Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июн 19, 2014 4:30 pm |
| Человек-легенда |
Подойдут.
craft
Добавлено: Чт июн 19, 2014 4:40 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 40 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
 вопросов нет
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
maxizy
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:13 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пн авг 12, 2013 1:12 pm Сообщения: 50 Откуда: Птз Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E LB
Подскажите! Не могу снять РВ. Ниже на картинке обведен "держатель" РВ, который не могу снять. Все остальные снялись, а этот словно прирос. Болты все выкрутил. Кто что подскажет?
_________________ Carina E, 4A-FE LB, Japan '93
MerTV
Добавлено: Сб июн 21, 2014 9:41 pm |
А мануал читать религия не позволяет? Там прям этот случай описан Либо отверткой его,там и выступы есть для этого
maxizy
Добавлено: Вт июн 24, 2014 6:15 pm |
| Состоявшийся |
Машина: CARINA E LB
Хотел спросить у тех кто менял колпачки. Нужно ли ставить пружины клапанов особым образом (как указано в manual-е) вверх белой меткой или как? Восемь уже поставил, не обратив внимание на них.
alexrotor
Добавлено: Вт июн 24, 2014 6:40 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
maxizyЛучше ставить как стояли. Я когда менял, не заморачивался. Ставил как под руку попадет
Роман44
Добавлено: Пн июн 30, 2014 4:34 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
стыдно спросить, а что на все моторы одинаковые колпачки, всем хундаевские подходят и нравятся ?
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
Vitek
Добавлено: Пн июн 30, 2014 4:49 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2960 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
Роман44 У меня сейчас как раз голова снята, собираюсь клапаны притирать. В ней на выпуске 2 хундая стоят (остальные типа оригинал). Пробег с предыдущей замены что-то между 75 и 78 тыков. Вот и сравним.
Роман44
Добавлено: Пн июн 30, 2014 5:38 pm |
Отпишись обязательно, лучше с фото 4а/7а/3s - все одинаковые колпачки ? что-то масла у меня оч. много съела
SaiD
Добавлено: Вт июл 01, 2014 6:43 am |
| Человек-легенда |
Роман44 писал(а): на все моторы одинаковые колпачки, всем хундаевские подходят и нравятся ? Ну на Хундаях-же ходят нормально
Роман44
Добавлено: Вт июл 01, 2014 10:26 am |
так хундаеские колпачки на все наши моторы подходят ? конкретно интересует, конечно 3S, про 7А и 4А нашел в теме
Vitek
Добавлено: Вт июл 01, 2014 7:20 pm |
Роман44 писал(а): 4а/7а/3s - все одинаковые колпачки ? Одинаковые, если верить каталогу. По-крайней мере, аналоги на них бьются одни и те же. А значит подходят. Роман44 писал(а): Отпишись обязательно, лучше с фото
Отписываюсь. Особой разницы между оригиналом от Тойоты и оригиналом от Хундая не заметил. И те и другие совсем чуть-чуть подзадубели. И те и другие подразбились примерно одинаково (увеличился размер отверстия по стержню клапана), но при этом удерживают рассухаренный клапан, не давая ему выпасть из направляющей втулки. Хундай сидит на втулках плотнее (это я ещё при установке отметил), сдёргивается тяжелее - отвёрткой их стаскивать, думаю, опасно будет, можно и втулку свернуть. Я съёмником пользуюсь ( viewtopic.php?p=118429#p118429 ). Корейцы прочнее, японцы нежнее. В прошлый раз ( viewtopic.php?p=157505#p157505 ) два оригинальных повредил при установке. Сегодня обнаружил ещё один поврежденный (с надорванным "воротником") - проглядел видимо в тот раз. Ниже несколько фото. Слева везде Хундай, справа - оригинал. Соответственно 3-й и 4-й горшки (в третьем стояли два Хундая на выпуске). А вообще-то лучший колпачок - новый колпачок! Обратите внимание на размеры отверстия у нового, и походивших колпачков!
| Вложения: |
Колпачки 1.JPG [ 200.07 КБ | Просмотров: 16814 ]
Колпачки 2.JPG [ 101.39 КБ | Просмотров: 16814 ]
Колпачки 3.JPG [ 252.42 КБ | Просмотров: 16814 ]
Колпачки 4.JPG [ 154.35 КБ | Просмотров: 16814 ]
Роман44
Добавлено: Ср июл 02, 2014 9:35 am |
Сегодня компрессию померил - 14 очков во всех горшках на пятый качок свечи вот такие, только третья была в масле(резьба) остальные сухие
| Вложения: |
фото.JPG [ 78.09 КБ | Просмотров: 16789 ]
Fritz
Добавлено: Ср июл 02, 2014 9:40 am |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Vitek писал(а): Обратите внимание на размеры отверстия у нового, и походивших колпачков! нормально их так разбарабанивает! Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:Роман44компрессия хорошая, но она не показатель состояния маслосъемных колец, к сожалению. У меня 13,7 во всех цилиндрах и свечи сухие, а расход масла присутствует от 0, 5 литра/2000 км. до 1 литра/2000 км. в зависимости от масла ,которое залито.
