Текущее время: Вт май 26, 2026 2:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 6:20 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Fritz
Именно об этом я и пытался сказать
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 7:27 pm
Да я хз, я туда сам не лазил. Может предыдущий хозяин дырку расширил. А может на англичанках всех так, хз
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 7:47 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Sanchis85
у меня англичанка, но с круглой дырой, а у тебя скорее всего салон дорестаил,а моторная перегородка уже нет.Или переварена :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 7:55 pm
ради интереса резиночку ту сниму посмотрю - там дырка заводская, или ее расковыряли =)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 7:59 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
У меня дыра круглая а комплект с машины с грушеобразным входом....все встало
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 8:43 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish
Может за счет того, что у тебя на гибких шлангах? У тебя оба штуцера из под капота выходят?
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
Радиатор получил вот такой. Жизнь ему на помойке? Или это у всех такое отслоение?
20140622_185409.jpg [ 472.44 КБ | Просмотров: 4696 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:09 pm
Двигатель: 4а-fe
Mr_Nuke
Трубки и дыра как у тебя на фото ...один в один
Я бы такой радиатор не ставил
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 9:10 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Okshish
Радиатор тоже как у меня?)
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 10:25 pm
Двигатель: 4а-fe
Про радиатор не скажу....давно ставил уже не помню...но отваливаться или отслаиваться от него ничего не должно
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 10:30 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Да, мне тоже показалось это логичным, но мало ли, какие у этих кондеев причуды :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:33 pm
Двигатель: 4а-fe
Парни, у меня после установки кондиционера остался лишний блок №5 - отдам за ненадобностью (если куда пересылать, то за ваш счет).... 8)
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:37 pm
Машина: TOYOTA
Okshish
крышка целая
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:41 pm
Двигатель: 4а-fe
да вроде все целое....
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:43 pm
Машина: TOYOTA
Okshish
придержи тогда мне
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 3:49 pm
Двигатель: 4а-fe
ок
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 2:35 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Нашел в коробке с креплениями вот такую интересную гайку с впаяной шайбой. Должна ли шайба стоять под таким углом, или у меня погнутая? И намекните, куда ее?
20140705_131845.jpg [ 341.63 КБ | Просмотров: 4597 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 10:29 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Понял для чего она - как раз закрывает пыльник компрессора. И еще понял, что она у меня погнутая. Никто не знает ее номер?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 1:28 am
Двигатель: 4а-fe
Поставил сегодня клапан рециркуляции-теперь при вкл. кондиционера обороты не падают.... :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:34 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Установил все трубки кроме одной - самой длинной! Есть подозрение, что она вообще с другой машины! Сейчас расскажу почему.
В общем плане трубка выглядит вот так.
trubka.jpg [ 349.95 КБ | Просмотров: 4539 ]
Ставлю я ее в самый перед, так, что бы она заходила в переднее крепление, а так же в крепление около осушителя (сорри за качество)
na mashine.jpg [ 300.88 КБ | Просмотров: 4539 ]
Тут сразу настораживает, что в креплении около осушителя трубка сидит хорошо, а в переднем - как бы съехала.
pravoe kreplenie.jpg [ 254.42 КБ | Просмотров: 4539 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:43 pm
Эти трубки очень гибкие. А подогнуть её - не?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:44 pm
Двигатель: 7A-FE lb
perednee kreplenie.jpg [ 382.77 КБ | Просмотров: 4538 ]
Кроме того, при попытке соединить трубки, ставлю тонкую трубку из салона напротив длинной поперечной трубки
levoe soedinenie.jpg [ 236.73 КБ | Просмотров: 4538 ]
И вижу, что другой конец ушел от соединения сантиметров на 30!
pravoe soedinenie.jpg [ 219.23 КБ | Просмотров: 4535 ]
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
При том, что эта трубка идет напрямую от осушителя. Осушитель повращать нельзя. Он занял свою позицию. Если только реально гнуть трубки :o
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 11:52 pm
выше правильно сказали, эта трубка очень легко гнется. Судя по твоему фото, трубка нормальная, вот фото моей трубки когда собирал комплект.Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 10:30 am
Двигатель: 7A-FE lb
R-tem
Теперь вижу, где гнуть надо! Ну, как говорится.... с богом :D
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 2:04 pm
Год выпуска: 2006
Mr_Nuke с Богом пишется с большой буквы
Я есть на DRIVE2 ;)
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 5:08 pm
Двигатель: 7A-FE lb
PRODVi
Ну это уже от вероисповедания зависит :)
Трубку поставил!! Радости нет придела! Проводку подключил, только не понятно, как она должна лежать! И не понятно, как усилитель кондиционера крепится.
