Текущее время: Ср фев 18, 2026 12:21 am
 Заголовок сообщения: Писк после выключения зажигания
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 7:18 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Давно хотел заняться этой проблемой, но только сейчас появилось время!
Слышен тонкий писк на ХХ. В зависимости от нагрузки, к примеру, работы стеклоподъемников, или печки, тон свиста меняется.
Теперь самое интересное! Ставлю первую передачу, жму газ, отпускаю сцепление. Машина глохнет - писк продолжается. Через какое-то время происходит щелчок от мозгов, и одновременно с ним пропадает писк. Проверил мозги, свистят не они. При том, свист снаружи автомобиля, т.к. при закрытии двери его становится меньше слышно. Такое ощущение, что свистит где-то сзади, около выхлопной трубы.
Загадка века какая-то.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 7:44 pm
бензонасос?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:07 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Ram писал(а):
бензонасос
бензонасос "пищит" только при проворачивании стартером (его не слышно) и при запущенном двигателе.
Как вариант с таким звуком падает давление в топливной рампе или может адсорбер
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 8:18 pm
Двигатель: 7A-FE lb
на ХХ писк тоже есть, так что не думаю!
Fritz писал(а):
может адсорбер
как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:10 pm
Двигатель: 7 AFE-LB
На собственном опыте: пищало при подсасывании воздуха через прокладку патрубка дроссельной заслонки. Поменял прокладку- все прошло.
- 7AFE-LB 1,8 л. (107 л.с.)
- Лифтбэк
- 1997
- Англичанка
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Bear_max
Тоже пищало, после того, как машина глохнет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:36 pm
Бензонасос,даже гадать нечего. А как сделать так чтоб бензонасос включился (для проверки) и что для этого замкнуть в диагностическом разъеме даже уже и писать не хочется,для этого ФАК писали
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 11:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Не спорю, сам наизусть знаю! Завтра пойду его проверять!
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 8:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
MerTV
Действительно бензонасос! От десятки! Прошел всего-лишь 40 тысяч, при том, что свистит не первый день
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:51 pm
То есть если насос пишит, значит его пора менять? у меня после заменю фильтра сетки тоже стал пишать очень громко. На замену??
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:54 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Пищать или выть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 12:57 pm
Mr_Nuke
Пишит, на вой не похоже. На ультра звук больше похоже
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 1:02 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Поделись, тоже bosch?
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 1:06 pm
Mr_Nuke
не знаю, не смотрел что на нем написано, предпологаю что не бош.