SaiD
Добавлено: Ср июл 02, 2014 6:15 pm |
| Человек-легенда |
Резьба в масле или бархатистый масляный нагар на юбке свечи - показатель помирающего колпачка впускного клапана. Хотя на фотке вродь ни того ни другого не заметно.
Vitek
Добавлено: Ср июл 02, 2014 7:25 pm |
SaiD писал(а): бархатистый масляный нагар на юбке свечи - показатель помирающего колпачка впускного клапана. Ну или бархатистый, или масляный. Сухой, бархатистый, чёрный как уголь, мягкий налёт - это признак переобогащённой смеси. А если масло (помирают колпачки или кольца, будут твердые, светло-коричневые, похожие на керамику отложения.
Артур_89
Добавлено: Чт июл 17, 2014 10:01 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб апр 19, 2014 12:39 am Сообщения: 12 Откуда: Р. Коми Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
Двигатель: 7a-fe
craft писал(а): И мне сегодня пришли, по 28 руб/шт.,только упаковка другая. они реально такие маленькие? Подойдут? ну и че в итоге подошли эти масло съемные колпачки за 28 рублей?
makcim.k
Добавлено: Пн июл 28, 2014 8:53 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт фев 23, 2012 10:37 pm Сообщения: 15 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona ST190
Двигатель: 4S-FE
Артур_89 писал(а): craft писал(а): И мне сегодня пришли, по 28 руб/шт.,только упаковка другая. они реально такие маленькие? Подойдут? ну и че в итоге подошли эти масло съемные колпачки за 28 рублей? Я покупал KOVS-017 и 22224-23500 устанавливал на два мотора 4sfe, вроде все норм.
ppseva
Добавлено: Сб авг 23, 2014 12:01 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2014 11:11 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota avensis 1998 4a-fe MT
Всем привет,МСК -то я заменил месяц назад (брал Хендаевские),а вот про один нюанс хочу написать.В автомагазине мне продали рассухариватель ,сказали от 16-ти клапанной "десятки",но когда примерил по месту-понял,что надо доработать.Вобщем ,даже если вам не тот продали инструмент, можно его доработать ,а именно:1.Тарелку опорную уменьшить в наружном диаметре на 1,5 мм-болгаркой с обычным отрезным диском- аккуратно по кругу.2.Ей же срезать заклепки и поставить болтики с гайками-тогда можно переставлять упор вырезом под болт и на себя и от себя,плюс просверлить еще одно отверстие дрелью(для перестановки опоры).Всё это делается для большей универсальности струмента.Фото прилагаю.(Сначала не хотел писать о такой мелочи,но без переделки было просто хреново работать,пишу конечно для тех кто в первый раз полезет менять как и я .)[img][img]https://yadi.sk/i/xNvsYuJJaFpsa[/img][/img]
Artem23
Добавлено: Сб авг 23, 2014 3:11 am |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
фото не приложилось ))
ppseva
Добавлено: Сб авг 23, 2014 9:57 am |
| Самостоятельный |
.Скачал твою программку-сейчас вставлю фото.Программка в подписи пред.автора.Спасибо-удобная.
| Вложения: |
рассухариватель 2 увеличен.jpg [ 399.98 КБ | Просмотров: 16496 ]
Торпеда
Добавлено: Пт фев 20, 2015 6:21 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Всем привет! Сильно не ругайте я запутался. Мне разбирают движок. Купил колпачки NOK, еще не успели поставить. Сейчас читаю запутался они хорошие или нет. Посоветуйте пожалуйста.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт фев 20, 2015 6:24 pm |
| Человек-легенда |
Хорошие.
Виктор77
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
Торпеда писал(а): Купил колпачки NOK, они хорошие или нет? NOK - оригинал. Много подделок.
Торпеда
Добавлено: Пт фев 20, 2015 6:29 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4А-FE LB
Виктор77 писал(а): Торпеда писал(а): Купил колпачки NOK, они хорошие или нет? NOK - оригинал. Много подделок. А как отличить? Брал по 110р каждую. По 8 штук в упаковке. Вроде все одинакового цвета.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
