Текущее время: Вт май 26, 2026 5:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 4:30 pm
Подойдут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2014 4:40 pm
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
:a_g_a: вопросов нет
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:13 pm
Машина: CARINA E LB
Подскажите! Не могу снять РВ. :(
Ниже на картинке обведен "держатель" РВ, который не могу снять. Все остальные снялись, а этот словно прирос. Болты все выкрутил.
Кто что подскажет?
16082009%28003%29.jpg [62.71 КБ]
Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:41 pm
А мануал читать религия не позволяет? Там прям этот случай описан
Либо отверткой его,там и выступы есть для этого
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 6:15 pm
Машина: CARINA E LB
Хотел спросить у тех кто менял колпачки.
Нужно ли ставить пружины клапанов особым образом (как указано в manual-е) вверх белой меткой или как? :ne_vi_del:
Восемь уже поставил, не обратив внимание на них.
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2014 6:40 pm
maxizy
Лучше ставить как стояли.
Я когда менял, не заморачивался. Ставил как под руку попадет :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 4:34 pm
стыдно спросить, а что на все моторы одинаковые колпачки, всем хундаевские подходят и нравятся ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 4:49 pm
Роман44
У меня сейчас как раз голова снята, собираюсь клапаны притирать. В ней на выпуске 2 хундая стоят (остальные типа оригинал). Пробег с предыдущей замены что-то между 75 и 78 тыков. Вот и сравним.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 5:38 pm
Отпишись обязательно, лучше с фото
4а/7а/3s - все одинаковые колпачки ?
что-то масла у меня оч. много съела
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 6:43 am
Ну на Хундаях-же ходят нормально :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 10:26 am
так хундаеские колпачки на все наши моторы подходят ?
конкретно интересует, конечно 3S, про 7А и 4А нашел в теме
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 7:20 pm
Одинаковые, если верить каталогу. По-крайней мере, аналоги на них бьются одни и те же. А значит подходят.
Отписываюсь. Особой разницы между оригиналом от Тойоты и оригиналом от Хундая не заметил. И те и другие совсем чуть-чуть подзадубели. И те и другие подразбились примерно одинаково (увеличился размер отверстия по стержню клапана), но при этом удерживают рассухаренный клапан, не давая ему выпасть из направляющей втулки. Хундай сидит на втулках плотнее (это я ещё при установке отметил), сдёргивается тяжелее - отвёрткой их стаскивать, думаю, опасно будет, можно и втулку свернуть. Я съёмником пользуюсь ( viewtopic.php?p=118429#p118429 ). Корейцы прочнее, японцы нежнее. В прошлый раз ( viewtopic.php?p=157505#p157505 ) два оригинальных повредил при установке. Сегодня обнаружил ещё один поврежденный (с надорванным "воротником") - проглядел видимо в тот раз. Ниже несколько фото. Слева везде Хундай, справа - оригинал. Соответственно 3-й и 4-й горшки (в третьем стояли два Хундая на выпуске).
А вообще-то лучший колпачок - новый колпачок! Обратите внимание на размеры отверстия у нового, и походивших колпачков! :D
Колпачки 1.JPG [ 200.07 КБ | Просмотров: 16823 ]
Колпачки 2.JPG [ 101.39 КБ | Просмотров: 16823 ]
Колпачки 3.JPG [ 252.42 КБ | Просмотров: 16823 ]
Колпачки 4.JPG [ 154.35 КБ | Просмотров: 16823 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 9:35 am
Сегодня компрессию померил - 14 очков во всех горшках на пятый качок
свечи вот такие, только третья была в масле(резьба) остальные сухие
фото.JPG [ 78.09 КБ | Просмотров: 16798 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 9:40 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
нормально их так разбарабанивает!
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Роман44
компрессия хорошая, но она не показатель состояния маслосъемных колец, к сожалению. У меня 13,7 во всех цилиндрах и свечи сухие, а расход масла присутствует от 0, 5 литра/2000 км. до 1 литра/2000 км. в зависимости от масла ,которое залито.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 6:15 pm
Резьба в масле или бархатистый масляный нагар на юбке свечи - показатель помирающего колпачка впускного клапана. Хотя на фотке вродь ни того ни другого не заметно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 7:25 pm
Ну или бархатистый, или масляный. Сухой, бархатистый, чёрный как уголь, мягкий налёт - это признак переобогащённой смеси. А если масло (помирают колпачки или кольца, будут твердые, светло-коричневые, похожие на керамику отложения.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 10:01 pm
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
craft писал(а):
И мне сегодня пришли, по 28 руб/шт.,только упаковка другая. они реально такие маленькие? Подойдут?
ну и че в итоге подошли эти масло съемные колпачки за 28 рублей?
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 8:53 am
Машина: Toyota Corona ST190
Двигатель: 4S-FE
Я покупал KOVS-017 и 22224-23500 устанавливал на два мотора 4sfe, вроде все норм.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 12:01 am
Машина: Toyota avensis 1998 4a-fe MT
Всем привет,МСК -то я заменил месяц назад (брал Хендаевские),а вот про один нюанс хочу написать.В автомагазине мне продали рассухариватель ,сказали от 16-ти клапанной "десятки",но когда примерил по месту-понял,что надо доработать.Вобщем ,даже если вам не тот продали инструмент, можно его доработать ,а именно:1.Тарелку опорную уменьшить в наружном диаметре на 1,5 мм-болгаркой с обычным отрезным диском- аккуратно по кругу.2.Ей же срезать заклепки и поставить болтики с гайками-тогда можно переставлять упор вырезом под болт и на себя и от себя,плюс просверлить еще одно отверстие дрелью(для перестановки опоры).Всё это делается для большей универсальности струмента.Фото прилагаю.(Сначала не хотел писать о такой мелочи,но без переделки было просто хреново работать,пишу конечно для тех кто в первый раз полезет менять как и я .)[img][img]https://yadi.sk/i/xNvsYuJJaFpsa[/img][/img]
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 3:11 am
фото не приложилось ))
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 9:57 am
.Скачал твою программку-сейчас вставлю фото.Программка в подписи пред.автора.Спасибо-удобная.
рассухариватель 2 увеличен.jpg [ 399.98 КБ | Просмотров: 16505 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 6:21 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет! Сильно не ругайте я запутался. Мне разбирают движок. Купил колпачки NOK, еще не успели поставить. Сейчас читаю запутался они хорошие или нет. Посоветуйте пожалуйста.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 6:24 pm
Хорошие.
Торпеда писал(а):
Купил колпачки NOK, они хорошие или нет?
NOK - оригинал. Много подделок.
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2015 6:29 pm
Двигатель: 4А-FE LB
А как отличить? Брал по 110р каждую. По 8 штук в упаковке. Вроде все одинакового цвета.
