к. с 98-м там проблемс, разницу я не ощутил, но как говорят мотористы, если производитель говорит что 98, значит 98. А на 95 мы просто ускоряем износ двигателя( по этому поводу, в инете есть очень много видео и передач).
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 1:03 pm
У меня в сервисной книжке(не в букваре) написано не ниже 95 - машина пришла из Германии с сервисной книжкой. Кстати и на лючке бензобака продублированно.... Интернет великая сила, но порой такую чушь несут :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 4:18 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Раньше заправлял ток 95,щас лью 98 уже пол года!
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 4:28 pm
sever.max
И как динамика в сравнении с 95? Как расход ?
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 7:35 pm
Двигатель: 3s-gte
sever.max
Если не тошнить, то разницы нет.
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 8:32 pm
Двигатель: 3S-Ge
Всегда лью 92, детонации ни разу не было по сравнению с 95 чуть хуже но прям ощутимой разницы нет, заправляюсь только на газпроме, лукойла у нас нет, тоже буду переходить на 95.
sever.max
Вчера пришли зап. части с владика, в косых и прямых рычагах шаровые двигаются свободно, но каких-то люфтов, закусов и стуков нет, верхние шаровые тоже двигаются свободно без каких либо усилий, у тебя так же и на сколько это критично, я думаю если люфт есть, то его можно определить только под нагрузкой, скорее всего завтра измерю длину рычагов, пружины видно что тоньше чем наши и опорники не много другие.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 10:43 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Сильной разницы нет в поведении,но и в цене то же разница не особо, лучше 98 заливать,может с низов по лучше тянет и когда газ/тормоз по меньше ест чутка!
Короче я думаю так кто гоняет постоянно по городу лейте 98,а кто иногда и более менее спокойно и накладно по монете лейте 95!
Да ну нафиг сразу литра на 4 больше ест и не едет,и по любому датчик детонации срабатывает и машина работает в аварийном режиме!Не жадничай лей норм бенз!
Бинокль в прямом рычаге должен крутится легко(под своим весом) шаровые главное чтоб не стучали,ну а то что они легко ходят это уже они разработались(тут уже хз на сколько хватит,могут долго бегать,а могут пару норм ям и всё,ну конечно рулится будет норм,но грякать будет на кочках если умрут)
У меня походу на косых начали грякать на норм ямах,я просто по области проехал не хило так,можно было и колёса потерять!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 6:03 pm
Двигатель: 3S-Ge
Не большой отчёт по подвеске SSS Карины Е и Левина в АЕ111 кузове, все рычаги и стойки полностью идентичны, за исключением опорного подшипника, площадок крепления шаровых и если ставить страт от левина то только с этими площадками. Штока на стойке одинаковые на 22, а вот пружины слабее на карине 13мм на левине 12. Верхние шаровые тоже подходят на нашу ступицу!
IMAG0187.jpg [ 158 КБ | Просмотров: 9931 ]
IMAG0189.jpg [ 131.93 КБ | Просмотров: 9931 ]
IMAG0188.jpg [ 126.3 КБ | Просмотров: 9931 ]
IMAG0190.jpg [ 138.92 КБ | Просмотров: 9931 ]
Комментарий к файлу: Вот то различие в креплении шаровых, о котором я говорил.
IMAG0193.jpg [ 125.04 КБ | Просмотров: 9931 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 11:55 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Upiter Доволен?)
косые рычаги такие же?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 3:29 am
Двигатель: 3S-Ge
сегодня поставлю посмотрю какие косяки есть, а так то да доволен))) косые рычаги такие же, сам сайлент шире, а диаметр втулки такойже как у нас.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 4:22 am
Репутация: 36 [ ? ]
Не знаю у меня и оригинальная втулка болтается когда болт суёшь,поэтому делаю у токаря постоянно втулки чтоб плотно было!
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 12:13 pm
Машина: Carina E "Пулька"
А ехист так и выдает применяемость: "CARINA E COROLLA LEVIN/TRUENO LVN/CRE/TRN/MRN "
По фотке, вроде как площадки разные, межцентровое расстояние разное между центральным и левым отверстием? Не? Показалось? Это значит на кулак не встанет на наш, только на левиновский, он, кстати, другим номером идет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 2:44 pm
Двигатель: 3S-Ge
sever.max
Есть размеры втулок?
Shtusha
Показалось, я примерял подходят как родные, номером другим идёт возможно из-за ступицы, если кулак продаётся вместе с ней, т.к. у левина 4 шпильки крепления колеса. Работа не даёт заняться подвеской(((
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 3:57 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Нету!(((
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 4:03 pm
Двигатель: 3S-Ge
sever.max
т.е. внутренний диаметр втулки точили по болту?
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2014 4:06 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да, первый раз я носил болт и полиуретановый С/Б,а второй раз я носил гайку(на болт накручивалась ток шаг другой) от шаровой косого рычага и косой рычаг от левина 101!
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 9:37 am
Други! Кто сталкивался, чем у нас вал рулевой отличается от других карин? Номера разные.
CImage.ashx.png [ 130.19 КБ | Просмотров: 9779 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 3:59 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Shtusha Длиной,наш короче вроде! Можно поставить от обычной и на оборот!
Я себе менял несколько раз уже и забыл какой щас стоит!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Upiter отпишись как подвеска?)
а то я уже свою убил,ни куда не тянет и едет бодро,ток скрипит!(((
IMG_20140407_195940.jpg [ 339.85 КБ | Просмотров: 9761 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 9:13 am
sever.max
Вот, спасибо!
